In risposta al messaggio di Sergione66 del 12/05/2021 alle 10:28:12Il prezzo del regolatore non cambia, quindi il prezzo doppio di un pannello in realtà non significa prezzo doppio di tutto l'impianto.
Premetto che non ho esperienza diretta con quei pannelli, ma credo che i flessibili o semiflessibili siano la soluzione ottimale per profili curvi o estrema necessità di risparmiare peso. Il fatto che siano calpestabiliè un plus ma che non testerei su pannelli miei ... Magari reggono bene, ma meglio non fidarsi. Per tutti gli altri aspetti credo che al momento siano da preferire i rigidi, il costo Euro/W è ancora ampiamente a loro favore.
In risposta al messaggio di mirkus del 12/05/2021 alle 13:40:02Tenchiù per le info...
Ciao :) Io ne ho4montati sul mio tetto.. Per un totale di 400w..per non attaccarli direttamente al tetto ho messo gli alveari.. Per quanto riguarda la resa, le mie competenze sono scarsissime o meglio dire nulla.. Posso dirti che sono ad ivrea, ci sono circa 20 gradi, sono le 13e40 e stanno caricando a130w..
In risposta al messaggio di il tornitore del 12/05/2021 alle 15:02:59Il candidato numero uno per il mio impianto fotovoltaico è ancora il REC Alpha, al secondo posto ci sono i CICS (MOLTO pesanti, li scarterò...), i pannelli flessibili volevo scartarli per giudizio e non per pregiudizio.
Da quello che ho letto sono garantiti 5 anni e potenza di picco al 90%.. 2 anni di garanzia per difetti di conformità. Inoltre ci sono limitazioni di installazione (esempio limite di curvatura del 25%). Esempio i REC sonogarantiti 20-25 anni... Sulla scheda tecnica parlano dell'efficienza frontale del 18% circa e del 17% per il retro, mentre all'inizio parlano del 23% (circa in linea con i rigidi Sunpower 400 W con tolleranza positiva 0/+5% sul mercato da almeno un paio d'anni).. Date le dimensioni e potenza assumiamo veritiero il 23% di efficienza. Ovviamente l'efficienza calcolata fa riferimento alle condizioni STC e non NOCT o peggiori. Seppur è un plus la cella bifacciale.. Su un camper non portano ad un beneficio tangibile; discorso diverso in certe applicazioni nautiche o su campi fotovoltaici (però moduli rigidi).. Infatti sulla scheda tecnica dove parlano dell'apporto energetico della cella bifacciale dichiarano in piccolo le condizioni di quei valori percentuali, ovvero altezza da terra 0,5 m passo 6,7 m e inclinazione di 30°. Il 147 W costa 335€ senza spedizione.. Visto il costo e conseguente rapporto €/Wp, garanzie, problemi nel gestire le temperature (vedi problema hot-spot) non mi pare un gran acquisto rispetto ai REC; però se la priorità massima ce l'ha il fattore peso e il portafoglio lo permette ben venga.
In risposta al messaggio di mirkus del 12/05/2021 alle 13:40:02Sarebbe interessante che tu approfondissi il tema della bassa resa che hai, anche a me i flessibili rendono poco, di certo manco si avvicinano al 70% del nominale nelle migliori condizioni; quello che ho già potuto notare è che quelli con la superficie corrugata (se ricordo bene ETFE) rendono di più a parità di sistema di installazione e lo stesso vale per quello che è più rialzato dal tetto, tutti gli altri sono sollevati di soli10mm; sicuramente questa distanza non basta a raffreddarli (peggio ancora l'alveolare o la stesura diretta sul tetto), prova tangibile è che all'interno, dove sono presenti i pannelli, rilevo una temperatura del "soffitto" di 3/4° in più.
In risposta al messaggio di Emme48 del 12/05/2021 alle 16:54:58ciao Marco; scusami se vado Ot; ti ho scritto in privato...
Il candidato numero uno per il mio impianto fotovoltaico è ancora il REC Alpha, al secondo posto ci sono i CICS (MOLTO pesanti, li scarterò...), i pannelli flessibili volevo scartarli per giudizio e non per pregiudizio.Non mi hanno ancora consegnato il camper e certi dettagli non li ho ben presenti, ma sicuramente ricordo diverse rotondità del tetto monoscocca in vetroresina. Di REC Alfa ce ne sta uno solo centrale senza compromettere troppo l'estetica. Il peso è un fattore molto importante in un camper 4x4 patente B, non mi va di lasciare a casa la ruota di scorta per permettermi il peso di due pannelli tradizionali. Se risolvo i problemi di estetica e di peso al costo aggiuntivo di due pieni di gasolio, ci può anche stare. La scelta è sempre l'incontro di vari aspetti... deve però essere garantita la funzionalità tecnica a livelli discreti, il resto sono valutazioni relative e non assolute. Per ora mi sembra che tra i pannelli flessibili questi siano tra i migliori... Marco.
In risposta al messaggio di Emme48 del 12/05/2021 alle 16:54:58Di Rec Alpha c'è il 60 celle da max 380 W, il 72 celle da max 450 W e l'ultimo modello "pure black" da 66 celle e max 405 W (pannello con efficienza più alta dei Rec); quest'ultimo è interessante anche per chi vuole un pannello più ecosostenibile.
In risposta al messaggio di il tornitore del 12/05/2021 alle 22:24:54Ecco, la notiziadei Rec da 405 e 450 watt mi mancava.
Di Rec Alpha c'è il 60 celle da max 380 W, il 72 celle da max 450 W e l'ultimo modello pure black da 66 celle e max 405 W (pannello con efficienza più alta dei Rec); quest'ultimo è interessante anche per chi vuole un pannellopiù ecosostenibile. Indubbiamente quei flessibili sono sopra la media, appena sotto a certi modelli Solbian (mod. SXX e SP in particolare).. Ma visti i costi e le garanzie pur essendo sopra la media lasciano a desiderare; unico vantaggio il peso.. Un solo Pro secondo il mio punto di vista. Non so quanto sia un tuo pieno.. Ma di certo non saranno solo 2 pieni (nel mio caso almeno 6 pieni al prezzo odierno, circa 5500 km) in più inteso come differenza di prezzo; estremizzando.. Longi half-cut da 435 W a 196€ inclusa sped. e iva mentre 3 pannelli Gioco da 147 W (tot 441 W) a 1051€.. Differenza di 855€, suppongo che con il Rec da 450 W il divario si assottigli di circa 350€ circa. Differenza di peso 6,5 vs 24 kg quindi circa 18kg. Con i rigidi il rendimento sarà sempre più alto, a parità di condizione, rispetto a quello dei flessibili.. Questo, per me, è quello che importa di più.
In risposta al messaggio di Davnet75 del 12/05/2021 alle 23:08:18Questi Solbian proprio non li conoscevo, ottimi, specialmente la serie SXX.
Li avevo presi fortemente in considerazione ed avevo anche contattato l'azienda vista la possibilità di farsi fare dei tagli su misura, ma il costo era importante. Ho poi optato per solbian, che confermo essere eccellente, oltre ad essere parimenti un'azienda italiana, che produce a Torino.
In risposta al messaggio di Davnet75 del 12/05/2021 alle 23:08:18Fantastico, uno dei 3 distributori italiani è qui a Firenze.
In risposta al messaggio di Subalpino del 13/05/2021 alle 08:32:451000 euro ??
Il piccolo problema del Solbian è il costo. Il mio SP130 (watt) costa da nuovo quasi 1000 €. Io ne ho comprato uno di recupero sperando che abbia ancora un rendimento decente.
