In risposta al messaggio di bradipo66 del 09/10/2017 alle 18:29:04Il frigo trivalente ha un principio di funzionamento diverso da quello a compressore.. un trivalentr a doppia porta consuma 140 watt a 220,è mediamente e acceso per 20 ore al giorno
Ciao, volevo installare dei pannelli solari e un'ulteriore batteria di servizio dove collegarmi al frigorifero trivalente in modo che funzionasse solo a corrente ( come un frigorifero a compressione), ma mi è stato dettoche non è possibile senza darmi una spiegazione tecnica valida. Essendo io ignorante in materia chiedevo a qualcuno più esperto se è veramente impossibile o meno visto che funziona anche a corrente, che arrivi da una batteria o dalla rete qual è la differenza ? Se collego la batteria alimentata dal pannello al frigorifero ( ev. con un inverter ) dovrebbe funzionare come attaccata alla rete o alla batteria motore o no ? grazie bradipo66
In risposta al messaggio di scubidu del 09/10/2017 alle 20:27:06Volevo capire se potevo farlo andare sempre a corrente, a 220 o a 12 collegato a una batteria supplementare alimentata da un pannello solare senza usare il gas, e nessuno era riuscito a darmi una spiegazione tecnica. Se, come hai detto, il problema è legato a una maggiore richiesta di potenza questo chiarisce la cosa. Avendo un furgonato con 2 bombole da 5 kg l'autonomia è relativamente contenuta ( facendo principalmente sosta libera) quindi cercavo un modo per ovviare.
Il frigo trivalente ha un principio di funzionamento diverso da quello a compressore.. un trivalentr a doppia porta consuma 140 watt a 220,è mediamente e acceso per 20 ore al giorno A gas non consuma corrente. Quello a compressore consuma 50...70 watt È mediamente e acceso 10 ore. Queste sono valutazioni grossolane . Ma perché vorresti fare funzionare un trivalente sempre a 220?
In risposta al messaggio di bradipo66 del 09/10/2017 alle 21:05:05Ma non hai un Kyros?
Volevo capire se potevo farlo andare sempre a corrente, a 220 o a 12 collegato a una batteria supplementare alimentata da un pannello solare senza usare il gas, e nessuno era riuscito a darmi una spiegazione tecnica. Se,come hai detto, il problema è legato a una maggiore richiesta di potenza questo chiarisce la cosa. Avendo un furgonato con 2 bombole da 5 kg l'autonomia è relativamente contenuta ( facendo principalmente sosta libera) quindi cercavo un modo per ovviare. Grazie per il chiarimento
In risposta al messaggio di bradipo66 del 09/10/2017 alle 18:29:04Premettendo che per sua natura un trivalente non ha le caratteristiche per funzionare a 12 volt, bisogna ricordare una cosa, quando il frigo funziona a 12 volt non fredda, non abbassala temperatura ma la mantiene. Questo significa che se accendi il frigo e lo fai funzionare a 12 volt non funziona correttamente.
In risposta al messaggio di bradipo66 del 10/10/2017 alle 09:25:53Peró pannello e batteria ti potrebbero servire anche se non cambi il frigorifero, dipende dall’uso che fai e se hai accessori che poppano corrente...
grazie a tutti per le risposte, ora ho le idee più chiare e capisco i motivi del rifiuto, l'idea era nata per aumentare la comodità e, eventualmente, ridurre le spese prendendo 2 piccioni con una fava ( pannello solaree riduzione consumo di gas) riuscendo ad avere a prezzo di favore sia i pannelli che la batteria supplementare, ma ho capito che le problematiche sono superiori ai benefici
In risposta al messaggio di Grinza del 10/10/2017 alle 09:57:12non ho particolari esigenze per cui posso fare a meno dei pannelli, avrei affrontato la spesa se fossi riuscito ad utilizzarli anche per altro.
In risposta al messaggio di bradipo66 del 10/10/2017 alle 10:22:52Ciao, fatti fare la modifica in quadrivalente e hai risolto i problemi per sempre, ti aggiungono un circuito a compressore e hai il frigo freddo anche nel deserto! L'ho fatto sul mio e sono contentissimo il frigo assorbe circa 2 Ah a compressore e con un pannello solare azzeri il consumo e il frigo rende come quello di casa.
www.bi-van.com
In risposta al messaggio di MattiaCamper del 10/10/2017 alle 12:43:07Quanto costa la modifica?
Ciao, fatti fare la modifica in quadrivalente e hai risolto i problemi per sempre, ti aggiungono un circuito a compressore e hai il frigo freddo anche nel deserto! L'ho fatto sul mio e sono contentissimo il frigo assorbe circa 2 Ah a compressore e con un pannello solare azzeri il consumo e il frigo rende come quello di casa. lo trovi qui : www.bi-van.com
In risposta al messaggio di giornifelici del 10/10/2017 alle 12:59:12quanto un frigo aggiuntivo a compressore 12v 50Lt.
In risposta al messaggio di MattiaCamper del 10/10/2017 alle 12:43:07soluzione interessante, quindi il frigorifero, oltre alla funzione compressore, mantiene le funzioni del trivalente con la possibilità di farlo andare a 12 e 220 v e a gas ( in caso di necessità) ?
In risposta al messaggio di giornifelici del 12/10/2017 alle 12:57:39il trivalente lo montano ancora la maggior parte delle case costruttrici di camper nuovi ...ti basta come risposta
Ma...sei sicuro che non lo monta più nessuno?
https://www.amazon.it/gp/offer-...
In risposta al messaggio di bradipo66 del 10/10/2017 alle 21:57:34Riporto la descrizione dal sito di chi fa queste modifiche e scusa Acido... ma non sai di cosa parli, vuoi dire che conviene di più spendere i soldi per mettere un frigo aggiuntivo che rimane in mezzo ai piedi e avere il frigo normale che non funziona (magari un doppia porta seminuovo da €2000 euro piuttosto che spenderne €890 ed avere un frigo che funziona magnificamente senza modifiche visibili all'interno? Elettronica ridicola? ma cosa dici ? io sono un mezzo frigorista ,non hai idea di quello di cui stai parlando! informati prima! Io il frigorifero me lo sono fatto modificare e tutti i miei amici che lo hanno visto se lo sono fatto fare, quest'estate in Sicilia il mio era l'unico con la birra ghiacciata. Stiamo attenti a sparare a zero su quello che si trova in giro prima di esserci informati realmente del funzionamento e della bontà del progetto...
soluzione interessante, quindi il frigorifero, oltre alla funzione compressore, mantiene le funzioni del trivalente con la possibilità di farlo andare a 12 e 220 v e a gas ( in caso di necessità) ? Ho visto sul sito che vendono il kit di trasformazione: L'hai montato tu ( se si è complicato ? ) o l'hai fatto montare? grazie
