  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Pannello solare cambio
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
niko2008
niko2008
11/02/2008 13
Inserito il 26/02/2018 alle: 19:23:12
Ho preso un camper usato che in origine montava il pannello solare. Lo stesso è stato smontato dal precedente proprietario che ha lasciato il regolatore di carica genius kv 15. Se compro un pannello solare da 150w posso montarlo facilmente? Cosa devo controllare ci sia sul tetto?
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 2391
Inserito il 26/02/2018 alle: 22:44:14
In risposta al messaggio di niko2008 del 26/02/2018 alle 19:23:12
Ho preso un camper usato che in origine montava il pannello solare. Lo stesso è stato smontato dal precedente proprietario che ha lasciato il regolatore di carica genius kv 15. Se compro un pannello solare da 150w posso montarlo facilmente? Cosa devo controllare ci sia sul tetto? Grazie
Sul tetto dovrebbe essere rimasto il foro per i cavi  (spero chiuso) e forse qualche residuo di sigillante per fissare gli angolari del pannello.
Sergio - Genova Laika Ecovip 409 (Vippolo)
niko2008
niko2008
11/02/2008 13
Inserito il 27/02/2018 alle: 21:53:14
In risposta al messaggio di Sergione66 del 26/02/2018 alle 22:44:14
Quindi se compro il solo pannello non posso montarlo  ? devo ripassare i fili?
mario nicosia
mario nicosia
04/05/2014 863
Inserito il 28/02/2018 alle: 07:53:18
In risposta al messaggio di niko2008 del 27/02/2018 alle 21:53:14
Montane uno col Bluetooth wink
Dash
Dash
10/03/2012 7331
Inserito il 28/02/2018 alle: 12:21:41
A parte le battute sul bluetooth, guarda se ci sono 4 cavi attaccati al regolatore. Se sì, 2 sono quelli che vanno alla batteria, e gli altri 2 sono quelli che vanno al tetto. Se non ci sono cavi, il venditore ha avuto il braccino corto e s'è tenuto pure quelli...
Se fortunatamente ci sono i cavi, è possibile che siano stati fatti terminare dentro la scatola a tetto, e che ce ne sia una certa lunghezza nelle intercapedini/anfratti del camper. Nel dubbio sfruttali come una sonda per far passare altri due cavi di qualità certa. 3-4 metri di cavo da 4 mmq (max 6 mmq) neri e altrettanti rossi non ti svuoteranno certo il conto in banca (si trovano fino a 0,75€ al metro). Lo dico perché recentemente ho comprato del cavo da 6 mmq pagandolo quella cifra, e non era un cavo qualsiasi, ma un cavo specifico per impianti fotovoltaici (codice H1Z2Z2-K, già FG21M21) con resistenza specifica ai raggi UV e alle alte temperature.
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
niko2008
niko2008
11/02/2008 13
Inserito il 28/02/2018 alle: 22:32:06
In risposta al messaggio di Dash del 28/02/2018 alle 12:21:41
braccino corto e s'è tenuto pure quelli... Se fortunatamente ci sono i cavi, è possibile che siano stati fatti terminare dentro la scatola a tetto, e che ce ne sia una certa lunghezza nelle intercapedini/anfratti del camper. Nel dubbio sfruttali come una sonda per far passare altri due cavi di qualità certa. 3-4 metri di cavo da 4 mmq (max 6 mmq) neri e altrettanti rossi non ti svuoteranno certo il conto in banca (si trovano fino a 0,75€ al metro). Lo dico perché recentemente ho comprato del cavo da 6 mmq pagandolo quella cifra, e non era un cavo qualsiasi, ma un cavo specifico per impianti fotovoltaici (codice H1Z2Z2-K, già FG21M21) con resistenza specifica ai raggi UV e alle alte temperature. Ciao da Dash
al regolatore arrivano 5 cavi teoricamente 2 provenienti dal pannello, 2 che vanno alla batteria servizi ed 1 che va alla batteria motore.
Dash
Dash
10/03/2012 7331
Inserito il 01/03/2018 alle: 01:56:26
In risposta al messaggio di niko2008 del 28/02/2018 alle 22:32:06
al regolatore arrivano 5 cavi teoricamente 2 provenienti dal pannello, 2 che vanno alla batteria servizi ed 1 che va alla batteria motore. Mi consigli cmq di cambiarli?
Solo quelli che salgono al pannello solare, ma non necessariamente.
Devi vedere se sono abbastanza lunghi rispetto alla posizione dove vuoi montare il pannello. Se non sono abbastanza lunghi, non fare giunte, ma sostituiscili.
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Inserito il 01/03/2018 alle: 10:52:43
Ricorda che i due contatti laterali a destra
non utilizzati , possono avere due funzioni.
Se non modificato :
USCITA per carico che si vuole interrompere
ad un voltaggio basso determinato in fabbr, a 11,3 V (ma riprogrammabile)
Se modificato il  ponticello che trovi sotto il coperchietto nella parte superiore marcato C6 (che va messo in verticale)
DIVENTA una SECONDA entrata per un 2° pannello FV anche di potenza e grandezza diverse e voltaggio N° celle
Ottimo il display Genius che da un controllo totale e anche report storico  dei consumi e ingressi.
Unico neo è la uscita di produzione
che< Helios  non commercializza più
che < il "costruttore" non produce più (per la mancata convenienza e la concorrenza cinese)
Se cambi i cavi potresti almeno predisporre altri due cavi per "eventuale" "° pannello FV
da portare fino alla scatola sul tetto.
Modificato da franco49tn il 01/03/2018 alle 11:11:06
niko2008
niko2008
11/02/2008 13
Inserito il 01/03/2018 alle: 15:51:30
In risposta al messaggio di franco49tn del 01/03/2018 alle 10:52:43
Ricorda che i due contatti laterali a destra non utilizzati , possono avere due funzioni. Se non modificato : USCITA per carico che si vuole interrompere ad un voltaggio basso determinato in fabbr, a 11,3 V (ma riprogrammabile)
Se modificato il  ponticello che trovi sotto il coperchietto nella parte superiore marcato C6 (che va messo in verticale) DIVENTA una SECONDA entrata per un 2° pannello FV anche di potenza e grandezza diverse e voltaggio N° celle Ottimo il display Genius che da un controllo totale e anche report storico  dei consumi e ingressi. Unico neo è la uscita di produzione che< Helios  non commercializza più che < il costruttore non produce più (per la mancata convenienza e la concorrenza cinese) Se cambi i cavi potresti almeno predisporre altri due cavi per eventuale ° pannello FV da portare fino alla scatola sul tetto.
Oltre il 150w cosa potrei montare?? Posso usare quell'uscita per alimentare uno switch usb per caricare telefonini o altro??
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
Camper Ducato FIAT
