quote:Risposta al messaggio di TuaregSR inserito in data 05/09/2011 21:35:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> cominciamo col dire che sul tetto avrai un 100watt e non Ampere[:D] Personalmente non credo sia dovuto dal pannello ma piuttosto dal tipo di batterie, la marca e l'uilizzo che ne fai quando lo usi. Io ho una 100A (batteria AGM) ed è del 2007 che fa il suo lavoro. PS: è ovvio che ogni anno che passa le batterie perdono un po' della propria capacità, ma 2 anni sono proprio pochi. Oppure hai 2 batterie di BASSISSIMA qualita'
http://www.simatshop.com/prodot...
quote:Risposta al messaggio di TuaregSR inserito in data 05/09/2011 21:35:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ciao, non sono un tecnico del settore e quindi non vorrei dire una sciocchezza, ma penso che la funzione del parallelatore sia quella di caricare la BM quando le BS sono arrivate al massimo. Per l'interruzione del flusso di corrente dal pannello dovrebbe intervenire il regolatore di carica che, raggiunto il massimo di carica per le batterie ad esso collegate, va in stand by sino a che non si preleva di nuovo corrente, oppure fino a quando, per autoscarica, le batterie scendono sotto il massimo. Io ho installato (a maggio scorso) un pannello policristallino da 115W con parallelatore (che avevo già) e regolatore di carica della CBE, e ne sono felicissimo. Ho notato, nell'ultimo giro che ho fatto, quanto sopra ho scritto, cioè alla sera utilizzo di apparecchiature elettriche (TV, decoder, luci, pompa acqua, ecc); al mattino, col sole gia delle 9 il pannello carica (luce arancione) fino verso le 11/11,30 quando arriva in stand-by (luce verde) e il voltmetro segna, per le BS 13,8 V. Per completezza devo dire che ho due BS tipo AGM da 120W ciascuna collegate in parallelo, da ormai due anni, quindi molto prima dell'installazione del pannello, e sono sempre perfette; un consumo così eccessivo come descrivi mi pare anomalo. Salutoni. Mauro[;)]
quote:Risposta al messaggio di TuaregSR inserito in data 05/09/2011 21:35:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Ciao Corrado, hai controllato, con un ampermetro, se hai un assorbimento indesiderato? _____________ [;)]alvaro
http://www.lifelinebatteries.com
costano di più ma dovrebbero essere le migliori per sicurezza e durata, le vendono anche in italia e se ti durano 10 anni risparmi di sicuro....quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 11/09/2011 10:29:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quote:Risposta al messaggio di Alpin inserito in data 11/09/2011 10:58:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> L'energia necessaria per far bollire una batteria è notevole, due poi non ne parliamo. Sembrerebbe il regolatore che fa capricci ma solo un voltmetro messo sulle batterie e un amperometro possono raccontarci cosa succede di preciso. In ogni caso nessuno dei valori che hai indicato fa bollire le batterie. Come sono collegate queste due batterie? Di che tipo sono queste due BS? MArco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 11/09/2011 11:01:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quote:Risposta al messaggio di Alpin inserito in data 11/09/2011 11:06:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Nulla da fare, non si può tirare ad indovinare. Misura con un tester la tensione precisa della batteria e poi sfila il fusibile del pannello solare e mettici dentro un amperometro per vedere che corrente da. Se il regolatore funziona dovrebbe bloccare la ricarica a BS già carica. Marca/Modello del regolatore? Scusa le domande ma per dare qualche idea non campata in aria ci vogliono più informazioni possibili. Hai un inverter? Un parallelatore? Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 11/09/2011 11:08:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quote:Risposta al messaggio di Alpin inserito in data 11/09/2011 11:24:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Se cambia di continuo non è normale e in ogni caso va verificato con un tester direttamente sulla batteria per poi scoprire se smette di cambiare in particolari situazioni come scollegando il pannello, scollegando l'inverter oppure scollegando il parallelatore. Se hai la FORTUNA di avere qualcosa che non va in maniera stabile (cambio delle tensioni) sarà più facile eliminare una cosa per volta per capire quando ritorna a posto. Vai, tester sulla BS e poi scollega una cosa per volta. Una sola per volta, mi raccomando, altrimenti non ci si capisce nulla. Quando fai una prova scollegando qualcosa poi ricollegalo prima di scollegare l'oggetto successivo. Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 11/09/2011 11:39:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
