  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
parabola mobilsat
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
roller06
roller06
08/03/2009 412
Inserito il 08/03/2009 alle: 19:46:08
ho fatto istallare la parabola mobilsat sul mio camper 10 giorni fa, l'ho usata una volta per due ore nel pomeriggio, poi una ora la sera l'ho lasciata puntata tutta la notte ed ho notato che mi ha scaricato parzialmente la batteria. ho fermato il camper al rimessaggio e quando dopo una settimana l'ho ripreso la batteria di servizio era totalmente scarica. note: funzionava con l'inverter ho il pannello solare Chiedo se altri hanno avuto lo stesso problema. Chiedo alla mobiltech se ci sono problemi di troppo consumo. Ringrazio tutti per eventuali risposte Ciao
Inserito il 08/03/2009 alle: 20:04:25
Che cosa vuol dire "funzionava con l'inverter"?? Io sapevo che il suo funzionamento richiedeva solo il 12v. Gianluca
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 08/03/2009 alle: 20:04:37
quote:Originally posted by roller06
ho fatto istallare la parabola mobilsat sul mio camper 10 giorni fa, l'ho usata una volta per due ore nel pomeriggio, poi una ora la sera l'ho lasciata puntata tutta la notte ed ho notato che mi ha scaricato parzialmente la batteria. ho fermato il camper al rimessaggio e quando dopo una settimana l'ho ripreso la batteria di servizio era totalmente scarica. note: funzionava con l'inverter ho il pannello solare Chiedo se altri hanno avuto lo stesso problema. Chiedo alla mobiltech se ci sono problemi di troppo consumo. Ringrazio tutti per eventuali risposte Ciao >
> La domanda sorge spontanea...... perchè l'hai collegata all'inverter??? Che tipo di inverter hai??? Probabilmente la colpa è dell'inverter... penso. Ciao raf
McOscar
McOscar
01/04/2007 891
Inserito il 08/03/2009 alle: 20:09:17
Non si capisce bene sta storia dell'inverter!!![:0] La Mobilsat funziona a 12 volts!!! Se ti spieghi meglio ti si puo aiutare. Ciao
roller06
roller06
08/03/2009 412
Inserito il 08/03/2009 alle: 20:23:15
scusatemi, con l'inverter andava la televisione ed il decoder comunque, un mio amico con il tester ha visto che c'è un assorbimento di 016 sull'antenna e adesso ho staccato il fusibile, per non ritrovare la batteria a zero. Scusate ma come avrete già capito non capisco molto di queste cose. Grazie ancora
McOscar
McOscar
01/04/2007 891
Inserito il 08/03/2009 alle: 20:28:22
Dove hai preso l'alimentazione dell'antenna? Devi prenderla sotto la centralina, in modo che quando spegni tutto stacchi l'alimentazione anche alla parabola![;)] Altrimenti sarà in stand by...in attesa di comandi dalla tastiera! E' normale che assorba, non andare a staccare il fusibile, piuttosto se non hai alternative posiziona un interruttore!
roller06
roller06
08/03/2009 412
Inserito il 08/03/2009 alle: 20:34:14
allora sarà perché non ho un interruttore???
coral07
coral07
07/05/2008 750
Inserito il 09/03/2009 alle: 18:27:35
hai chiesto a chi ti a montato l'antenna[?]
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 09/03/2009 alle: 19:49:19
allora sarà perché non ho un interruttore??? >
> Credo che la cosa migliore sia informare chi ha montato l'antenna in modo che possa sistemartela al meglio... e senza spendere un soldino. A meno che non te l'abbia montata un amico... allora cambia tutto. Un'altra pizza e si sistema.
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 09/03/2009 alle: 20:39:31
il puntamento della mobilsat consuma solo in fase di lavoro dopo che ha agganciato il satellite dopo pochi secondi si spegne ed il suo consumo e pari a 0 il segnale di riaccensione lo prende dal cavo antenna, quindi il problema sta nel consumo dell'inverter non in quello della parabola. carlo
Kochab
Kochab
19/02/2006 1025
Inserito il 10/03/2009 alle: 09:08:59
Ho misurato ieri sera il consumo della Mobilsat: a riposo assorbe 145 mA. Un assorbimento come questo scaricherebbe una batteria da 100 Ah di mezz'età in una ventina di giorni. Dovresti verificare che non ci siano altri assorbimenti o forse la tua batteria non era del tutto carica. Faresti bene comunque a mettere l'alimentazione dell'antenna sotto interruttore in modo da evitare assorbimenti non necessri. Ciao Alberto
Modificato da Kochab il 10/03/2009 alle 09:36:34
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
Camper Ducato FIAT
