  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
pannelli , forse troppo facile
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
marlin
marlin
Inserito il 17/09/2006 alle: 11:34:06
si sa che i pannelli con il cielo coperto non raggiungono la tensione minima per poter caricare la batteria, perche' non usarne 2 da collegare parallelo quando c'e' il sole e in serie ( le tensioni si sommano le potenza totale si dimezza) quando è coperto in modo di avere una corrente di carica decente?... sbaglio? , è troppo facile aggiungere delle celle, gestite automaticamente, per mantenere un seppur minimo livello di carica? oppure con il cielo coperto si arriva alla tensione richiesta ma manca corrente? grazie
maanibal I
maanibal I
Inserito il 17/09/2006 alle: 12:45:23
Sicuramente con il cielo coperto la corrente erogata è bassa. Per quanto riguarda la tensione, debbo dire che poche volte mi è capitato di vedere una tensione insufficiente generata dai pannelli; a livello di corrente invece si piò avere un'erogazione di pochi mA, tanto da risultare insufficienti alla pur minima carica della batteria. Si puo in parte rimediare a questi inconvenienti aumentando la potenza installata e, per chi vuole, orientando adeguatamente i pannelli.
fox
fox
05/08/2003 320
Inserito il 17/09/2006 alle: 14:30:30
quote:Originally posted by marlin
si sa che i pannelli con il cielo coperto non raggiungono la tensione minima per poter caricare la batteria, perche' non usarne 2 da collegare parallelo quando c'e' il sole e in serie ( le tensioni si sommano le potenza totale si dimezza) quando è coperto in modo di avere una corrente di carica decente?... sbaglio? , è troppo facile aggiungere delle celle, gestite automaticamente, per mantenere un seppur minimo livello di carica? oppure con il cielo coperto si arriva alla tensione richiesta ma manca corrente? grazie >
> Ottima idea!!!!Potrebbe essere una soluzione ,occorre valutare in base a lregolatore di carica se è conveviente optare per un collegamento di questo tipo. Chiaramente il sistema dovrebbe cambiare modalità (parallelo - serie) in automatico... Chissà se in commercio c'è già qualxcosa del genere... Comunque , come ti hanno risposto , è la corrente che viene generata a caricare la batteria ; se c'è poco sole la tensione potrebbe essere ok , ma la corrente 0,0000000000001 Ampère e quidi insufficiente da utilizzare per ricaricare. Ciao Fox
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
Camper Ducato FIAT
