In risposta al messaggio di fabriroma69 del 11/06/2018 alle 15:42:54Devono avere la stessa corrente di lavoro, quella chiamata Imp (corrente alla massima potenza) e li puoi mettere in serie usando un regolatore MPPT.
buona sera a tutti, secondo voi si possono mettere 2 pannelli fotovoltaici con v differenti ? grazie
In risposta al messaggio di renzo07 del 11/06/2018 alle 16:14:532 regolatori meglio di no, si darebbero fastidio a vicenda perchè ognuno applicherebbe la curva di carica sulla base della tensione che legge, drogata dall'altro.
Devono avere la stessa corrente di lavoro, quella chiamata Imp (corrente alla massima potenza) e li puoi mettere in serie usando un regolatore MPPT. La Imp e' un dato di targa del pannello, tieni conto pero' che a parita'di corrente, se la tensione e' doppia anche la potenza del pannello sara' doppia, quindi gia' a grandi linee e per esempio, dovresti avere un pannello da 100W/12V insieme ad un 200W/24V L'alternativa e' avere due pannelli con due regolatori a piacere. Renzo.
In risposta al messaggio di RobVision del 11/06/2018 alle 17:23:53scusate ma sono veramente ignorante in materia,
In risposta al messaggio di fabriroma69 del 11/06/2018 alle 19:08:36Per risponderti con esattezza, ma anche a te per sapere cosa comprare, sarebbe bene avere le caratteristiche esatte di quello montato, come ti hanno gia suggerito serve sapere la Imp.
scusate ma sono veramente ignorante in materia, allora 1 pannellogia installato da 100 w 12 volt non posso aggiungere un pannello da 235 W 24 volt esatto ? dove si possono acquistare a buon prezzo ? grazie e scusate x la confusione
In risposta al messaggio di IZ4RWS del 11/06/2018 alle 19:28:24ok grazie, devo smontarlo x avere questi dati esatto ?immagino che sono su etichetta interna.
In risposta al messaggio di fabriroma69 del 11/06/2018 alle 19:43:44Purtroppo si è dietro.. se fosse montato un po alto con uno specchietto forse riesci a vederla.. prova anche a infilare sotto uno smatphone con la videocamera accesa...
https://www.solbian.eu/it/weste...
In risposta al messaggio di franco49tn del 12/06/2018 alle 15:19:08Grazie Franco, non sapevo dell'esistenza di questo con due ingressi autonomi.
Unica soluzione per fare come dici 12 e 24 v è avere un MPPT con doppia entrata si regola da solo al meglio della resa.
In risposta al messaggio di renzo07 del 12/06/2018 alle 15:31:31Si trova , sempre a due ingressi anche a meno
Grazie Franco, non sapevo dell'esistenza di questo con due ingressi autonomi. Molto bello, ma...anche il prezzo Renzo.
In risposta al messaggio di franco49tn del 12/06/2018 alle 15:50:05Ho dato un'occhiata,
Si trova , sempre a due ingressi anche a meno occorre cambiare marchio con questo altro : E' un poco difficile trovarli , ma qualcuno ancora esiste Questo ha la doppia entrata selezionabile Con la funzione “SecondoIngresso Modulo” è possibile utilizzare l’uscita normalmente destinata ai “Carichi”, quando questa non è necessaria, e connettervi un secondo “Modulo Fotovoltaico”. Così facendo SOLE potrà sopportare la stessa corrente del primo ingresso moduli, questo a parità di potenza dell’impianto fotovoltaico consentirà di installare un numero notevolmente inferiore di regolatori di carica. Tutte le funzioni del regolatore di carica SOLE, sono facilmente selezionabili posizionando adeguatamente i ponticelli sulla connessione posteriore. Grazie alla sua interfaccia, è possibile collegare una serie di accessori e dispositivi esterni per il controllo e la misura di parametri elettrici o ambientali del sistema.
il primo
MPPT (si spera) gestisce un solo pannello, almeno mi sembra, visto in fretta.Il secondo
puo' avere due ingressi per due pannelli ma essendo un PWM devi avere i pannelli con la stessa tensione.In risposta al messaggio di renzo07 del 12/06/2018 alle 16:30:46A pag. 4 e 5 dicono che
Ho dato un'occhiata, il primo MPPT (si spera) gestisce un solo pannello, almeno mi sembra, visto in fretta. Il secondo puo' avere due ingressi per due pannelli ma essendo un PWM devi avere i pannelli con la stessa tensione. Ho la vaga sensazione che abbiano poco da spartire con il Western. Renzo.
https://www.tauitalia.com/wp-co...
In risposta al messaggio di IZ4RWS del 26/06/2018 alle 19:55:18
Visto la esigua potenza di quello che hai, se hai spazio sul tetto e qualche soldino da spendere, se fossi in te metterei un pannello nuovo... Oltretutto 60W è un taglio di potenza che potrebbe gia avere qualche anno, 10 o forse più quindi sicuramente avrà gia anche perso qualcosa come rendimento...
