quote:Risposta al messaggio di bortolab inserito in data 02/06/2014 13:43:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Prendi una lampadina da automobile da almeno 30/40W collegaci il pannello direttamente senza regolatore, se si accende bene con luce intensa il pannello funziona correttamente, diversamente, nel punto in cui escono i due fili dal pennello ci dovrebbe essere una scatoletta con all'interno i famigerati diodi... l'operazione da farsi è di smontarli e testarli, se uno dei due non dovesse condurre, si tratta di sostituirli entrambi con diodi dalle stesse caratteristiche, che puoi individuare leggendo la sigla scritta sul case degli stessi [;)] Cordialmente Max P.S. Chiaramente la prova della lampadina è da fare in pieno sole con panello esposto in modo che la luce solare lo colpisca perpendicolarmente, magari misurando anche la corrente verso la lampadina. Chiaramente la tensione della lampadina è differente da quella del pannello, quindi non è da tenere accesa per troppo tempo, pena farla passare a miglior vita [;)]
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 03/06/2014 08:20:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Grazie per il tuo aiuto, appena posso farò la prova della lampadina e poi si vedrà il da farsi. Buona gionata
quote:Risposta al messaggio di bortolab inserito in data 07/06/2014 19:30:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> da dove viene quel pannello ? è nuovo o riciclato ? (tanto per sapere anche se non c'entra molto sul fatto che c'è tensione senza corrente)
quote:Risposta al messaggio di bortolab inserito in data 07/06/2014 19:30:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> e possibile che ci sia tensione e nn corrente sono casi rari ma possono capitare e questo è uno di questi casi per come hai scritto . controlla visivamente se il pannello si presenta integro , e senza macchie sotto il vetro , potrebbe essere una infiltrazione di acqua , prima di smontare il pannello fai una prova i cavi del pannello sono giuntati sul tetto , taglia la giuntura ,fai la prova della lampadina se hai un amperometro fai la prova di corto circuito metti il tester in 10a dc e con i 2 puntali tocca i 2 cavi del pannello e vedi se misura qualcosa se nn misura niente smonta il pannello e fai la misurazione nel punto di collegamento dietro il pannello. rifai le saldature , se nn va controlla i diodi in ultima analisi cambi il pannello [:(] fortunatamente i prezzi sono scesi rispetto a 4 anni fa Aldopalermo76
IK1JLJ GIANNI
Il piu' grande sapere CrtlC + CrtlVquote:Risposta al messaggio di ik1jlj inserito in data 08/06/2014 10:54:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> La tensione di 19,6 Volt la leggo sul tester misurandola nei cavetti (dopo averli scollegati), che scendono dal pannello e che entrano nel regolatore. Se ci fosse nel mezzo un fusibile bruciato non potrei leggere nessuna tensione, giusto? E' questo che non riesco a capire perché a circuito aperto c'è tensione e appena collego un carico, esempio una lampadina, questa non si accende, la tensione va a 0 come se il pannello fosse rotto. Ho controllato il pannello e non ha neppure un graffio, il colore è uniforme sembra nuovo. Quindi... Bohhhh al di là dell'acquisto mi piacerebbe proprio sapere cosa è successo.
quote:Risposta al messaggio di bortolab inserito in data 08/06/2014 12:00:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> fai le prove che ho scritto nell'intervento di prima la tensione è una cosa la corrente è un'altra cosa [:D] c'è qualcosa in serie nel cavo che fa resistenza al passaggio della corrente [;)] dopo questa ricerca rimane solo il pannello facci sapere [;)] Aldopalermo76
quote:Risposta al messaggio di zumbo1948 inserito in data 12/06/2014 17:42:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Buonasera Lorenzo, non saprei cosa dirti, finora non ho avuto il tempo di smontare il pannello, penso lo farò a fine settimana. Ho la sensazione che il pannello sia rotto, mi sa che dovrò buttarlo. Mi piacerebbe però sapere cosa è successo. Può essere anche una cella bruciata dico solo una stupidaggine perché non conosco questa materia Ciao e se sai qualche cosa di più tu fammelo sapere. Grazie
