  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
pannelli solari sul mizar
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
mizar150
mizar150
03/09/2008 171
Inserito il 11/01/2009 alle: 19:29:55
ciao a tutti vorrei montare un pannello solare sul mio mezzo mizar 150 1997,qualcuno di voi mi saprebbe indicare se il mezzo citato dispone nella centralina qualche attacco per fornire le batterie almeno la servizi,di energia. Sul mezzo vi è installato anche l'energy power. ciao e buoni km a tutti.
Inserito il 11/01/2009 alle: 19:45:52
puoi tranquillamante installare un centralina aggiuntiva (es la CBE) che con il display e il parallelaltore di carica per la BM arriva in tutto a 100 euro...
Modificato da Roberto66 il 11/01/2009 alle 19:46:15
mizar150
mizar150
03/09/2008 171
Inserito il 13/01/2009 alle: 20:26:58
Grazie a roberto, mi devo decidere per l'installazione,del pannello e relativo impianto,ma quello che volevo capire, devo fare due linee nuove per arrivare alla bm e bs ? non si puo' adoperare linee già esistenti [?].
Inserito il 13/01/2009 alle: 21:00:33
al questito non so risponderti pero' posso dirti cosa ho fatto io sul mio CI riviera. Ho realizzato un impianto a se stante composto da 2 pannelli e relativa centralina (+ display e carica BM) e , passando attraverso uno staccabatteria , ho effettuato il collegamanto diretto. Per sapere se la tua centralina puo' ricevere e gestire direttamante i pannelli (dubito) dovresti leggere sui manuali o interpellare CI. in ogni caso dovresti quasi sicuramante aggiungere i collegamemti per la carica della BM (opzione altamante consigliata) indi per cui... io 95 % del lavoro e' fatto. P.S hai intenzione di installarli fai da te o commissionare il lavoro ?
mizar150
mizar150
03/09/2008 171
Inserito il 16/01/2009 alle: 14:37:43
Grazie a roberto per il tuo intervento,sicuramente il lavoro dei pannelli solari lo fari fare da officina in quanto,sul mio mezzo essendoci anche l'energy power e dopo aver dato una occhiata all'impianto,che mi sembra che habbiano collegato le batteria bm e bs in parallelo,in quanto ho totato il negativo della bm é sul positivo bs,e propio ieri quando ho rimontato le batteria che le avevo sbarcate per fargli un po' di manutenzione mi sono accorto di questo fattore. fai conto che il cavo che porta corrente dalla bs alla centralina interna é protetto da un fus da 30 A con portafusibile fatiscente,che ora dovro' sostituire,perche quando lo ho toccato è andato in mille pezzi,comunque ce ne sempre una ora anche il motorino el. della scala si é bloccato, probabilmente spero che sia il cablaggio ossidato.per il momento qesto é tutto ciao.[:(][:(][:(]
mizar150
mizar150
03/09/2008 171
Inserito il 16/01/2009 alle: 14:39:07
quote:Originally posted by mizar150
Grazie a roberto per il tuo intervento,sicuramente il lavoro dei pannelli solari lo fari fare da officina in quanto,sul mio mezzo essendoci anche l'energy power e dopo aver dato una occhiata all'impianto,che mi sembra che abbiano collegato le batterie bm e bs in parallelo,in quanto ho totato il negativo della bm é sul positivo bs,e propio ieri quando ho rimontato le batteria che le avevo sbarcate per fargli un po' di manutenzione mi sono accorto di questo fattore. fai conto che il cavo che porta corrente dalla bs alla centralina interna é protetto da un fus da 30 A con portafusibile fatiscente,che ora dovro' sostituire,perche quando lo ho toccato è andato in mille pezzi,comunque ce ne sempre una ora anche il motorino el. della scala si é bloccato, probabilmente spero che sia il cablaggio ossidato.per il momento qesto é tutto ciao.[:(][:(][:(] >
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
Camper Ducato FIAT
