quote:Risposta al messaggio di enzo07 inserito in data 11/03/2014 11:09:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Puoi assolutamente farlo: Regolatore MPPT da 30 ampere Cavi da 10mmq saluti Raimondo & Giovanna
http://www.ebay.it/itm/Regolato...
Grazie [:)]quote:Risposta al messaggio di matrix66 inserito in data 11/03/2014 14:18:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Sulla foto il pannello si collega in basso ma sopra vedo uno spinotto nero. Se fosse il sensore di temperatura da poter piazzare nel vano batterie sarebbe una bella cosa. Altro non so... Marco.
quote:Risposta al messaggio di enzo07 inserito in data 12/03/2014 00:06:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Enzo , quel pannello , a differenza dei pannelli tipici da camper , funziona a tensioni più alte (40,5V.) e correnti più basse ( 5,68A ) che stanno ad indicare come viene raggiunta la potenza indicata in targa ...230,04 watt. Adesso , se adoperassi un normale regolatore di tensione in tecnologia Pwm , questo taglierebbe semplicemente la tensione di ingresso (40,5V.) , portandola a 24V. A noi servono solo 12 volt (nominali) , quindi non va bene quel tipo di regolatore . Serve un regolatore in tecnologia Mppt Questi , utilizzano tutta la potenza , con una elevata efficienza ( fino al 98%) , utilizzando allo scopo , tensione (V.) e corrente (A) ..sviluppando , nella fattispecie una corrente max di c.a 16A . Come puoi facilmente notare , i 5,68A , sono diventati 16A [^][^] Ecco che allora ti serve un regolatore adatto a gestire tutta quella corrente , per aver certezza che lavori in sicurezza ...diciamo da 20A [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
http://www.aliexpress.com/store...
http://samolaco.buybilonia.com/...
Potrebbe andare bene ! Graziequote:Risposta al messaggio di enzo07 inserito in data 31/03/2014 00:28:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Gli STECA sono ottimi regolatori, ma quello che hai linkato è PWM potrebbe andare benesolo se la tensione a vuoto del pannello fosse attorno ai 18V, per un pannello con tensioni superiori serve un MPPT Cordialmente Max C'è un solo bene: il sapere. E un solo male: l'ignoranza. – Socrate – Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili. – Confucio – Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco senno. – Euripide – Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. – Georges Courteline – Gli uomini colti sono superiori agli uomini incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti. – Aristotele – Nulla al mondo è più pericoloso di un'ignoranza sincera ed una stupidità coscienziosa. – Martin Luther King –
quote:Risposta al messaggio di enzo07 inserito in data 31/03/2014 00:28:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ... Samolaco ... stanne alla larga!! personalmente ho avuto una brutta esperienza [}:)][}:)] Cordialmente Max C'è un solo bene: il sapere. E un solo male: l'ignoranza. – Socrate – Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili. – Confucio – Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco senno. – Euripide – Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. – Georges Courteline – Gli uomini colti sono superiori agli uomini incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti. – Aristotele – Nulla al mondo è più pericoloso di un'ignoranza sincera ed una stupidità coscienziosa. – Martin Luther King –
quote:Risposta al messaggio di enzo07 inserito in data 31/03/2014 00:28:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Enzo, se posso permettermi un suggerimento ...non cercare di risparmiare a tutti i costi sul regolatore , non su un Mppt [^] Io sono sempre quello che cerca il risparmio , ma sempre a parità di qualità e non su tutto , se hai scelto per questa soluzione ( pannello " domestico " e regolatore Mppt ) , stai già risparmiando sul pannello . Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di enzo07 inserito in data 12/03/2014 00:06:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Mi potreste dare qualche delucidazione? (non è il mio forte l'elettronica) Perchè il regolatore serve da 30A quando il pannello ha 6,05A ? non basta da 10A? Grazieid="red"> i dati chiave nel modo elettrotecnico sono due: TENSIONE (V) e CORRENTE (I) con questi due valori c'è una legge (la famosa legge di ohm) che permette di ricavare molte cose. per esempio la POTENZA, che è data da tensione moltiplicato corrente. cioè P (potenza) uguale VxI nel tuo caso 40 x 6 = 240 Watt. ora per CAPIRE meglio questi valori facciamo finta che parlaimo di un fiume la CORRENTE (I) che è un flusso di elettroni, facciamo finta sia l'acqua in un fiume la TENSIONE (V) che è la FORZA che spinge quel flusso di elettroni facciamo finta che sia la velocità dell'acqua del fiume. il lavoro, la potenza che quel fiume esprime sarà data dall'acqua moltiplicato la forza che la spinge. avere l'arno che viaggia a 10 km orari è uguale ad avere un fiume più piccolo, grande MEZZO arno ma che viaggia IL DOPPIO più veloce... in altre parole per fare 240 Watt puoi farli mettendo in serie tante batterie da 12 V fino ad avere 240 volt (che erogheranno 1 solo Amper di corrente) oppure i 240 Watt li puoi fare con una sola batteria da 12 V che eroga però 20 Amper. Il tuo pannello i 240 w li fornisce con 40 Volt e 6 ampere. La tua batteria per riceverli ha bisogno di 12 volt e 20 ampere... in mezzo ci vuole qualcosa che cambi questi valori (40 volt e 6 amperes) in qualcosa di più adatto alla tua batteria: il regolatore che ti hanno segnalato. Le perdite e le approssimazioni le ho lasciate fuori da questo esempio. ciao
