In risposta al messaggio di Zenith78 del 30/06/2018 alle 11:29:12
Vorrei installare i piedini di stazionamento manuali sul camper,un Kea P68,qualcuno del gruppo li ha gia' montati? Io non ho idea del punto dove montarli,ho un telaio Fiat Ducato X290. Avete dei suggerimenti oppure foto dei piedini montati? Gabriele KEA P68
in linea generale i piedini vanno montati il piu vicino possibile all asse posteriore e mai indietro nello sbalzo dove sforzano e possono anche battere a terra nelle rampe.
Che poi si decida di metterli subito dietro o subito davanti all asse posteriore, cambia poco, dipende dallo spazio che c'è a disposizione e dalla possibilità di attaccarsi.
Se pensi che il punto di sollevamento del CRICCO è nell attacco anteriore della balestra, quella zona è quella piu idonea anche per i piedini.
Io però ti do un consiglio. Un cricco lo hai gia, te ne procuri un altro identico (volendo anche in demolizione se lo trovi) e li posizioni entrambi nel loro posto apposito da entrambi i lati, quando vuoi stabilizzare il camper. Alla fine il tempo e fatica è identico a tirare giu e mettere in tensione i piedini. Infatti basta che il cricco appoggi a terra e appena in tensione. Altro vantaggio è che con dui CRIC puoi anche livellare meglio il camper perchè ha la forza di farlo, anche con elavata pendenza, mentre i piedini manuali lo stabilizzano ma non hanno la forza di sollevare un lato.
Ultimo e piu importante, non sono fissi e quindi quando vai a revisione (dove pesano il camper) li lasci a casa e così stai dentro i 35q. Mettere cose pesanti e fisse è meglio di no perchè si rischia poi di non passae a revisione.
Forse spendi anche meno ma piu che altro è piu funzionale.
