    • Listino Listino
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Fai
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Pannelli fotovoltaici scollegati. Domanda
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
Cataloghi
Le-prove-di-CamperOnLIne
Giamper78
Giamper78
05/02/2017 6
Inserito il 12/05/2018 alle: 12:31:27
Salve a tutti.
Ho da poco installato il pannello fotovoltaico  120 con un regolatore mppt.
​​​​​​Carica molto bene, sotto la pioggia sta a mezzo ampere. Forse anche troppo. Vedo spesso che la tensione batteria sta a oltre i 14.7 su quelle ad acido. Forse sarà il programma di Equalizzazione. Boh, fatto sta che per non stressare troppo la batteria ho messo un interruttore bipolare tra pannello e regolatore per staccare tutto visto che gran parte del tempo il camper sta fermo.
La domanda è:
Il pannello scollegato su entrambi i fili e sotto il sole può in qualche modo rovinarsi rispetto a uno che lavora? Il fatto di scollegarlo in maniera brusca  a sole pieno può portare a danneggiarlo?
Non me ne intendo di celle fotovoltaiche e chiedo a qualcuno di voi che può saperne di più.
Grazie tante per la disponibilità
T i t a n
T i t a n
Inserito il 12/05/2018 alle: 16:07:34
In risposta al messaggio di Giamper78 del 12/05/2018 alle 12:31:27
Salve a tutti.  Ho da poco installato il pannello fotovoltaico  120 con un regolatore mppt.  ​​​​​​Carica molto bene, sotto la pioggia sta a mezzo ampere. Forse anche troppo. Vedo spesso che la tensione batteria
sta a oltre i 14.7 su quelle ad acido. Forse sarà il programma di Equalizzazione. Boh, fatto sta che per non stressare troppo la batteria ho messo un interruttore bipolare tra pannello e regolatore per staccare tutto visto che gran parte del tempo il camper sta fermo.  La domanda è: Il pannello scollegato su entrambi i fili e sotto il sole può in qualche modo rovinarsi rispetto a uno che lavora? Il fatto di scollegarlo in maniera brusca  a sole pieno può portare a danneggiarlo? Non me ne intendo di celle fotovoltaiche e chiedo a qualcuno di voi che può saperne di più.  Grazie tante per la disponibilità ​​​​
Stai tranquillo che il pannello sta meglio di te e me messi assieme.
La tensione batteria sembra latina.
Modificato da T i t a n il 12/05/2018 alle 16:08:29
Giamper78
Giamper78
05/02/2017 6
Inserito il 12/05/2018 alle: 17:02:06
smiley meglio così...
Su sti camper dovunque guardi ci sta da spendere soldi... Meno roba si rompe e meglio è.
Per quanto riguarda la tensione anche a me sembra alta. Dovrebbe essere la funzione per eguagliare le celle. Le altre volte sta a 13.8.
Comunque a camper fermo stacco tutto.
Grazie tante
Modificato da Giamper78 il 12/05/2018 alle 17:06:27
sergiozh
sergiozh
Inserito il 12/05/2018 alle: 17:28:44
Il voltaggio di carica e di riposo dovrebbe dipendere dalla temperatura.
T i t a n
T i t a n
Inserito il 12/05/2018 alle: 17:56:24
Si la tensione dipende in maniera inversamente proporzionale anche dalla temperatura ma data la stagione a meno che non sia a 3000 msm....
per quanto riguarda l'equalizzazione delle celle è un discorso un po' a parte e non è possibile farla con celle in serie se non prendendo elemento per elemento è se il discorso ti interessa posso spiegarti come funziona .
Inserito il 13/05/2018 alle: 09:04:01
Se parliamo di batterie classiche piombo-acido la tensione è elevata, visto che la carica è affidata al regolatore c'è da chiedersi
 se questo è settato giusto per il tipo di batteria che carica e se lavora bene.  Piuttosto che scollegare io penserei a cambiare il regolatore con altro che lavori in modo corretto,tralasciando le cinesate, ciaoo.
Anteprime 2022 - Roller Team: restyling e nuovi modelli per Zefiro e Kronos, novità anche sui van
Anteprime 2022: da Pössl una nuova gamma con soluzioni originali e due polivalenti su Mercedes-Benz
Hymer Grand Canyon S 4x4: classe elevata, trazione integrale e prestazioni fuori dalla norma
Knaus BoxStar 540 Road e 600 Street 60years: a confronto due van super equipaggiati e in abito elegante
Autostar Prestige I 730 LC Design Edition: tecnica raffinata, soluzioni particolari, arredo moderno
Autostar Performance 650 LT - Un semintegrale compatto e stretto che stupisce per gli spazi interni
Anteprime 2022: Laika presenta i nuovi furgonati Ecovip Campervan
Autostar Passion I 730 LCA, comfort, tecnica e dotazioni: in test un motorhome per grandi viaggi
Malibu I 430 LE - Comfort, prestigio e agilità tra le strade del Monferrato
Laika Ecovip H 2109: motorhome compatto (solo6.6 m), con letti gemelli, garage e doppio pavimento
McLouis MC4 231: Fino a 4 posti letto e gavone garage posteriore in meno di sei metri di lunghezza
Con il CI Magis Elite 87 XT sulle strade del Trentino
Carthago liner-for-two I 53 - Maxi living e letti gemelli, comfort per due ai massimi livelli
Le Canarie in Camper, seconda parte: Fuerteventura, l'isola del vento
Vacanze a 4 stelle con la famiglia: con la caravan Knaus Sport 500 QDK al Camping Village Dei Fiori
Mc Louis Glamys 265: mansardato lungo meno di sette metri con cinque posti letto e viaggio
Karmann-Mobil Duncan 495 e Duncan 535: i piccoli van tuttofare dalle grandi risorse
Dreamer Camper Van XL Limited: il van familiare dai grandi spazi con 4 posti letto e bagno con doccia indipendente
VANTourer 600 D: elegante, accessoriato, originale e versatile
Weinsberg CaraSuite 650 MF EDITION [ITALIA]: profilato per 4 persone comodo, spazioso e ben dotato
Bürstner Eliseo 540 e 600: due van a confronto, piccole differenze, grande carattere
Benimar Amphitryon 967: stile, spirito moderno e soluzioni originali
Video Anteprime 2022: Itineo presenta i nuovi motorhome Nomad e rinnova gli Integral
GiottiVan 60 T - Il van con bagno da motorhome in prova sulle strade della Toscana
Giamper78
Giamper78
05/02/2017 6
Inserito il 13/05/2018 alle: 09:09:45
Ciao, per quanto riguarda la temperatura, c'è solo quella che segna il regolatore, dato che il sensore per la batteria non l'ho installato. Il regolatore l'ho messo in alto sulla porta d'ingresso che sta dietro sedile passeggero e la batteria sta sotto il sedile.
per quanto riguarda le celle di cui si parla, non vorrei che stiamo facendo confusione tra celle fotovoltaiche ed elementi batteria. Nell'altro messaggio intendevo eguagliare elementi batteria e non celle fotovoltaiche. Come batteria ho quella ad acido e il regolatore se si imposta per quel tipo di batteria carica a tensione più alta. Dato che non posso stare tutto il giorno a guardarmi il regolatore non so bene quale è l'andamento della tensione. Spesso sta oltre i 14.5 altre volte la vedo sotto i 14. Non ho ancora trovato un legame tra la tensione a tra la ttemperatura o tra il sole più o meno a picco.
Come potrei fare a vedere se lavora bene?
Giamper78
Giamper78
05/02/2017 6
Inserito il 13/05/2018 alle: 09:16:57
Ciao, il regolatore è questo
https://www.amazon.it/dp/B074MJ...
Epever mppt da 10a
Ed è impostato su quelle ad acido.
Mcpatrizia
Mcpatrizia
16/08/2016 81
Inserito il 13/05/2018 alle: 11:32:14
Anche il mio pannello da 150, una batteria servizi da 100 piombo acido, una batteria motore da 100 piombo acido, collegata tramite diodo-resistenza , il voltaggio è alto, ma quando le batterie sono carica non immette Ampere, non so se è tutto regolare ma ho le batterie sempre caricheregolatore%20mio.jpg
Michele
Inserito il 13/05/2018 alle: 18:02:30
Infatti deve funzionare cosi, anche se l'ottimale sarebbe non superare i 14 volt, comunque una verifica semplice consiste nel vedere se la batteria bolle cosa non sana in quanto si ha pure consumo di acqua, ciaoo.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 4817
Inserito il 14/05/2018 alle: 09:12:43
Quando le batterie sono cariche la tensione dovrebbe scendere sotto i 14v, la cosiddetta tensione di mantenimento in base alla curva di ricarica
Ho imparato talmente tanto dai miei errori che continuerò a farne...
Inserito il 14/05/2018 alle: 09:28:45
In risposta al messaggio di Giamper78 del 13/05/2018 alle 09:16:57
Ciao, il regolatore è questo asc_df_B074MJ7QDL52461907/?tag=googshopit-21&creative=23402&creativeASIN=B074MJ7QDL&linkCode=df0&hvdev=m&hvnetw=g&hvqmt= Epever mppt da 10a Ed è impostato su quelle ad acido.
Non conosco quel regolatore ma quando si parla di " monitoraccio attraverso il PC "cosa si intende? so che ci sono in commercio regolatori che consentono tramite PC di ottimizzare alcune funzioni tra le altre il voltaggio di mantenimento, è forse questo il caso? ciaoo.
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Mestic
changedecors
CamperOnLine - Copyright © 1998-2022 - P.Iva 06953990014
