quote:Risposta al messaggio di bruno44 inserito in data 02/02/2014 21:21:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> attenzione che l'uscita con il simbolo lampadina normalmente ha tutt'altro scopo: su alcuni regolatori quello di alimentare un carico con la batteria in maniera temporizzata dopo il tramonto del sole mentre su altri quello di alimentare il carico direttamente dalla batteria. Su nessuno mi è mai capitato di vedere che fosse un'uscita con le curve di ricarica per la batteria, con questo non voglio dire che non sia possibile ma solo mettervi in guardia sul leggere bene le istruzioni prima di usare quell'uscita per caricare la batteria motore rischiando invece di mettere in parallelo BM e BS. Marco
quote:Risposta al messaggio di MarcoBo inserito in data 03/02/2014 20:48:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Marco , appena ho letto ho pensato la medesima cosa[:D][:D] Riflettendoci su , quell'uscita "carico" , potrebbe fare da parallelatore per la batteria motore , magari per qualche ora al giorno visto che è settabile[8)] Non ricordo se su quel regolatore , si possa decidere accensione e spegnimento della "lampadina" ...forse potrebbe funzionare [:0] O meglio solo di giorno , mentre c'è sole , quindi tensione sufficiente ed energia che altrimenti non sfrutteresti [^] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di picchiodisponib inserito in data 05/02/2014 14:46:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Io ho installato esattamente i tuoi componenti, l'unica differenza è che non mi è sembrato il caso di mettere i fusibili tra pannello e regolatore. Una corrente di cortocircuito di 8A (se non ricordo male) con cavi da 6 mm2 non è certo un problema. Comunque i fusibili in più non fanno certo danno. Ciao Alberto
quote:Risposta al messaggio di picchiodisponib inserito in data 05/02/2014 14:46:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao, ottimo acquisto il regolatore , adesso ti consiglio di leggere le istruzioni , ti renderai conto che i fusibili tra pannello e regolatore sono superflui...è già protetto [:D] L'interruttore a cosa ti serve , invece [?][?] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di picchiodisponib inserito in data 06/02/2014 19:29:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao, senza nulla togliere a Bruno , ma ... Se lavori prima del regolatore , al pannello non succede nulla , se lavori dopo il regolatore , il circuito è già protetto , dal regolatore stesso e dal fusibile che metterei fra regolatore e batterie ...puoi utilizzarlo a mò di interruttore , semplicemente togliendolo al bisogno [^] In questo tipo di impianti minori sono gli "imbuti" e i collegamenti , più efficiente sarà l'impianto , anche le noie saranno limitate [^][^] Opinione personale[;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di picchiodisponib inserito in data 05/02/2014 14:46:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> l'impianto è valido, ma io avrei da obbiettare sui fusibili che metti prima del regolatore. ogni regolatore ha il suo fusibile, semmai i fusibili vanno sul piu delle 2 batterie che io metterei in parallelo secco senza lo scambiatore nautico. In questa maniera le scarichi contemporaneamente e le carichi allo stesso modo come fosse una sola batteria. Questo è un mio parere personale,io ho fatto cosi, quindi tu fai come credi. ********************** Cordialmente Pippo5951 digilander.libero.it/pippo5951 pippo5951.altervista.org
