quote:Risposta al messaggio di bortolab inserito in data 02/06/2014 14:17:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ti avevo già risposto qui.... https://forum.camperonline.it/#=195146&SearchTerms=Iz2lwe Prendi una lampadina da automobile da almeno 30/40W collegaci il pannello direttamente senza regolatore, se si accende bene con luce intensa il pannello funziona correttamente, diversamente, nel punto in cui escono i due fili dal pennello ci dovrebbe essere una scatoletta con all'interno i famigerati diodi... l'operazione da farsi è di smontarli e testarli, se uno dei due non dovesse condurre, si tratta di sostituirli entrambi con diodi dalle stesse caratteristiche, che puoi individuare leggendo la sigla scritta sul case degli stessi [;)] Chiaramente la prova della lampadina è da fare in pieno sole con panello esposto in modo che la luce solare lo colpisca perpendicolarmente, magari misurando anche la corrente verso la lampadina. Chiaramente la tensione della lampadina è differente da quella del pannello, quindi non è da tenere accesa per troppo tempo, pena farla passare a miglior vita [;)] Cordialmente Max
