  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
pannello solare 12 o 220 volt
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
64roberto
64roberto
14/11/2011 16
Inserito il 21/08/2014 alle: 20:00:09
Mi spiego meglio,un mio amico neo camperista stavamo parlando che doveva mettere il pannello solare,mentre parlavamo arriva un suo amico elettricista che non sa niente dei camper,io gli ho spiegato il funzionamento dei pannelli sul camper quando ho finito lui mi ha detto perchè non mandarli a 220 v. cosi avrai la 220 e ti ricarica anche le batterie. Io sono rimasto perchè pensandoci bene non è male . cosa ne pensate?
vany02
vany02
Inserito il 21/08/2014 alle: 20:20:41
I pannelli fotovoltaici erogano solo ed esclusivamente corrente continua e la loro potenza viene misurata in watt (volt x ampere). La 220 di casa è corrente alternata , e se un elettricista non capisce la differenza tra corrente alternata (si produce con l'alternatore)e corrente continua (quella delle batterie che si produce con la dinamo o tramite diodi raddrizzatori che lasciano passare solo la fase positiva dell'onda anche con l'alternatore) ... Mi domando per quale strano motivo si dovrebbe trasformare la corrente continua dei pannelli fotovoltaici in corrente alternata a 220 volt (pericolosissima a 50 Hz che è quella normalmente usata) per poi ritrasformarla in corrente continua a 12 volt per caricare le batterie ! Ma quel pseudoelettricista era ubriaco, drogato, o semplicemente incompetente !
moida (Pietro118)
moida (Pietro118)
20/09/2009 1786
Inserito il 22/08/2014 alle: 09:00:43
Tutto si puo fare, ma devi vedere dove sta la convenienza.. Con regolatore 12 Volt anche con un pannello piccolo hai sempre un po di energia che va a ricaricare la/le batteria/e, per fare un impianto a 220, come minimo dovresti avere 400 Watt di pannelli per poter avere 1 Amp/h quando il sole è al massimo, cosa ci fai con 1 Amp/h a 220? inoltre per il resto della giornata avresti talmente poca corrente da non poterla utilizzare perchè dovresti raggiungere almeno i 270/280 watt per avere l'inverter che produce 220 volt. Pietro https://www.facebook.com/whazzappati http://whazzappati.altervista.org Che Dio ti raddoppi ci� che tu mi auguri..
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Dreamer
MobilTech
Camper Ducato FIAT
