quote:Risposta al messaggio di fabriroma inserito in data 30/06/2011 23:30:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Fabri, anche io stò facendo montare la stessa parabola cedutami da un amico. La parabola va incollata e i cavi, o li fai passare da un buco da fare sotto la parabola o, in alternativa, li fai passare da uno dei lati del piatto, li copri da una canalina, e li fai passare da un buco già presente (es cavi del pannello solare, antenna cb ecc. ecc.). Okkio solo al fatto che tale impianto potrebbe essere a puntamento analogico e quindi necessita di una "riprogrammazione". Io ho aggiornato l'impianto, lo provato parecchie volte in macchina, e poi ho optato per il montaggio. PINO.id="Comic Sans MS">id="size3">id="brown">
quote:Risposta al messaggio di fabriroma inserito in data 01/07/2011 14:33:44 (> La riprogrammazione è molto semplice, basta seguire le istruzioni ai seguenti 2 link:Visualizza messaggio in nuova finestra
HOT BIRD
ASTRA
Per la questione passaggio cavi, la mia ha delle scanalature tra la piastra e il motore da cui potrebbero passare i cavi. PINO.id="Comic Sans MS">id="size3">id="brown">quote:Risposta al messaggio di fabriroma inserito in data 04/07/2011 12:12:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> La risposta alla tua domanda è Sì, nel senso che il cavo schermato che scende dall'illuminatore e che porta il segnale Audio e Video va all'unità di comando perchè altrimenti la parabola non punta. Diverso sarebbe il discorso se volessi sapere da dove arriva il cavo segnale che attacchi al decoder. Quest'ultimo normalmente arriva dall'uscita del'unità di comando, ma non è detto che debba essere sempre così. Giuseppe.
