salve ho un vecchio camper con un vecchio frigo electrolux rm400 r da 105 litri,
mi funziona a 220v e a 12v ma a gas non ne vuole sapere...pulisco bruciatore, ho cambiato l'ugello, ma niente...che posso fare? sto seriamente pensando di mettercene uno nuovo...che dite?[?]
...arriva il gas...ha una bella fiammella azzurra, funziona la manopola che aumenta e diminuisce la quantita di gas...quindi la fiamma...guarda è veramente strano, il tipo dove lo porto di solito se ho problemi dice che il frigo o funziona o non funziona a 12v, 220v e gas...
Ciao che regolatore hai?Se hai quello "semplice" da collegare alle bombole non è tanto eccessiva la spesa.L'ho preso la settimana scorsa per fare prove e anche per scorta,mi sembra di aver speso 9 euro.Se hai il duo della truma la faccenda è diversa.
I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE
Jump
...dunque, il frigo è collegato al ruotino a gpl...non ho le bombole...mi sa che lo devo portare da uno che fa gli impianti gpl...a che pressione deve stare??
Ciao,io ho un RM200 60Lt a gas funziona se ho 30mbar,puoi controllare l'etichetta al suo interno,ma direi che la pressione dovrebbe essere quella.....mi è venuto im mente...quando comprai il camper il frigo non andava a gas.
L'ho smontato e la parte che collega il bruciatore allo scarico dove all'interno passa il tubo del liquido del frigo,era scomposta.
Ho riassemblato e fissato il tutto,vari collaudi e tutt'ora è a posto.
Jump
Ciao,ti capisco ma a volte bisogna rimboccarsi le maniche.
Comunque...non hai la griglia esterna che ti consente di vedere il bruciatore e la sua canna fumaria?
Jump
se la fiammella sulla max potenza è alta circa 4 cm tutta azzurra e il frigo non raffredda o raffredda con deludente resa probabilmente è stata tolta e non rimessa l'elicoidale interna al camino , se l'elicoidale è al suo posto allora temo che dovrai sostituire la valvola manuale di gestione gas , oppure il classico filtrino sull'ingresso di tale valvola è parzialmente ostruito però non tutte le valvole gas manuali prevedevano quel filtro ma un controllo non guasta mai , se quel frigo con le altre 2 fonti funziona deve funzionare anche con il gas ma per risvegliarlo ha bisogno di mani che sanno dove e come intervenire
mario
...all'esterno ho la griglia di plastica e gli scarichi mi sembrano ben collegati tra loro...la fiamma sarà un tre cm...a trovarle 'ste mani esperte...[:)]
la griglia e terminale di scarico esterni non interessano , l'elicoidale si trova all'interno del cilindro camino verticale , COL è pieno di mani esperte e qualche volontario dalle tue parti magari lo trovi ma se ti rechi presso un CAT qualificato e autorizzato Electrolux/Dometic credo sia meglio , anzi tolgo il credo [:)]
mario
Ciao,sai benissimo che fra "sembra" e "sono" a posto c'è molto.
Quando accendi il frigo a gas,dal suo cumignolo esce caldo?
Non è che con le vibrazioni ti si è spostato qualcosa?
Come dice giustamente Ecostar,se funziona 220v e 12v deve andare anche a gas.
Per l'elicoidale,sono d'accordo con te ecostar,ma se è 5 anni che lo usa e ora non và,non è uscito da solo sto ecoidale.
I SOGNI SALVANO LA GIORNATA... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE
Jump
Ciao,per vederlo devi smontare il bruciatore del frigo.E' all'interno della parte di tubo isolato prima del cumignolo del frigo,sopra la fiammella.
Ma io mi domando:Se è 5 anni che lo usi ed è sempre andato,chi lo ha tolto questo elicoidale?
Jump
...non lo so...cmq una pulita allo scarico e una controllata all'elicoidale glie la do..non si sa mai...e poi gli faccio controllare la pressione del gas a 30 mb dal tipo che fa gli impianti gpl...
Ciao,se vuoi farti una prova,potresti collegarti il frigo ad una bombola con regolatore,sempre se riesci bene a scollegarlo dall'impianto del camper e a collegarci la bombola con regolatore.
Jump
