In risposta al messaggio di dromos del 20/07/2018 alle 17:20:21
Da un mese circa il mio webasto dal top gocciola anche con la valvola di scarico chiusa. Come posso verificarne la sua pulizia e risolvere il problema? fantasticfly
Il Dual Top (ce l'ho da 10 anni) ha bisogno di una pulizia "disincrostante" ogni tanto. Diciamo una volta l'anno.
I primi sintomi di blocco per calcare non dovrebbero però manifestarsi prima di tre o quattro anni.
Ma dipende anche da quanto sia calcarea l'acqua presso la quale fate rifornimento.
Leggete bene il testo in MAIUSCOLO.
Lo scarico ha un "piscino" talmente stretto che facilmente si incrosta di calcare che poi ne impedisce la perfetta chiusura.
Webasto consiglia di pulirlo con miscela acqua-aceto BIANCO più o meno al 50%.
Garantisco che funziona. Ma e ripeto MA...
Dalla MIA esperienza rinunciate all'aceto se NON siete sicuri di fare una pulizia MANIACALE di tutto l'impianto mediante scorrimento di acqua pulita fino a non so quando.
Se appena lasciate qualche traccia di aceto, nel giro di poco tempo essa crea la cosiddetta "madre" con successiva formazione di una specie di mucillagine in tubi, pompa, annessi e connessi.
Nulla di gravissimo ma, invece di cambiare il rubinettino vi troverete a dover ripulire tutto.
Metri e metri di mucillagine da estrarre e ovviamente ore di manodopera.
Se siete fortunati salverete la pompa. Se no, dovrete cambiarne la testata.
Dalla prossima volta SOLO e SOLO acido citrico invece dell'aceto. Costa ma meno dell'assistenza.
Ho pensato di segnalare la cosa a Webasto ma non ho trovato il modo di farlo.
Max
p.s. Dopo dieci anni di utilizzo, il mio era uno dei primi, ben antecedente agli EVO vari, è un buon sistema e funziona egregiamente. Ci ho fatto viaggi invernali al freddo tosto.
Unica cosa che ho sempre detto, testimoni i miei interventi sul soggetto, non si capisce mai cosa stia facendo.
A parità di condizioni ovviamente fa cose diverse. Una volta pompa a manetta e una "modula" per tutta la notte che non lo senti nemmeno. Una volta parte piano e poi si sveglia. Eccetera.
Ma suvvia, mi sa che è meglio della Truma. Anche perché non ruba spazio dentro.
