  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Pannelli e regolatore
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1192
Inserito il 12/02/2018 alle: 15:02:01
Vorrei chiedere agli esperti quanto segue: Due pannelli con caratteristiche come da allegato, il regolatore di quanti A deve essere?
raimondo56
raimondo56
Inserito il 12/02/2018 alle: 15:52:42
In risposta al messaggio di epsoncolor del 12/02/2018 alle 15:02:01
Vorrei chiedere agli esperti quanto segue: Due pannelli con caratteristiche come da allegato, il regolatore di quanti A deve essere? Grazie
Io ne ho montati tre e ho un regolatore da 30a ma sto molto largo, considera al massimo 5,5 a a pannello.
io ho un PWM visto che il voltaggio é basso.
non si legge bene!
Raimondo & Giovanna
Modificato da raimondo56 il 12/02/2018 alle 15:56:40
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1192
Inserito il 12/02/2018 alle: 19:28:13
In risposta al messaggio di raimondo56 del 12/02/2018 alle 15:52:42
Io ne ho montati tre e ho un regolatore da 30a ma sto molto largo, considera al massimo 5,5 a a pannello. io ho un PWM visto che il voltaggio é basso. non si legge bene!
i dati di targa sono :
Potenza di picco 100W cad.
Tensione al punto mx potenza(VMP) 12,57V
corrente al punto max. Potenza (IMP) 8,08A
Tensione a vuoto(VOC) 15,02V
corrente di Corto circuito (ISC) 8,69A
IvanG
IvanG
07/01/2010 2692
Inserito il 12/02/2018 alle: 20:16:59
In risposta al messaggio di epsoncolor del 12/02/2018 alle 19:28:13
i dati di targa sono : Potenza di picco 100W cad. Tensione al punto mx potenza(VMP) 12,57V corrente al punto max. Potenza (IMP) 8,08A Tensione a vuoto(VOC) 15,02V corrente di Corto circuito (ISC) 8,69A
La tensione a vuoto è bassa.
Punta su qualcosa con qualche volt in più.
Il mio sempre da camper 100W  ha 18V.
Ivan
raimondo56
raimondo56
Inserito il 13/02/2018 alle: 06:52:46
Non ero riuscito a leggere quel VOC così basso, i miei hanno 18.
Mi pare di capire che sono monocristallini, personalmente preferisco i policristallini per la loro resa in condizioni non di perfetta insolazione e di resa all’alba e al tramonto che invece sono precluse al mono.
Il monocristallini di suo ha che rende di più quando il sole è a picco, ma questo accade poche volte e per poco tempo.
Raimondo & Giovanna
Dash
Dash
10/03/2012 7360
Inserito il 13/02/2018 alle: 14:27:08
Sì, quei pannelli hanno una tensione un po' troppo bassa. Come già scritto da altri, stai su pannelli dai 18V di VOC in su.
Domenica ho pulito il pannello sul tetto e la tensione del pannello stesso (mono da 110W) era 20,5V (collegato all'impianto), e la corrente era sui 2A (batteria bella carica, quindi solo 2A si ciucciava)
Aggiungo un'altra considerazione...
Sono ben rari i momenti in cui un regolatore erogherà la massima potenza prevista dai pannelli che ci colleghi. Devi avere simultaneamente le due condizioni:
  • Massima insolazione (...forse d'estate nel Sud della Sicilia, o in Grecia, o nel Sahara)
  • Batterie belle scariche
Però è un serpente che si mangia la coda, perché se hai forte insolazione, in brevissimo tempo le batterie saranno cariche "a tappo" e la corrente calerà per forza. quindi un sovraccarico del regolatore lo vedo come un'evenienza remotissima. Con due pannelli da 100W puoi andar tranquillo con un regolatore da 15A.
Sarebbe anche utile sapere quale/quali batteria/e andrai a caricare... Anche qui le due cose si devono bilanciare, se hai batterie da pochi Ah è inutile avere tanta "potenza di fuoco" sul tetto perché quell'energia prodotta non avrai di che immagazzinarla...
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Modificato da Dash il 13/02/2018 alle 14:36:25
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1192
Inserito il 13/02/2018 alle: 17:14:15
In risposta al messaggio di Dash del 13/02/2018 alle 14:27:08
Sì, quei pannelli hanno una tensione un po' troppo bassa. Come già scritto da altri, stai su pannelli dai 18V di VOC in su. Domenica ho pulito il pannello sul tetto e la tensione del pannello stesso (mono da 110W) era 20,5V
(collegato all'impianto), e la corrente era sui 2A (batteria bella carica, quindi solo 2A si ciucciava) Aggiungo un'altra considerazione... Sono ben rari i momenti in cui un regolatore erogherà la massima potenza prevista dai pannelli che ci colleghi. Devi avere simultaneamente le due condizioni:Massima insolazione (...forse d'estate nel Sud della Sicilia, o in Grecia, o nel Sahara) Batterie belle scariche Però è un serpente che si mangia la coda, perché se hai forte insolazione, in brevissimo tempo le batterie saranno cariche a tappo e la corrente calerà per forza. quindi un sovraccarico del regolatore lo vedo come un'evenienza remotissima. Con due pannelli da 100W puoi andar tranquillo con un regolatore da 15A. Sarebbe anche utile sapere quale/quali batteria/e andrai a caricare... Anche qui le due cose si devono bilanciare, se hai batterie da pochi Ah è inutile avere tanta potenza di fuoco sul tetto perché quell'energia prodotta non avrai di che immagazzinarla... Ciao da Dash
Due batterie AGM da 100 cad. In alternativa sto anche considerando due batterie al PB  per intenderci URSUS da 100A.
Inserito il 13/02/2018 alle: 19:50:07
Epson, non ho capito se i pannelli li hai giá.
In questo caso, data la tensione bassa come detto dagli amici, potresti connetterli in serie entrando poi su un regolatore MPPT, in tal modo eleveresti la tensione, poi riadattata dal regolatore,  utilizzando i loro 100+100 W. Personalmente per i camper preferisco un collegamento in //, ma in questo caso non avrei dubbi.
Se invece devi ancora acquistarli, meglio sceglierne altri con V di lavoro più elevate.
Modificato da Armando il 13/02/2018 alle 19:57:17
Dash
Dash
10/03/2012 7360
Inserito il 13/02/2018 alle: 21:40:16
In risposta al messaggio di epsoncolor del 13/02/2018 alle 17:14:15
Le URSUS proprio te le sconsiglio, la 100Ah -nominali- pesa solo 22 Kg (esperienza personale), ed è troppo all'osso per essere affidabile. Per confronto una FIAMM AGM da 100Ah (la 12FGL100) pesa 32,8 Kg, ben 10,8 Kg in più, e così altre batterie non di primo prezzo. (costo circa 200€, contro i 75€ della URSUS).
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 14/02/2018 alle: 08:23:05
A causa della tensione bassa, è il caso di urare un regolatore MPPT. Se i pannelli sono eguali si possono mettere in serie od in parallelo, considerando che il collegamento in serie potrebbe avere un minimo di resa in più ma soffrirebbe di scarso rendimento con l'ombreggiatura di una sola cella; il parallelo in questo caso avrebbe comunque l'erogazione del pannello esposto totalmente al sole.
Se i pannelli sono diversi, è d'obbligo il collegamento in parallelo, usando un diodo di separazione se il regolatore non è dotato di più ingressi.
Con regolatore MPPT non mi preoccuperei della tensione bassa, poichè l'accessorio provvederebbe ad effettuare le opportune regolazioni in merito.
Inserito il 14/02/2018 alle: 17:30:48
Interessante, non sapevo che gli mppt lavorassero anche "in elevazione" di tensione. Sai qualcosa sul rendimento in questa modalità?
Modificato da Armando il 14/02/2018 alle 17:32:29
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Dreamer
MobilTech
