quote:Risposta al messaggio di vittorio74 inserito in data 21/03/2014 12:50:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ciao, che sia cinese, sicuramente, che sia il "solito" assolutamente no. Si dice "solito" quando si parla di un generatore a 220V, questo non lo è. In uscita ha la 12V per un massimo di 55A, ciò significa indicativamente 660-770W, le quali realmente è facile siano 600 circa. Il clima che vorresti far funzionare è una roba da 560W a 220V, per cui questi 560 diventeranno MINIMO 620W = 44-51A se prelevati da un inverter. Onestamente sei a mio parere TROPPO al limite. Piuttosto compra un generatore a 220V da 800-1000W, almeno vai sul sicuro. Prodotti di bassa qualità hanno tolleranze nei dati forniti abbastanza elevate, per cui o si abbonda con la potenza o corri il rischio che il tutto non funzioni. Per la mia esperienza e per quel che può valere, NO! non riusciranno a farlo funzionare in modo "perenne" perchè il bilancio energetico è a sfavore, o meglio, fino a quando la batteria avrà corrente funzionerà, ma NON HAI la garanzia che i 55A del generatore la manterranno carica. ciao www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di vittorio74 inserito in data 21/03/2014 15:56:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Ne cercavo uno anch'io a 12volt ,comunque stai attento che se devi alimentare apparecchi con grande spunto come condizionatori o frigo a compressore i venditori di generatori consigliano di prenderli con potenza nominale 3 volte in più della potenza indicata in targhetta dell'apparecchio ,es se il condi è da 500w devi prendere il generatore da 1500w . giampy68
quote:Risposta al messaggio di fastero inserito in data 21/03/2014 20:59:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> puoi specificare meglio quando scrivi il generatore da 1000 w non era in grado di accendere il dometic 1500 ...? ecco di preciso cosa faceva? ronzava ? andava la ventola ma il compressore non partiva? muggiva? si accendeva qualche spia?... ciao
