In risposta al messaggio di Davnet75 del 23/04/2019 alle 22:07:29Ho messo quelli della Lampa trovati a 10€ sull' amazonia dedicati per furgoni e fuoristrada. Ottimmi
Non li ho trovati per ora. Quando mi consegneranno il van andrò a vedere dalla Fiat o dalla Citroën, ma stavo provando a cercarli online senza successo.
In risposta al messaggio di salomogi del 24/04/2019 alle 20:10:20Hai dovuto forare o c'era già la predisposizione corretta?
In risposta al messaggio di Davnet75 del 23/04/2019 alle 21:11:35Anche sul mio Yellowstone Maxi vorrei mettere i paraspruzzi. Quando si viaggia su tratti sporchi, la ruota anteriore dx imbratta lo scalino in modo esagerato
Ma i paraspruzzi anteriori per il fiat Ducato Maxi x295 esistono? Oppure avendo i fascioni paraurti allargati non sono previsti? Nel caso, conoscere io codice? Grazie
In risposta al messaggio di Grinza del 25/04/2019 alle 13:48:32Sul sito mopar (ricambi ed accessori Fiat) ci sono proprio per il Maxi, ora sono col telefono, quando ho un attimo ci guardo.
Per X295 non ci sono
In risposta al messaggio di nanonet del 25/04/2019 alle 14:30:25Grazie, perché proprio non li trovo sul sito.
In risposta al messaggio di Bighit2 del 28/04/2019 alle 16:59:44Vanno bene per il Ducato Maxi e il Citroën Jumper heavy?
Io ho preso quelli della Citroen che costano 35 euro e vanno bene sul Ducato X290 In Citroen non lo sapevano. By Luca
In risposta al messaggio di Davnet75 del 25/04/2019 alle 10:10:03Scusa se ispondo solo ora...mi era sfuggito il post.
Hai dovuto forare o c'era già la predisposizione corretta? Sono in gomma morbida o rigidi? Il bianco dove credo ci siano le viti è silicone?
LINK
LINK
In risposta al messaggio di Mauser del 23/05/2019 alle 22:53:15Probabilmente si tratta dei passaruota previsti per le versioni Maxi del Ducato.
Guardavo con curiosità l'hymer free maxi e ho notato delle alette plastiche che allargano il passaruota di uno o due cm. Non le ho mai viste e non capisco se sia un paraspruzzi aggiunto da hymer oppure un optional fiat. Sembra una cinesata ma può essere utile, conoscendo gli schizzi che tirano su le ruote
In risposta al messaggio di salomogi del 24/04/2019 alle 20:10:20Si, ma a quanto vedo il tuo Ducato o è un Light o è un Maxi senza passaruota aggiuntivo, perchè se presente, il passaruota aggiunge spessore al contorno (esterno e un pò sul profilo interno) del parafango (sono quei passaruota neri che vedi nelle foto precedenti).
In risposta al messaggio di AA430 del 24/05/2019 alle 10:03:48Per quel prezzo deve venire John Elkann in persona a montarmeli e quando ha finito dare una bella lavata al camper e pulire bene anche dentro.
I paraspruzzi per ducato con telaio Heavy esistono originali ma costano un'esagerazione a mio parere 329 € gli anteriori con codice 7940015OE LINK 299 € i posteriori con codice 7940016OE LINK
In risposta al messaggio di Sergione66 del 24/05/2019 alle 15:55:30
Per quel prezzo deve venire John Elkann in persona a montarmeli e quando ha finito dare una bella lavata al camper e pulire bene anche dentro. Chiudere tutto , lasciare in ordine e andare via salutando ...
In risposta al messaggio di nanonet del 24/05/2019 alle 15:12:15Ciao, a me piace anche come hanno fatto il tuo. L'importante è che se deve graffiarsi, si graffi la plastica. Tra l'altro i pezzi verniciati possono essere ritoccati, e con una buona mano e conoscenza dei materiali si fanno scomparire tutti i segni. Con la plastica nuda ci si deve tenere ogni minimo segno.
Probabilmente si tratta dei passaruota previsti per le versioni Maxi del Ducato. Nel mio Hymercar Yellowstone, ho chiesto il paraurti anteriore in tinta, e siccome l'ho chiesto in versione Maxi, Hymer ha ben pensato di verniciare(oltre al paraurti anteriore), anche i passaruota anteriori. Per cui mi trovo i passaruota anteriori color bianco, quando forse potevano evitare di farli montare e lasciare il parafango bianco. Mentre al posteriore ho il normale passaruota nero Per cui forse nell'Hymecar Free Maxi che hai visto, hai notato i passaruota anteriori dello stesso colore della carrozzeria. Se intendi questo tipo di passaruota sporgenti, si tratta di una modanatura prevista per i Ducato Maxi. Molti allestitori sui loro furgonati Maxi non fanno montare i passaruota neri (ad esempio Malibu e Knaus), insomma, ognuno fa un pò come gli pare. Tornando ad Hymercar, ovviamente ha a catalogo modelli su Maxi dove, pur verniciando il paraurti anteriore del colore della carrozzeria, ha modo di lasciare i passaruota neri (come ho visto anche su altri marchi) ... il mio invece è special, infatti sto seriamente pensando di far sverniciare i passaruota anteriori, mi piace di più Ciao
In risposta al messaggio di Davnet75 del 23/04/2019 alle 21:11:35Ciao a tutti , io ho provveduto così ...una soluzione che in linea di massima può andar bene per ogni passaruota e si può creare come si desidera , a me interessava tener pulito la portiera del camper dal fango durante qualche sterrato con pozzanghere, e quindi è lungo e stretto ! Ma dato che lo si costruisce da zero potete sagomarlo come più vi aggrada !
