quote:Risposta al messaggio di soligo60 inserito in data 27/10/2014 09:42:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quote:Risposta al messaggio di soligo60 inserito in data 27/10/2014 11:14:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Quella che chiami " centralina " immagino sia il regolatore di carica , che dovrai obbligatoriamente montare e che provvede a tagliare l'erogazione di corrente verso la batteria , a carica raggiunta , quindi nessun problema di sovraccarico Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di soligo60 inserito in data 27/10/2014 11:47:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Puoi ricaricarci entrambe le batterie , servizi e motore , in questo caso dovresti avere un parallelatore tipo Cbe o il diodo + resistenza di emme48 ..e lasciare il selettore su " acid " se non hai una batteria al gel per i servizi Oppure il regolatore con l'uscita per ricaricare due batterie [^] ..ma da quel che ho capito ti basta ricaricare la sola batteria motore , per via dell'antifurto , allora non dovrai fare altro che collegare un connettore a due file ...stop! Mar..cucciolo[:)][:)]
