    • Listino Listino
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Fai
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Pannelli bifacciali e loro resa su un camper?
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
Cataloghi
Le-prove-di-CamperOnLIne
Inserito il 03/08/2022 alle: 12:23:51
Buongiorno vorrei proporre un tema su cui sto ragionando ultimamente...
Ho realizzato 2 installazioni per delle persone I. Cui ho montato pannelli civili mezza. Cella del. Tipo bifacciale. Cioè con entrambe le. Facce che producono.
Nello specifico 2 pannelli da 340warr a 120 celle half cut bifacciali...
Ora, io sono da sempre fan dei pannelli per uso civile ove possibile, tanto più ultimamente che sono tutti del tipo mezza cella (cioè con celle tagliate a metà e raddoppiate), mentre nei pannelli da camper questa tecnologia ancora non si è diffusa così tanto.
a queste 2 persone ho consigliato questo pannello bifacciale, solo perché lo reputavo conveniente per il prezzo (149 euro), convinto che la faccia di sotto non avrebbe avuto alcun effetto in un installazione per camper...
Mentre con sorpresa abbiamo notato che la resa è superiore a qualunque altro pannello a faccia singola dello stesso tipo.
Mi spiego ;ho realizzato alcune installazioni ormai è fatto innumerevoli test per vedere che un pannello económico monocristallino civile rende circa 80% della potenza nominale in piena estate con gran caldo e sole pieno.. Ovvero con irraggiamento di circa 900/1000 watt al mq e temperatura celle molto alta (55-65 gradi).
Mentre I bifacciale in questione arrivano a 90%...
Oltre 300w per un pannello di 340w quando alle stesse condizioni un monofaccia con stesse caratteristiche a stento supera 270 watt...
É possibile che la faccia capovolta contribuisca in qualche misura... Dalla luce che filtra dall alto o che riflette il tetto del camper?
Tutte le caratteristiche di coefficienti di temperatura ed efficienza di questi bifacciale sono assolutamente identica ai monofaccia civili che ho montato di solito.. Non mi viene in mente altra spiegazione...
PER rimarcare la cosa, ultimamente ho installato sul mio camper un pannello monocristallino, faccia singola, mezze celle da 450w e la resa in pieno sole è la solita che conosco 80-85% della potenza nominale in STC .
Praticamente poco di più dei 340w bifacciali in questione, che invece producono oltre 90% e sono pero decisamente meno ingombranti essendo da 340 watt.
Il. Pannello in questione è questo, classico monocristallino mezze celle economico cinese ma bifacciale... Ripeto.. Stesse caratteristiche tecniche di tutti questi pannelli economici cinesi civili ..
https://cymasol.com/epages/cdf4...
2020-2021: ...per strada tante facce non hanno un bel colore, QUI CHI NON TERRORIZZA, SI AMMALA DI TERRORE, c'è chi aspetta la pioggia per non piangere da solo, Io son d'un altro avviso, E VADO IN GIRO!! Resistenza in viaggio. blog: www.campercatz.com Instagram: @campercatz
audi a6
audi a6
03/07/2009 518
Inserito il 04/08/2022 alle: 10:20:01
Complimenti, ti seguo..
Fabrizio
Inserito il 04/08/2022 alle: 10:33:29
In risposta al messaggio di audi a6 del 04/08/2022 alle 10:20:01
Complimenti, ti seguo.. Fabrizio
Grazie, ti riferisci al blog? In realtà è della mia compagna, è tutto lavoro suo a parte 4 sciocchezze di tecnica che scrivo molto raramente...
Ma sui pannelli bifacciali nessuno ha un opinione? È possibile che la faccia capovolta sul tetto del camper renda comunque qualcosa?
Se così fosse la questione è chiave poiché l efficienza reale del. Modulo aumenta sensibilmente... Queste 2 persone a cui ho installato un bifacciale da 340w hanno un pannello che di fatto rende in situazioni reali come un pannello monofacvia da 400 watt... Ovviamente occupando molto meno spazio...
E gli dissi "guarda compriamo questo bifacciale perché costa poco e va bene ma sappi che sul camper una faccia sarà completamente inutile"
A quanto pare non è così.. La resa è troppo alta per essere un 340w... Deve esserci una ragione... E l unica che vedo è che abbia 2 facce di celle... Nonostante una sia capovolta verso il tetto a 3 cm di distanza
giovanni18
giovanni18
03/07/2021 46
Inserito il 04/08/2022 alle: 12:34:47
È probabile che rende di più a causa della la faccia opposta che raffredda un pelino il circuito elettrico.
Fiat Ducato 2.8 IDTD CI Mizar
Inserito il 06/08/2022 alle: 12:00:01
In risposta al messaggio di giovanni18 del 04/08/2022 alle 12:34:47
Intendi le celle? Potrebbe essere ma non torna..ho fatto misurazione di temperatura e verificato con i coefficienti di temperatura della scheda tecnica...l.incremento di prestazione di questi pannelli economici ,o la perdita , è circa 1.2 watt per grado a partire da 25 gradi... cioè produce di più sotto 25 gradi e meno sopra 25 gradi..ma se anche fosse più freddo di 5 gradi (e sto esagerando!) Spiegherebbe 5/6 watt in più...
invece stiamo parlando di una ventina almeno o 30...
Il tetto no. Può riflettere nulla sulla faccia scura..ho pensato invece che un po di luce trapassa le celle esposte e arriva anche a quelle capovolte... è possibile o è na strunzat?
Comunque questo pannello faceva agevolmente in pieno sole e col caldo 320 watt su 340 nominali...tutti gli altri pannelli che ho visto monofaccia farebbero in quelle condizioni 280 watt!!
Inserito il 06/08/2022 alle: 12:00:10
Anteprime 2022 - McLouis: nuovi modelli, restyling della serie 800 e nuovi tetti a soffietto dei van
Anteprime camper 2023: Dethleffs, esordiscono la nuova gamma Just Go e il minivan compatto Globevan
Roller Team Zefiro 266 TL e 267 TL: il letto centrale nautico secondo Roller Team
Laika Ecovip L 3019: un classico intramontabile ricco di contenuti tecnico-costruttivi di rilievo
Autostar Performance 650 LT - Un semintegrale compatto e stretto che stupisce per gli spazi interni
Benimar Amphitryon 967: stile, spirito moderno e soluzioni originali
Anteprime 2022 - Roller Team: restyling e nuovi modelli per Zefiro e Kronos, novità anche sui van
Mobilvetta Kea P64 - Il nuovo profilato con letti gemelli e dinette face-to-face in meno di 7 metri
Bürstner Eliseo 540 e 600: due van a confronto, piccole differenze, grande carattere
Anteprime 2022 - Challenger: ecco il 240, salotto su ruote con doppio ingresso, garage e spogliatoio
Knaus BoxStar 540 Road e 600 Street 60years: a confronto due van super equipaggiati e in abito elegante
Eura Mobil Integra Line 650 HS - CamperOnTest Special
Hymer Grand Canyon S 4x4: classe elevata, trazione integrale e prestazioni fuori dalla norma
Laika Kosmo Emblema 912 - Design e stile Laika in un motorhome offerto a poco più di 70.000 euro
Etrusco T5900 FB: semintegrale compatto con letto alla francese, interni ariosi e letto basculante
Mobilvetta K-Yacht Tekno Line 90: svolta tecnico costruttiva per una delle gamme storiche Mobilvetta
Arca Europa New Deal 745 GLG: colore argento, doppio pavimento, tanto spazio e arredo ben realizzato
Anteprime 2022: Bürstner a tutto Van. Il nuovo Campeo 4x4, i polivalenti Copa e l'Eliseo a metano.
Anteprime 2022: Arca presenta il nuovissimo Europa New Deal H
Anteprime 2022: Benimar amplia la gamma di motorhome Amphitryon e aggiorna le dotazioni per i van
CI Kyros K2 Evo Limited - Il van supercompatto e superdotato
Mobilvetta Admiral K6.5: un van di design con garage e letto basculante tra le Colline del Prosecco
Hymer B-Klasse MasterLine I 780 - La massima evoluzione del binomio Hymer motorhome e Mercedes-Benz
Carado A 132 - 4 comodi posti letto, 2 armadi, gavone garage: tutto a meno di 42.000 euro
Challenger S 194 - Misure da van furgonato, ma più spazio vivibile e anche maggiore agilità
giovanni18
giovanni18
03/07/2021 46
Inserito il 06/08/2022 alle: 20:40:43
In risposta al messaggio di Hunter85 del 06/08/2022 alle 12:00:10
, è circa 1.2 watt per grado a partire da 25 gradi... cioè produce di più sotto 25 gradi e meno sopra 25 gradi..ma se anche fosse più freddo di 5 gradi (e sto esagerando!) Spiegherebbe 5/6 watt in più... invece stiamo parlando di una ventina almeno o 30... Il tetto no. Può riflettere nulla sulla faccia scura..ho pensato invece che un po di luce trapassa le celle esposte e arriva anche a quelle capovolte... è possibile o è na strunzat? Comunque questo pannello faceva agevolmente in pieno sole e col caldo 320 watt su 340 nominali...tutti gli altri pannelli che ho visto monofaccia farebbero in quelle condizioni 280 watt!!
Hai fatto un altra discussione pannello rende di più con nuvole, etc. é più o meno lo stesso discorso, i pannelli solari rendono di più in inverno a pieno sole che in estate a pieno sole.
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Mestic
changedecors
TRUMA-Gas
CamperOnLine - Copyright © 1998-2022 - P.Iva 06953990014
