  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
phon 12v
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
maurygo
maurygo
Inserito il 02/04/2009 alle: 20:20:59
ma secondo voi sono funzionali sti asciugacapelli a 12v???? chi li vende 11euro chi 25euro se funzionassero........[;)][;)][;)][;)]
Inserito il 02/04/2009 alle: 20:25:52
So che lo usava Kojak... Lascia perdere - phon da 450 watt con inverter anche usato a metà potenza. Marco.
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 02/04/2009 alle: 22:05:00
quote:Originally posted by Emme48
So che lo usava Kojak... Lascia perdere - phon da 450 watt con inverter anche usato a metà potenza. Marco. >
> Quoto in pieno Marco.... poi 25 euro per un phon a 12 volt non è il masssimo!!! Ciao raffaele piccirillo 3483346354
Modificato da raffaele top il 02/04/2009 alle 22:05:26
Anty99
Anty99
17/06/2008 3148
Inserito il 03/04/2009 alle: 09:00:21
[:p]forse asciuga i capelli alla Babye se li ha corti[:D] lascia stare prendine uno da 400/450 watt e usalo con inverter e funziona di sicuro saluti Anty
I Lilla
I Lilla
12/10/2006 3645
Inserito il 03/04/2009 alle: 10:05:29
Risparmia i soldi anch'io anni fa lo comprai....usato una volta (anzi cercato di usarlo) ma è talmente fiacco che va bene solo per i neonati...... ciao ciao Marcella
VadoPianino
VadoPianino
13/10/2008 541
Inserito il 03/04/2009 alle: 11:47:21
Come no! E' perfetto per le bambole!!! [:D] C'è poco da fare, mia moglie ha capelli kilometrici e dopo infinite prove e stratagemmi alla fine è risultato chiaro che se li può asciugare solo quando siamo collegati alla colonnina della 220... [:(]
ggiando
ggiando
17/08/2006 162
Inserito il 03/04/2009 alle: 14:20:19
Praticamente inutilizzabile. Soldi buttati [:(!] Se i capelli non sono lunghi (e si ha un po' di pazienza) il suggerimento di un 450W (non diffusissimo e facile da trovare) con l'inverter è una OTTIMA soluzione.
Inserito il 03/04/2009 alle: 14:26:27
Se tu passi da Firenze te lo regalo. Vuoi un phon funzionante? Prendi un tubo di dimensioni adatte mettilo nella bocchetta dell'aria calda della stufa, accendi la ventilazione con aria calda e violà! Se vuoi metti un beccuccio del phon in testa per sparare l'aria dove vuoi tu. [;)] L'unico phon funzionante
vagabondo romano
vagabondo romano
Inserito il 03/04/2009 alle: 14:37:29
Se lo devi comperare rinuncia..... Io lo comprai insieme al mio primo camper..... e lo porto ancora con me.... ma negli ultimo 10 anni , oltre che paer farci giocare mia figlia, l'ho usato una sola volta, avevo lasciato l'inverter a casa .... e devo dire che il suo dovere... lentamente .... l'ha fatto... avevamo con noi la figlia di amici con capelli lunghi e siamo stati sorpresi da un acquazzone ..... (fuori dal camper [:D]) comunque ottima è l'idea della stufa ....
Rommy
Rommy
18/06/2008 365
Inserito il 03/04/2009 alle: 17:12:49
quote:Originally posted by Grinza
Se tu passi da Firenze te lo regalo. Vuoi un phon funzionante? Prendi un tubo di dimensioni adatte mettilo nella bocchetta dell'aria calda della stufa, accendi la ventilazione con aria calda e violà! Se vuoi metti un beccuccio del phon in testa per sparare l'aria dove vuoi tu. [;)] L'unico phon funzionante >
> Ma sai che è un'idea grandiosa!!! Adesso prendo le misure, cerco il tubo giusto e ci provo!!! Ancora complimenti. Rommy
Inserito il 03/04/2009 alle: 17:30:45
> [;)] Ricordati di chiudere le altre bocchette per avere più aria.
Rommy
Rommy
18/06/2008 365
Inserito il 03/04/2009 alle: 18:03:11
Si immaginavo [:)] Se faccio un bel lavoro lo Posto. Ciao Rommy
maurygo
maurygo
Inserito il 03/04/2009 alle: 20:16:21
siete stati soddisfacenti[:D][:D][:D][:D]..anche se non era proprio x mè[:(][:(][:(]..mi è rimasto il monumeto ai caduti[:D][:D][:D].....GRAZIE COME FAREI SENZA DI VOI[:D][:D][:D][:D]
fvomnia
fvomnia
Inserito il 03/04/2009 alle: 23:53:16
io ti consiglio di averlo sempre con te per emergenze. Per farlo andare abbastanza da paragonarlo a uno a 220v al minimo, puoi fare 2 cose per fargli arrivare la tensione più alta che puoi: -attaccato all'accendi sigari col motore acceso -creare una presa diretta dalle batterie con fili da almeno 6mmq non spendere più di 12 euro circa però ciao
ggiando
ggiando
17/08/2006 162
Inserito il 04/04/2009 alle: 00:02:39
quote:Originally posted by fvomnia
io ti consiglio di averlo sempre con te per emergenze. Per farlo andare abbastanza da paragonarlo a uno a 220v al minimo, puoi fare 2 cose per fargli arrivare la tensione più alta che puoi: -attaccato all'accendi sigari col motore acceso -creare una presa diretta dalle batterie con fili da almeno 6mmq non spendere più di 12 euro circa però ciao >
> Appena comprato l'ho attaccato all'accendisigari con il motore acceso: mi è SALTATO IL FUSIBILE!!! Sulle prese 12V attaccate alla BS nessun problema (a parte l'efficacia di cui ho detto poco sopra) Il mio l'ho pagato appunto 12€...
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 04/04/2009 alle: 00:41:29
Validissimo il consiglio di Grinza, conosco più di un camperista che adotta la tecnica del tubo. Per il 12 volt.....ne ho uno nuovo in un cassetto giù in cantina (almeno credo). Non l'ho mai usato, l'ho acceso, ho puntato il caldo sul palmo della mano e poi....ho deciso di comprare un inverter bello tosto.[:D][:D][:)][:)][:I]
Inserito il 05/04/2009 alle: 09:13:54
quote:Originally posted by sempre in giro
Validissimo il consiglio di Grinza, conosco più di un camperista che adotta la tecnica del tubo. Per il 12 volt.....ne ho uno nuovo in un cassetto giù in cantina (almeno credo). Non l'ho mai usato, l'ho acceso, ho puntato il caldo sul palmo della mano e poi....ho deciso di comprare un inverter bello tosto.[:D][:D][:)][:)][:I] >
> Certo l'unica alternativa valida è un inverter potente da almeno 2000 watt, per stare tranquilli, visto che un phon medio è da 1600 watt. Meglio se l'asciugatura avviene in marcia, perchè: I=P/V dove P=1600 W V=12 Volt (non 220 Volt, perchè, secondo me, la sorgente è a 12Volt il 220Volt è la tensione "elaborata") I=133,3 Amper un botto Aggiungiamo anche che l'inverter ha anche un consumo di suo Praticamente dopo 20 minuti hai metà batterie.
alva.it
alva.it
Inserito il 05/04/2009 alle: 11:49:39
Quoto Grinza, ho adottato da 4 anni il tubo applicato alla bocchetta del bagno. Ho usato un corrugato per impianti elettrici esterni, ed ho tolto la valvola della bocchetta per poter inserire il tubo. In cima puoi montare il diffusore d'aria tanto caro alle mogli. Valido anche il tubo di un aspirapolvere, comprato come ricambio. Ciao alvaro
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Itineo
MobilTech
Camper Ducato FIAT
