https://www.amazon.it/EPEVER-Co...
https://www.amazon.it/Monitor-Q...
https://www.amazon.it/Renogy-Pa...
In risposta al messaggio di Silvric del 29/04/2021 alle 13:17:43Sei sicuro che è il pannello ?
Il pannello di è rovinato e non riesce più a caricare le betterie
In risposta al messaggio di Sergione66 del 03/05/2021 alle 09:13:46Infatti sono rimasto piacevolmente sorpreso perchè il rendimento è ottimo e rispetto al vecchio pannello di 10 anni che ho sul tetto sempre 100w, ma con un regolatore diverso MPPT e forse non così efficiente come il Tracer, non ho mai visto valori superiori a 21,3 volt max. anche se la targhetta del PFV da una Voc. di 22,3.
24V mi sembra molto strano ... a meno che non abbiano sbagliato i dati della targhetta.
In risposta al messaggio di Sergione66 del 28/04/2021 alle 09:29:40Ciao Sergione 66 i link di amazon che hai postato ,si riferiscono a un impianto completo? occorrono tutti e tre i componenti?,scusa la domanda ma ho un camper da due settimane.Grazie
sr_1_1_sspa?mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=epever+1210&qid=1619594838&sr=8-1-spons&psc=1&smid=AZ5ICTABCC4FZ&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExMFVKRzM2TEcxQ0xTJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMDI1NjI5MlFSRUxUTk5KTklMUyZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMzAyNzk5RjQ5SEZJVDg1RU1XJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==sr_1_2_sspa?mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=epever+1210&qid=1619594838&sr=8-2-spons&psc=1&smid=AZ5ICTABCC4FZ&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExMFVKRzM2TEcxQ0xTJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMDI1NjI5MlFSRUxUTk5KTklMUyZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUExMDA5NTAwMVNEMlVMTENUQUVaTiZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU= sr_1_24?mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=VVLX9JTBTTHP&dchild=1&keywords=pannello+100w+mono&qid=1619594921&sprefix=pannello+100%2Caps%2C197&sr=8-24
In risposta al messaggio di simi87 del 28/04/2021 alle 15:03:07Simi 87,la differenza del tipo civile qual'è? Grazie
Prendi un pannello tipo civile da 36 v con un regolatore mppt della western la potenza decidila tu .
In risposta al messaggio di pivello57 del 11/05/2021 alle 21:14:06Si, ma il pannello è solo un esempio ... il regolatore va scelto in base alla potenza dell'impianto ci sono da 10 a 80A ... mediamente con un 20A si è più che tranquilli di non essere al limite di corrente erogabile nel caso di un impianto standard.
In risposta al messaggio di Sergione66 del 12/05/2021 alle 09:20:05GRAZIEEEEEE
In risposta al messaggio di Sergione66 del 12/05/2021 alle 09:17:27Hai un link di riferimento per l'acquisto?grazie
Costa molto meno ed con un MPPT converti la maggiore tensione di funzionamento in corrente. Io ho appena montato un 375W a 40V pagato 190 Euro.
In risposta al messaggio di eolo 58 del 03/05/2021 alle 00:12:55Magari avevano finito le celle da 0,6V ed hanno assemblato quelle da 0,65 che si usano per i 32 celle, o le hanno semplicemente confuse; può capitar di tutto, anche che ti facciano 4/5 vaccini in un giorno...
Buonasera a tutti, mi aggancio a questo post per non aprirne uno inutilmente su una curiosità che mi è saltata all'occhio dopo aver installato un pannello FV da 100W acquistato da Solar Energy Point. Il PFV è abbinatoa un regolatore di carica Epever Tracer 1210 AN e controllando le varie funzioni che ci sono mi sono accorto che in ingresso segnala una tensione in pieno sole di 23/24 volt anche se i dati di targa danno una Voc più bassa a 21,2 volt. Tutto ciò è normale o è un caso che sia un pannello riuscito così bene da avere dei valori superiori di quelli dichiarati ? il bello è che il regolatore non segnala un valore troppo ottimistico, è uguale a quello che mi da il tester controllando nello stesso momento i morsetti in ingresso.
