  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Pannello solare portatile
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
volvo960
volvo960
27/07/2011 1652
Inserito il 11/12/2017 alle: 15:47:04
Un parere dagli esperti ...
Ho sempre avuto il camper rimessato all'aperto ed anche in inverno nessun problema con le batterie.
Ora per il camper nuovo mi hanno trovato posto "al coperto" nel stesso rimessaggio. Una tenso-struttura con telo bianco che lascia passare un pò di luce sia dal telo che dai lati. Ho 2 pannelli poli da 100, che però credo in inverno faranno ben poco sotto la struttura. Per le uscite non è un problema visto posso allacciarmi alla 220, qualche giorno prima.
Per tenere sempre le batterie alla tensione giusta avevo pensato a quei piccoli pannelli "portatili" da collegare in modo volante (alle prese accendino del motore e della cellula), visto che potrei posizionarlo in qualche punto anche inclinato (sulla stessa struttura o per esempio sul cruscotto) per sfruttare un pò della perpendicolarità dei raggi solari invernali.
Cosa ne pensate ?
Inserito il 11/12/2017 alle: 15:58:25
In risposta al messaggio di volvo960 del 11/12/2017 alle 15:47:04
Un parere dagli esperti ... Ho sempre avuto il camper rimessato all'aperto ed anche in inverno nessun problema con le batterie. Ora per il camper nuovo mi hanno trovato posto al coperto nel stesso rimessaggio. Una tenso-struttura
con telo bianco che lascia passare un pò di luce sia dal telo che dai lati. Ho 2 pannelli poli da 100, che però credo in inverno faranno ben poco sotto la struttura. Per le uscite non è un problema visto posso allacciarmi alla 220, qualche giorno prima. Per tenere sempre le batterie alla tensione giusta avevo pensato a quei piccoli pannelli portatili da collegare in modo volante (alle prese accendino del motore e della cellula), visto che potrei posizionarlo in qualche punto anche inclinato (sulla stessa struttura o per esempio sul cruscotto) per sfruttare un pò della perpendicolarità dei raggi solari invernali. Cosa ne pensate ? Massimo
Già faranno poco quelli grandi, immagina uno piccolo sul cruscotto! Non riuscirebbe neanche ad attivare la reazione chimica all'interno delle batterie. Io valuterei, dopo aver verificato la fattibilità (caricabatterie idoneo) a tenere il camper collegato costantemente alla rete elettrica. Ma per poter dire si o no occorre controllare l'idoneità del caricabatterie.
volvo960
volvo960
27/07/2011 1652
Inserito il 11/12/2017 alle: 16:21:10
Ciao Giovanni.
Pensavo a pannelli tipo questi per moto e auto.
https://camping-life.it/pannell...
http://market.patentati.it/prod...
Non capisco cosa vuoi dire che non sia attiva la reazione chimica. E poi di quale caricabatterie parli relativamente all'idoneità ?
Inserito il 11/12/2017 alle: 16:33:51
In risposta al messaggio di volvo960 del 11/12/2017 alle 16:21:10
Ciao Giovanni. Pensavo a pannelli tipo questi per moto e auto. Non capisco cosa vuoi dire che non sia attiva la reazione chimica. E poi di quale caricabatterie parli relativamente all'idoneità ? Grazie
Hai scritto:
Caricare una batteria non significa buttare dentro ampere come fossero noccioline; la tensione applicata ai morsetti della batteria provoca all'interno della stessa una reazione chimica che fa si che gli elettroni positivi e negativi si dividano e vadano verso il giusto morsetto. Non hai mai giocato con l'elettrolisi, acqua distillata e sale? Se la tensione applicata è lieve, quella reazione potrebbe non iniziare.
Quel pannello da 30 watt nominali, quindi 15 watt in condizioni ambientali ideali (1 Ampere?), in quelle condizioni, sopra il cruscotto (dentro il camper), all'interno del rimessaggio, seppur con telo bianco, riuscirà mai a dare almeno 14 volt continui supportati da qualche centinaio di milliampere? Io credo di no. Faranno senz'altro di più i due pannelli grandi superiori.
Parlavo del caricabatterie di serie del tuo camper che, se nuovo, dovrebbe essere idoneo ad essere collegato costantemente alla rete elettrica esterna a 230v.
Sax
Sax
01/08/2003 514
Inserito il 11/12/2017 alle: 16:41:15
io ne ho uno così
che utilizzo esattamente nello stessa maniera che vorresti fare tu e cioè dietro il parabrezza del ducato tenuto inclinato dal leggio aperto.
Anche dopo mesi di inutilizzo del camper ho sempre trovato la batteria in buona salute quindi anche per quel poco che possa fornire nel mio caso la corrente è sufficiente a mantenere "viva" la stessa.
Rispetto a quelli che hai linkato però è molto più grande ma in ogni caso ha un costo veramente modesto.
Molti lo considereranno un giocattolo ma nel mio caso funziona...
SaxTheMax il forum degli appassionati di gommoni e nautica: www.gommoniemotori.com
alva.it
alva.it
Inserito il 11/12/2017 alle: 16:53:10
In risposta al messaggio di Sax del 11/12/2017 alle 16:41:15
Ciao, io ne ho uno così che utilizzo esattamente nello stessa maniera che vorresti fare tu e cioè dietro il parabrezza del ducato tenuto inclinato dal leggio aperto. Anche dopo mesi di inutilizzo del camper ho sempre trovato
la batteria in buona salute quindi anche per quel poco che possa fornire nel mio caso la corrente è sufficiente a mantenere viva la stessa. Rispetto a quelli che hai linkato però è molto più grande ma in ogni caso ha un costo veramente modesto. Molti lo considereranno un giocattolo ma nel mio caso funziona...
presumo che il tuo camper sia rimessato all'aperto, quindi sole e luce invadono il tuo pannello solare posto sul cruscotto, dietro il parabrezza..
Il problema di "volvo960" è che il suo camper è rimessato al chiuso, traspare solo un poco di luce dal telo superiore e dai lati.
Come giustamente scrive Giovanni, è come non avere nessun pannello solare. Quindi nessun mantenimento di carica.
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
Camper Ducato FIAT
