  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Pannello con tensione ok, ma non carica
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
landcruiser1984
landcruiser1984
13/06/2013 28
Inserito il 25/08/2014 alle: 20:36:20
Ciao, ho bisogno del parere di qualche esperto: può succedere che un pannello solare vecchio dia a circuito aperto una tensione corretta (19,8 V), ma non riesca a caricare la BS. Premetto che ho già sostituito il regolatore e dal suo display la corrente di carica risulta pari a 0... Non capisco come sia possibile. Che test posso fare per verificare la funzionalità del pannello? Grazie mille!
scubidu
scubidu
16/02/2006 3685
Inserito il 25/08/2014 alle: 20:45:01
il pannello devi provarlo quanti ampere fa in cortocircuito.[;)] altrimenti empiricamente con una lampada 12 volt vedi se riesce a tenerla accesa
Modificato da scubidu il 25/08/2014 alle 20:46:24
landcruiser1984
landcruiser1984
13/06/2013 28
Inserito il 25/08/2014 alle: 20:46:39
Cioè collego i due cavi del tester ai due cavi in uscita dal pannello?
scubidu
scubidu
16/02/2006 3685
Inserito il 25/08/2014 alle: 21:33:49
si.. mettendo il tester che supporti la potenza del pannello. lo metti in amper e colleghi i due puntali. la formula per calcolare la potenza watt... diviso volt... uguale amper
landcruiser1984
landcruiser1984
13/06/2013 28
Inserito il 25/08/2014 alle: 21:40:40
Quindi ipotizzando un pannello da 100W, dovrei avere circa 5A...
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 25/08/2014 alle: 22:18:24
quote:Risposta al messaggio di landcruiser1984 inserito in data 25/08/2014  21:40:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> prova con una lampadina.
landcruiser1984
landcruiser1984
13/06/2013 28
Inserito il 25/08/2014 alle: 22:52:40
Una lampadina collegata direttamente al pannello?
scubidu
scubidu
16/02/2006 3685
Inserito il 26/08/2014 alle: 01:05:56
si .. se hai dubbi prendi una lampada da 55 watt (quelle dei fari anteriori delle auto... )ma vanno bene anche quelle dei camper[:D][:I] la colleghi direttamente ai due fili del pannello e lo mettia al sole se fa una bella luce ok altrimeti ko. ovviamente il pannello in pieno sole a 90 gradi. oppure con l tester stessa maniera
Giagio
Giagio
09/10/2007 195
Inserito il 26/08/2014 alle: 08:58:27
Se ti può servire ti descrivo il mio problema,ora superato con la sostituzione del pannello.Alla scatola di giunzione arrivano 3 lamelle (una centrale due laterali) fanno capo alle celle del pannello. L’uscita verso il regolatore è prevista tra le due lamelle laterali. Misuro a vuoto tra le due laterali 18v, tra una laterale e la centrale 9v, tra l’altra laterale e la centrale 9v. Sembrerebbe tutto corretto. Inserisco una lampadina di 21watt tra le due lamelle laterali, si accende e la tensione scende da 18v a 8,4v. Caduta di tensione eccessiva da 18v a 8,4v. Sposto la lampadina sulle lamelle, una centrale e l’altra laterale, si accende e la tensione scende da 9v a 8,4v. Sembra corretto. Inserisco la lampadina tra la lamella centrale e l’altra laterale, la lampadina non si accende e la tensione crolla da 9v a pochi mv. Prova ulteriore di cortocircuito: tra le due lamelle laterali misuro 4,4A, tra una laterale e la centrale 4,4A, tra l’altra laterale e la centrale zeroA. Quindi, metà pannello che fa capo tra una lamella laterale e la lamella centrale è KO, nonostante vi sia a vuoto una tensione fittizia corretta la tensione si azzera con carico. Montato pannello nuovo, collegato con connettori MC4,tutto ok . un saluto Giovanni
landcruiser1984
landcruiser1984
13/06/2013 28
Inserito il 26/08/2014 alle: 11:32:52
Purtroppo oggi piove... appena tornerà il sole farò un po' di esperimenti e vi saprò dire. Per il momento grazie per i consigli!
landcruiser1984
landcruiser1984
13/06/2013 28
Inserito il 26/08/2014 alle: 20:21:56
Approfittando di una schiarita serale ho fatto qualche prova. Con la luce del tramonto (quindi non proprio ideale!) il pannello in corto circuito dava 1 A scarso e 19,8 V. Collegando una lampadina da 21W il filamento giusto giusto che si illuminava. Purtroppo poi sono tornate le nuvole e non sono riuscito a proseguire con le prove. Non so cosa pensare... considerate le condizioni si direbbe che il pannello non abbia problemi. Ma a questo punto non so che pesci prendere. Perché anche la bs si direbbe buona: sono andato in ferie a luglio, la sera usando le utenze e luci calava meno del 10% (da indicatore sul display del regolatore), quindi si direbbe che tenga bene la carica.
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 26/08/2014 alle: 23:33:00
quote:Risposta al messaggio di landcruiser1984 inserito in data 26/08/2014  20:21:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se il tempo migliora...rifai la prova della lampadina.
scubidu
scubidu
16/02/2006 3685
Inserito il 26/08/2014 alle: 23:51:42
se vuoi vedere se carica , collega il pannello.... regolatore... tester im amper sul positivo prima della batteria. in questa maniera vedi quanta corrente da alla batteria istantaneamente
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 27/08/2014 alle: 22:06:53
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 26/08/2014  23:51:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se la batteria è carica...quanta corrente gli da?...prova con la lampadina.
landcruiser1984
landcruiser1984
13/06/2013 28
Inserito il 27/08/2014 alle: 22:42:29
Questa sera ho fatto altre prove (purtroppo sempre con il sole calante...). Prima di tutto ho verificato la potenza del pannello che è pari a 120 W. Questi i risultati delle prove: - Corrente in corto circuito da 1 a 1,75 A in base all'inclinazione del pannello con 19 V. La lampadina da 21 W si illumina bene, ma la tensione cala a 3 V. Se collego contemporaneamente lampadina e tester (in parallelo), la lampadina non si accende e la corrente cala a 0,5 A - Ho aperto la scatola sotto il pannello, ci sono 4 lamelle per semplicità le chiamerò A, B, C, D; di seguito il risultato delle misurazioni: - AB, più di 9 V, 1-1,75 A, la lampadina si accende, ma la tensione cala a 3V; - AC, più di 9 V, 1-1,75 A, la lampadina si accende, ma la tensione cala a 3V; - AD, 19 V, 1-1,75 A, la lampadina si accende, ma la tensione cala a 3V; - DC, più di 9 Volt, ma nessuna corrente, la lampadina non si accende; - DB, più di 9 Volt, ma nessuna corrente, la lampadina non si accende; - BC, più di 9 Volt, ma nessuna corrente, la lampadina non si accende; In attesa si sabato, quando spero di riuscire a far le prove in pieno giorno, qualcuno riesce ad interpretare questi dati? Non so se acquistare un pannello nuovo o meno...
Modificato da landcruiser1984 il 27/08/2014 alle 22:43:07
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Itineo
MobilTech
Camper Ducato FIAT
