In risposta al messaggio di kaitaro del 08/11/2017 alle 18:21:06a me pare una esagerazione ,considera che ho eseguito lo stesso lavoro ma montato da solo il ducontrol cs 119 , i 2 filtri li paghi 80 euro e i 2 tubi alta pressione 60 euro tot. 259 euro , tutto comprato nuovo on line da csm, quel preventivo è una rapina ! si dovrebbero vergognare a rincarare in quel modo sul materiale ... in alternativa fagli presente che il materiale lo prendi tu ma temo che ti chiederà molto di più di 30 euro per montartelo... come la giri e rigiri se passi da loro devi pagare sempre dazio ...l'unica per chi ha un minimo di manualità sarebbe montarselo da soli
Volevo un parere su un preventivo che mi sembra un po' alto (ma essendo ignorante magari mi sbaglio io), i prezzi sono compresi di iva e quindi scontrinati.Duocontrol CS= 190,00 Tubi alta pressione= 96,00 Filtri Gas= 130,00 Installazione= 30,00 Totale = 456,00 Grazie
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 09/11/2017 alle 13:09:09Io da Cusmai ho trovato il Duo Control CS, con cavi e filtri, a 299€. Sbaglio e bisogna aggiungere qualche pezzo rispetto a quello che hai linkato tu?
di seguito i vari pezzi e prezzi da un noto sito dove ,credo, sia il più basso d'italia e possiamo vedere senza tener conto della promozione attuale ,179+98+ 109 = 386€ ci dobbiamo aggiungere, la mano d'opera, il trasporto, il guadagno la sicurezza del lavoro e vario materiale di consumo, e stiamo parlando di un'azienda che ha veramente i prezzi bassissimi. il nostro amico non ci dice in che paese vive e che tipo di installatore è. per questo ho detto che non mi sembrano prezzi esagerati. ma evidentemente a voi vi regalano tutto
In risposta al messaggio di kaitaro del 09/11/2017 alle 13:38:24ma è una promozione, che non c'entra nulla con il prezzo di listino che normalmente pagheresti.
Io da Cusmai ho trovato il Duo Control CS, con cavi e filtri, a 299€. Sbaglio e bisogna aggiungere qualche pezzo rispetto a quello che hai linkato tu? Abito a Monza
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 09/11/2017 alle 13:49:41Beh ma mi aspetto che un operatore professionale non paghi il listino.
ma è una promozione, che non c'entra nulla con il prezzo di listino che normalmente pagheresti. a questo punto, vattelo a prendere e montatelo
In risposta al messaggio di kaitaro del 09/11/2017 alle 14:39:20Beh ma mi aspetto che un operatore professionale non paghi il listino
Beh ma mi aspetto che un operatore professionale non paghi il listino. Ho chiesto il preventivo anche a Cusmai vediamo da che cifra partono, se listino o loro stessa offerta
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 09/11/2017 alle 13:09:09nessuno regala nulla , io come installatore non opero su autocaravan ma ti assicuro che se dovessi installare un duoconfort + tubi flessibili con valvola di blocco + 2 filtri Truma vendendoteli per 315 ero iva compresa esclusa messa in opera avrei il mio giusto guadagno , la mano d'opera ha un suo tariffario e su questa non è possibile sindacarne la tempistica ma sul materiale al giorno d'oggi con internet ad ogni angolo è possibilissimo sindacarne quasi tutti i costi
In risposta al messaggio di ecostar del 10/11/2017 alle 02:01:57hai calcolato le tasse? hai messo in conto un eventuale garanzia?
nessuno regala nulla , io come installatore non opero su autocaravan ma ti assicuro che se dovessi installare un duoconfort + tubi flessibili con valvola di blocco + 2 filtri Truma vendendoteli per 315 ero iva compresa esclusamessa in opera avrei il mio giusto guadagno , la mano d'opera ha un suo tariffario e su questa non è possibile sindacarne la tempistica ma sul materiale al giorno d'oggi con internet ad ogni angolo è possibilissimo sindacarne quasi tutti i costi mario
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 09/11/2017 alle 13:09:09credo in questo momento abbiano finito la versione verticale ,perchè su csm il duocontrol cs lo si trova sempre a 119 ...
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 10/11/2017 alle 11:58:14certo che un artigiano ha tutto il diritto di guadagnare ma guadagnare il giusto , se poi lavora 3 giorni pieni a settimana e vuole guadagnarne per 5 allora è un altro paio di maniche , mi pare di aver capito che non ci sei dentro o meglio non sei dentro nel settore , tasse , iva - garanzie e tutto il contorno incidono parecchio ma spesso sono solo scusanti dei classici falchetti , mi sta bene sforare sulla mano però rimanendo nel tariffario ma approfittarsene oltremisura sul materiale da installare sarebbe come zapparsi sui piedi
hai calcolato le tasse? hai messo in conto un eventuale garanzia? dalla cifra che ho inserito, va tolta l'iva che va allo stato, il costo dei pezzi che paga effettivamente l'allestitore, e quello che rimane, il 50% va inaltre tasse allo stato mettiamo che l'installatore paghi i pezzi con uno sconto del 30% avremo 386 - 22% iva = 316,4 316,4 - 30% di sconto =221,5 quindi avremo un netto di 164,5 di tasse=82,25, mettiamoci la mano d'opera che è al netto 12,3 = 70 euro il guadagno netto di 94,55€. Penso che ,avendo un impresa, ha tutto il diritto di guadagnare, e non mi sembra un'esagerazione quei quasi 100€, se poi ci aggiungiamo un eventuale garanzia, deve rismontare e rimontare a gratis Ovvio che se i pezzi li prende con il forte sconto che c'è in questo momento, è tutto un altro discorso.
In risposta al messaggio di kaitaro del 08/11/2017 alle 18:21:06ciao...vai sul sito(popolarissimo) camping....s***** m*****,li trovi tutto e a molto meno, l'installazzione e semplicissima e non occorre un esperto
In risposta al messaggio di botte del 03/12/2017 alle 17:07:10No botte, perdonami ma con il gas non si scherza, le cose vanno sapute fare bene non è come improvvisarsi falegnami e fare una mensola storta.. serve la giusta attrezzatura (piega tubi, taglia tubi) essere in grado di innestare e serrare correttamente i tubi e saper poi controllare l'assenza di perdite, magari non con la fiamma di un accendino come vidi fare io anni or sono..
In risposta al messaggio di marcoalderotti del 03/12/2017 alle 19:49:05I tubi ad alta pressione per secumotion sono obbligatori in quanto il tratto che va dalle bombole al regolatore scambiatore gas duocontrol cs il gas è in alta pressione.
Scusate una domanda... Il mio concessionario mi ha chiesto 140 € per montare il duocontrol sul camper nuovo Con quella cifra,cosa mi monta ? il foglio delle istruzioni...? I tubi ad alta pressione sono abbligatori oppure consigliati ?
