quote:Originally posted by silvia&paolo> Gli adattatori li trovi in qualunque negozio di accessori elettrici e costa massimo 2 euro.[;)] DADO
salve a tutti ho un piccolo problema nn so come caricare il pc in viaggio....ho un inverter da 100 watt, ma la presa è a due fori, mentre la spina del carica batterie del pc e a tre spinotti...che fare??? le riduzioni sono tutte a tre e tre o a due e due.... scusate l'imbranataggine grazie a tutti >
quote:Originally posted by oldman> Si, intendo l'alimentatore 12V originale che si acquista in after market con tanto di fusibile a protezione e corretto dimensionamento di cavi e quant'altro che, costa più o meno quanto dici tu. Poi sono scelte personali, dipende dal valore del Pc e dall'utilizzo che intendi farne. Non utilizzo prodotti fatti in Cina, per scelte e considerazioni etiche, politiche oltre che di oggettiva convenienza: vedi vecchio adagio "Chi meno spende, ecc."
@ Roger1965: che intendi con "caricabatteria 12v originale con spinotto tipo accendisigari"? L' alimentatore originale di serie dei notebook è per la 220Vac. Esistono alimentatori appositi per notebook con ingresso a 12Vcc, ma li paghi 30-50€ se non sbaglio, contro i 2€ di una riduzione. L' inverter da 300W (36€, cinese) ho dovuto comperarlo proprio perché quello da 150 si sedeva miseramente, con la spia rossa di sovraccarico accesa. Con il processore Centrino l' assorbimento dovrebbe essere effettivamente molto più ridotto (è nato per questo) ma io purtroppo ho dei normalissimi Pentium III e Pentium IV. Quindi il consiglio per silvia e paolo è: comprino il riduttore e provino l' inverter che hanno già (partendo dal notebook completamente scarico). Se è OK, buon per loro. Se l' inverter non gliela fa, decidano se acquistare un inverter più potente (buono per molti altri utilizzi, oltre il PC) o un alimentatore per PC con input 12V e uscita adatta al loro notebook (facendo molta attenzione al valore della tensione di uscita e al tipo e alla polarità dello spinotto).>
