http://www.mobiltech.it/
quote:Risposta al messaggio di mzak inserito in data 15/07/2011 09:24:36 (> Scusa, io non conosco approfonditamente la Kathrein, ma solo nelle linee generali. Osservo, però, che la chiave di volta del tuo discorso, a mio avviso, sta in "Vedo altri però tutti gli altri canali 'minori'". Se ricevi correttamente quei canali e altri no, non può che significare che l'apparato funziona correttamente. Una domanda allora sorge spontanea a questo punto: sei sicuro delle frequenze che hai impostato per la ricerca manuale? E sei sicuro di aver scelto, poi, dall'elenco che ti risulta, il canale nuovo trovato e non quello vecchio che, magari, non è stato eliminato? Tieni presente che quei canali recentemente sono migrati su altre frequenze, quindi potresti avere quelle vecchie. ControllaVisualizza messaggio in nuova finestra
qui
, hai i rimandi ai vari bouquet (devi cliccare sul numero dei canali, totali o in chiaro, che ti interessano). Giuseppequote:tizianot wrote:"rifai una scansione ex novo quando hai puntato hotbird, poi cerca i canali, che sono posizionati normalmente con numero alto, se hai inserita la scheda tivusat li vedrai, liberi nisbaid="blue">>> Non è del tutto vero ciò che scrivi. I canali Rai continuerai a vederli salvo eventi sportivi, film in prima e altro che, in questo caso, verranno criptati e potranno essere visibili solo con la card TvSat...[;)] Saluti. Marco (FI)id="green">
quote:Risposta al messaggio di mzak inserito in data 15/07/2011 09:24:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Verifica che non sia danneggiata la superficie dell'antenna A me è successa la stessa cosa e sono riuscito a valutare che non vedevo più i canali a polarizzazione verticale causa un guasto alle celle effettivamente ho poi verificato di avere la superficie danneggiata dalla grandine. sostituito l'antenna[:(] saluti Massimo
quote:Risposta al messaggio di errevi inserito in data 15/07/2011 20:26:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Allora occorre un "reset" prima di continuare! Ovviamente non parlo dell'apparato, ma delle idee in materia.[:D] Una curiosità, dove la metti la CAM Tvsat, la Kathrein è Common Interface? In ogni caso, la tessera va attivata: avevi un canale in ricezione per fare l'attivazione? A questo punto, non so se hai fatto la prova a collegare all'antenna un cavo volante e collegarti direttamente all'unità di comando, senza deviatori. Con questa prova dovresti valutare la differenza in intensità e qualità del segnale. Potrebbe esserci una attenuazione sul cavo originale, connettori compresi, tale che vi sia una caduta sotto la soglia minima. Fai questa prova e qualcosa di utile dovrebbe venir fuori. Giuseppe.
quote:Risposta al messaggio di errevi inserito in data 16/07/2011 13:16:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ricapitolando, lasciando stare il decoder sky ma guardando solo la parte Katrein: 1. Dopo l'ultimo reset, aggiornamento sw eccetera, la ricerca ex novo ti ha dato una serie di canali trovati, dei quali vedi di tutto e di più, meno i Rai. 2. Se quanto sopra è vero, due sono le cose, o i canali Rai sono in elenco (ma non li vedi sulla TV) oppure non ci sono per niente. 2a. Nel pimo caso controlla l'intensità e la qualità del segnale, devono essere rispettivamente almeno al 75% e 90%. Se non lo sono e sei sicuro che la linea segnale sia OK, l'antenna va vista da un tecnico perchè c'è qualcosa; 2b. Il secondo caso sarebbe molto strano, perchè li deve trovare. Prova con la ricerca manuale sulle frequenze giuste di cui ti sono stati dati i riferimenti. Più di questo non posso dirti, ma una cosa è certa, prima di passare al decoder sky devi essere sicuro che tutto il resto funzioni. Se tutto il resto funziona e sky fa le bizze, provalo a casa e solo dopo sul camper. Giuseppe.
quote:Risposta al messaggio di errevi inserito in data 16/07/2011 20:26:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Alcune riflessioni. Tu dici di avere in elenco 3500 canali, fra i quali anche alcuni riferiti ad Astra. A questo punto, ci sono o canali che hai iniettato via PC, oppure quelli preesistenti. Non puoi fare una bella pulizia cancellando tutto e quindi una ricerca ex novo ovviamente solo su Hot Bird? Poi mi suona strano che con la ricerca manuale non ti dia nulla su quelle frequenze e ti dica che la ricerca è "fallita". Sei sicuro che i parametri siano tutti giusti, compresa la polarizzazione? Una considerazione: se ti accerti che in elenco non vi siano presenti canali (dopo averli cancellati) e se dopo la ricerca ve ne sono un certo numero (sopra i 500), il sistema funziona bene e, quindi, la causa va cercata altrove. Ovviamente sei certo che non vi siano ostacoli (tipo fronde di alberi) in grado di far attenuare il segnale ricevuto! Con quelli della Elcart non riesci ad avere un contatto telefonico? Io domani parto in ferie, quindi cesserò le mie frequentazioni del forum per un po'. Buona fortuna, Giuseppe.
quote:Risposta al messaggio di errevi inserito in data 16/07/2011 13:16:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> L'illustrazione sul paccheto è sbagliata! Gira la smarcard al contrario! A me è successa la stessa cosa, poi avevo letto su un forum che l'ilustrazione è sbagliata ed ho risolto. Ciao, Luciano
quote:Risposta al messaggio di mzak inserito in data 18/07/2011 09:35:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Devi valutare cosa hanno in comune i canali che vedi rispetto a quelle che non vedi Come dicevo io sono riuscito a verificare che la mia antenna (a causa dei danni) perdeva il segnale delle polarizzazioni verticali (Rai Mediaset e molti canali SKY) Se dovrai cambiare l'antenna cerca su ebay tedesco e troverai buoni prezzi saluti Massimo
