quote:Originally posted by maanibal I> grazie della dritta ho visto che hanno anche il 110w quasi quasi piglio quello e via... ma il regolatore genius include anche il pannello test?e poi ho sentito che serve un parallelatore? a che serve per collegare anche la batteria del motore?
Ordina il pannello (85W) alla P Energy, ti arriva a 365 euro, spedizione compresa; il regolatore a Grosso vacanze (Genius 15D a circa 145 euro) e monta il tutto, anche se penso farai bene a prevedere la possibilità di montare un secondo pannello, in modo da avere più energia. >
quote:Originally posted by samgha> Io è da qualche anno che ho un monocristallino e mi ci trovo benissimo anche in inverno, per le mie esigenze è ok (non ricordo più se è un 100 o un 110W [:p]). 50 W mi sembrano pochini, più W rende il pannello e prima e meglio ricarichi la batteria. p.s.: complimenti per il VW, nell'83 mi era allestito un transit in modo simile [;)]
sembra che in ogni caso convenga comprare un monocristallino quindi... >
quote:Originally posted by paolo limena> La corrente di carica è sempre riferita al sole perfettamente a picco e con cielo terso al massimo. In pratica tale valore non si raggiungerà quasi mai.
x maanibal Volevo chiederti ,quando tu dici che un 120 watt dovrebbe fornire 6,5 Amp intendi quando il sole è a picco e per una ora/due ? Perchè ho un pannello da 120 watt della PENERGY ma non sono mai riuscito a vedere una carica di 6,5 Amp. Salutoni ,Paolo. >
quote:Originally posted by paolo limena> salute a tutti, molti tendono a confondere la corrente max (o di corto circuito) con la corrente di carica (tipicamente a 12,5 volt). La corrente di carica è determinata anche (leggi supratutto) dallo stato di carica della BS. Se questa è già ad un buon livello di carica difficilmente assorbirà la corrente che ti aspetti. Se proprio vuoi sapere la max corrente erogato dal pannello puoi fare una prova abbastanza significativa. Col sole il più perpendicolare e cielo pulito che puoi, metti un amperometro in parallelo ai fili in arrivo dal pannello stesso; la corrente che leggi è quella di CC. che il pannello può fornire in quelle condizioni di sole. Il pannello non soffrirà della prova, e nemmeno l'amperometro se non ti sbagli a collegarlo. Buoni Km Frank
...Perchè ho un pannello da 120 watt della PENERGY ma non sono mai riuscito a vedere una carica di 6,5 Amp. Salutoni ,Paolo. >
