quote:Risposta al messaggio di bob1 inserito in data 17/10/2012 10:17:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Ciao bob1, ti aiuto a ridurre l'indecisione, non mi risulta che la centralina NE148 gestisca il pannello solare, al massimo, come nel mio caso (NE185) c'e' solo l'attacco per il regolatore esterno. Renzo.
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 17/10/2012 11:47:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Grazie Renzo, questo dovrebbe semplificare le cose... Quindi sarebbe sufficiente acquistare un pannello completo di regolatore e collegare il tutto direttamente alle batterie installando il regolatore vicino al pannello di controllo del camper e intercettando i cavi in prossimità della batteria servizi (ducato 244 del 2007)? In questo modo il pannello del camper mi segnalerà la tensione delle batterie (come ora) o sarà necessario inserire un display remoto? r
quote:Risposta al messaggio di bob1 inserito in data 17/10/2012 17:05:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Beh, non e' obbligatorio mettere il regolatore vicino al pannello di controllo, in teoria andrebbe messo piu' vicino alla batteria che al pannello solare, ma io ho fatto una via di mezzo mettendolo nell'armadio e collegando il suo display remoto (e' un modello fatto cosi') vicino al pannello di controllo. Con questo accessorio vedo la corrente di carica del pannello solare e la tensione della BS. Ricordo sempre che sul filo positivo che va dal regolatore alla BS, va messo un fusibile il piu' vicino possibile al polo della batteria. Renzo.
http://shop.paolettiferrero.it/...
) Ha un sensore di temperatura interno e quindi DEVE stare insieme alla BS visto che la tensione di ricarica varia col variare della temperatura. Nessuna centralina, specialmente un po' datata, regge il confronto con un moderno regolatore in tecnologia MPPT. Andate direttamente alla BS col regolatore SERIO e poi tenete in forma anche la BM col solito metodo da 5 eurohttp://www.m48.it/diodoresisten...
Marco.quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 17/10/2012 18:29:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Vediamo se ho capito: Pannello da 100/120w Regolatore mppt Diodo emme48 che sostituisce il parallelatore per la BM contrastandone l'autoscarica... Display (sara' necessario?) Nel caso siano installate due BS da 100 A/h per esempio, le si considera come una sola batteria a patto che siano collegate in parallelo secco? Mi pare che si stiai delineando uno schema di montaggio ottimale:-) r
quote:Risposta al messaggio di bob1 inserito in data 17/10/2012 19:07:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Due batterie in parallelo vengono ricaricate meglio perché qualunque caricabatterie a 220 o solare che sia passa alla tensione di mantenimento quando la corrente assorbita cala sotto un certo livello. Quindi se (per esempio) con una batteria carica si passa in mantenimento alla corrente di 1 ampere se le batterie sono due in parallelo il mantenimento arriva quando la corrente su ciascuna sarà di sola mezza ampere il che avviene in condizioni di super-carica. [;)] Il display consuma e costa, meglio un voltmetro/amperometro sulle BS per visionare i valori di tutto quanto, non solo della ricarica solare. MArco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 17/10/2012 19:44:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Grazie Marco, a questo punto credo di avere come punto fisso il regolatore MPPT, parallelatore EMME48 e un pannello da 100/120 W...alla fine il costo maggiore del regolatore dovrebbe essere bilanciato dall'assenza di altri ammenicoli quali parallelatore e display;-). Vi terrò aggiornati dopo che trovo un sito dove poter ordinare il tutto (suggerimenti ben accetti). ciao r
quote:Risposta al messaggio di Domenico18 inserito in data 31/10/2012 21:45:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> QUALE regolatore? Diciamo che potresti verificare cosa succede alla tensione della BS con un tester. Se la tensione va su e giù significa che la debole ricarica del pannello (in questa stagione) è suffficente a far variare la tensione abbastanza da far intervenire le soglie di attacco/stacco del regolatore per pannello fotovoltaico (isteresi). In quel caso puoi cominciare a sfogliare un catalogo di chi vende batterie.[xx(] Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 01/11/2012 08:43:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
