  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Pannello solare non carica più
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
curega231
curega231
Inserito il 05/07/2017 alle: 15:25:24
Può essere che i miei due pannelli solari da 55 watt l'uno pur misurando 17,50 volt non erogano solo 0,5 Ah? Forse i pannelli sono andati?
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 05/07/2017 alle: 15:29:51
In risposta al messaggio di curega231 del 05/07/2017 alle 15:25:24
Ciao ,
i pannelli caricano solo se le batterie chiedono energia , altrimenti restano in stand by
Il voltaggio di c.a 18V a circuito chiuso è in linea con quel tipo di pannello , cosiddetto a " 12V "  o  " da camper "
Prova ad accendere un po' di utilizzatori e rimisura
Mar..cucciolowink
curega231
curega231
Inserito il 05/07/2017 alle: 17:52:58
Ciao marcucciolo. In pratica il  display dei pannelli mi indicava che caricavano solo 0,6 Ah anche se le batterie dei servizi avevano bisogno di ricarica. Allora per escludere che il problema fosse il regolatore oggi, che c'era parecchio sole, ho misurato la tensione che veniva fuori dai cavi diretti del pannello (senza passare dal regolatore). Mi segnavano come ho detto 17,50 volt.. Poi, per misurare quanti Ah che generavano i pannelli, ho collegato gli stessi cavi  a una lampadina 12 volt da 10 watt circa  e quasi non si accendeva. Quindi non capisco una cosa:
* un pannello anche  se segna 17,5 volt può essere comunque usurato in quanto non genera gli Ah per la ricarica ?
* mi conviene cambiarli?
T i t a n
T i t a n
Inserito il 05/07/2017 alle: 21:44:03
Prima cosa quelli che chiami e misuri non sono Ah ma A è basta.
La prova con la lampadina è una prova molto valida ma non hai misurato la tensione quando la lampada è collegata.
Se lo fai e riferisci è meglio.comunque le cose sono solo due :
1 hai una resistenza di contatto .
2 pannello guasto o sporchissimo (forse)
curega231
curega231
Inserito il 06/07/2017 alle: 00:24:20
Scusa cosa sarebbe una resistenza di contatto?
Kochab
Kochab
19/02/2006 1028
Inserito il 06/07/2017 alle: 06:55:15
Se hai un tester con la portata di 10 A (normalmente è in un ingresso separato) puoi provare la corrente di cortocircuito del pannello. È molto semplice farlo e dice molto sullo stato di salute del pannello stesso.
In pratica, invece di usare una lampadina come hai fatto, usi il tester nella portata di corrente più alta. Non temere per il cortocircuito, i pannelli fotovoltaici sono gli unici generatori che puoi mettere in corto senza causare danni.
Il valore che leggerai sarà sicuramente inferiore al valore di targa, prima di tutto per l'esposizione che non sarà perpendicolare ai raggi solari, ma comunque il valore dovrebbe essere simile al valore dichiarato. In questo caso il problema andrebbe cercato dal regolatore in giù.
Se invece il valore dovesse essere molto basso, il problema potrebbe essere nelle giunture dei cavi che si sono ossidate (sopra si parlava infatti di resistenza di contatto) anche i diodi di blocco andrebbero visti (sempre che siano stati installati).
È abbastanza improbabile che i pannelli siano a fine vita, la loro vita produttiva è di almeno venti anni. Ho anch'io il dubbio che si tratti di falsi contatti, l'unica maniera di togliersi il dubbio è fare delle prove.
A prposito di prove, ti do il link di un sito dove spiegano come fare test con mezzi semplici sui pannelli. Clicca qui
Un saluto
Alberto
curega231
curega231
Inserito il 06/07/2017 alle: 20:40:13
Grazie Kochab. Ho fatto come hai desritto. Smontato i pannelli e testati. I volt erano 18.5 mentre gli amper 0.28 per ogni pamnello. Troppo poco. Quindi mi sa che devo comprare i pannelli nuovi. Sai per caso un sito molto fornito di varie misure di pannelli? I miei misurano 45x1000 e sono da 60 watt
Kochab
Kochab
19/02/2006 1028
Inserito il 06/07/2017 alle: 22:58:48
Mi spiace che i tuoi pannelli siano andati, credo si possa solo sostituirli.
Ho guardato il sito di Photonic Universe dove avevo fatto acquisti qualche tempo fa ma vedo solo taglie maggiori di quella che serve a te.
​​​​​​Se fai un po' di ricerca dovresti trovare quello che cerchi.
Un saluto
Alberto
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
