quote:Risposta al messaggio di edogiul inserito in data 15/06/2014 23:09:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> non sarà per caso che la centralina accetta solo ingressi da regolatori compatibili ? hai verificato ?
quote:Risposta al messaggio di georgatosat inserito in data 16/06/2014 00:30:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ******* Cordialmente Max
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 16/06/2014 00:50:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> "di solito...(usually...)", io invece la penso cosi: "the easiest thing to do is usually the most correct"
quote:Risposta al messaggio di edogiul inserito in data 16/06/2014 09:01:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Anch'io ho la Schaudt,bisognerebbe sapere il modello,la mia è 208s e non ho assolutamente i tuoi problemi.Inizialmente avevo collegato l'uscita del regolatore,un vecchio RM20 con uscite BS+BM,direttamente alla batteria poi spostato in ingresso alla centralina con lo spinotto a 3 contatti,non utilizzando il centrale. La Schaudt consiglia questo collegamento solo per non avere false letture dello stato delle batterie ma facendo diversamente non ci sono problemi di carica.
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 16/06/2014 10:41:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Io ho un modello ebl 226, di che anno e' il tuo camper?
quote:Risposta al messaggio di edogiul inserito in data 16/06/2014 11:47:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Il mio è 2011.Se non hai lo schema della tua centralina lo puoi trovare qui registrandoti:http://www.adriacampergroup.com/ poi manuali d'uso,info tecniche,schaudt.
