In risposta al messaggio di Alcoltest del 12/08/2018 alle 11:42:25C'è ne sono di cose strane .
Ciao, ho collegato 2 pannelli solari in parallelo a questo regolatore. Vi mostro il video di tutte le schermate... Vorrei un parere se il funzionamento ecorrettoè, visto che è la prima volta che li uso. La cosa che mi sembra strana è questo 15.8v
In risposta al messaggio di T i t a n del 12/08/2018 alle 12:50:13Cosa serve per chiarire? I due pannelli (da 100 w ciascuno) son collegati in parallelo tramite attacchi mc4 e arrivano al regolatore. Dal regolatore escono i cavi positivo e negatovo sino alla batteria servizi.
C'è ne sono di cose strane . se vuoi un parere forse è meglio che descrivi per bene tutto , ma tutto.
In risposta al messaggio di T i t a n del 12/08/2018 alle 16:01:50Non so, potrebbe essere che ho collegato male le polarità?
Adesso è meglio. concordo adesso che 15.8 V presumo in batteria sono tantissimi. poi si leggono 3 tensioni 27.4 - 25.2 - 21.4 V ora se i pannelli sono in parallelo spero abbiano un diodo ciascuno ma in ogni caso entrandoa parallelo già fatto è possibile rilevare solo la tensione del pannello con la V più alta. mettiamo che sia la prima 27 4 ,le altre due tensioni cosa sono ? Poi c'è un 24 V ma il 601 a cosa è riferito ?
In risposta al messaggio di RobVision del 12/08/2018 alle 20:50:07Ho collegato i 2 positivi dei pannelli assieme e i due negativi assieme. 24h credo indichi attivo sempre. Ora nella prima schermata mi indica sempre 14.4 quando c'è sole. La mia paranoia è che possa prendere fuoco, quindi ogni volta che mi allontano stacco tutto
Direi intanto che non si tratta di 601 ma b01 cioè batteria primaria. Non è che li hai messi in serie quei pannelli? Hai bisogno di uno schema per sicurezza o sei certo di quanto hai fatto? Guardo poi i vari screenshots:se dove c'è scritto 24 leggo bene a DX c'è una H, indica forse che l'uscita carico è attiva sempre? Non è poi che il sistema è impostato a 24v?
In risposta al messaggio di Alcoltest del 16/08/2018 alle 14:17:21In pratica non gli permetti di caricare la batteria.
In risposta al messaggio di RobVision del 17/08/2018 alle 00:42:11Volevo prima accertarmi che 14.4 sotto il sole non sia un voltaggio troppo alto.
In risposta al messaggio di Alcoltest del 17/08/2018 alle 11:42:45Controlla la tua batteria, di fianco c'è scritto la tensione di carica (RANGE): per le batterie basate su tecnologia al Piombo (quindi acido, AGM) 14.4 è la tensione di carica generalmente corretta
http://www.m48.it/diodoresisten...
) oppure no?In risposta al messaggio di Alcoltest del 17/08/2018 alle 13:13:27E' più che idonea come soluzione, e largamente adottata da utenti del forum.
Grazie! Ultima info... Essendo collegato direttamente alla BS carica solo questa, per poter caricare anche la BM come faccio? Puo andar bene questa soluzione ( oppure no?
