In risposta al messaggio di francarmen del 22/09/2018 alle 08:47:04Ciao, io uso fare questa operazione ma utilizzo l'aspirapolvere di casa perché effettivamente lo faccio da casa in quanto i piumoni o li uso, d'inverno, è quindi sono sui letti, oppure li porto via con la bella stagione non essendo più utilizzati... anche aspirandoli un po' di spazio lo occupano e preferisco portarli a casa... tornando alla domanda ti posso dire che con l'aspirapolvere a 220v comunque fa un po' di fatica alla fine quando devi tirare per far schiacciare l'involucro è sinceramente non credo che con un aspirapolvere a 12v ce la puoi fare a completare l'operazione. Ciao
Salve, ho pensato di adottare il sistema delle buste sottovuoto per contenere appunto sottovuoto i piumoni del letto del camper, occuperebbero sicuramente meno spazio. Prima che mi accingo con l'acquisto, sia delle busteche dell'aspirapolvere, pensate che uno (aspirapolvere) di quelli a batteria da auto riesca nell'intendo? O ci vuole uno più energico e potente. Anche per casa non li ho mai usati, non avendone di bisogno quindi non so la forza che debba avere l'aspirapolvere per riuscire nell'intendo. Grazie di ogni attenzione francesco
In risposta al messaggio di francarmen del 22/09/2018 alle 09:29:07Capisco, considera che comunque anche da schiacciati occupano un bel po' di spazio, ti andrebbero ad occupare un'intero armadio o una panca di una dinette... rimane il fatto che serve un aspirapolvere potente, potresti farlo quando sei appoggiato a un'area di sosta e procurarti se già non lo hai, un aspirapolvere di ridotte dimensioni, ce ne sono svariati in commercio...
Ecco, Grazie...era quello che volevo sentire. Per Pegaso65: Purtroppo io un piumone matrimoniale lo porto sempre dietro, prediligendo in estate l'alta montagna e luoghi freddi, diciamo, piu che freschi...ecco che mi trovoa tenerli sempre in camper. A Valnontey (Cogne), ad es., ne ho sempre avuto di bisogno. Quando poi mi sposto e si va per climi più miti ecco che i piumoni sono d'impiccio e pensavo di risolvere il problemino in tal senso: con le buste sottovuoto. Grazie ancora,
In risposta al messaggio di pegaso65 del 22/09/2018 alle 10:10:13...di ridotte dimensioni ma sempre alimentati a 220, giusto?
Capisco, considera che comunque anche da schiacciati occupano un bel po' di spazio, ti andrebbero ad occupare un'intero armadio o una panca di una dinette... rimane il fatto che serve un aspirapolvere potente, potresti farloquando sei appoggiato a un'area di sosta e procurarti se già non lo hai, un aspirapolvere di ridotte dimensioni, ce ne sono svariati in commercio...
In risposta al messaggio di francarmen del 22/09/2018 alle 09:29:07Se il piumone è di vera piuma si potrà comprimere semplicemente arrotolandolo come si faceva con i sacchipiuma da bivacco, inserendolo poi in un sacchetto di nylon della giusta dimensione (che dura per sempre). I più pigri lo infilavano nel sacchetto alla boia d'un giuda partendo da un angolo e pigiando a più non posso, ma non viene una cosa ordinata... Quelli sintetici occupano un po' più spazio, ma si può usare la medesima tecnica di quelli di piuma, solo ci vorrà un sacchetto di nylon più grosso.
In risposta al messaggio di francarmen del 22/09/2018 alle 10:41:23Certo, sempre a 220v... in ogni caso lascia stare quelli a 12v che sono soldi buttati...
...di ridotte dimensioni ma sempre alimentati a 220, giusto? Il fatto è che tengo due bellissimi piumoni comprati al DECA..LON anni fa (anche qui i prodotti di una volta non hanno niente a che vedere con quelli attualmentein vendita) ed erano contenuti, a mo' di cuscini, nelle loro sacche. Questi due li lasciavo sul divanetto ed all'occorrenza potevano essere usati anche da ciscinetti...Da aperti invece bisogna faticare enormemente per pressarli dopo piegati e reinserili dentro quelle sacche, ma comunque non si ottiene un risultato fatto bene: goffi e sproporzionati! Invece credo che inserendoli in uan sacca sottovuoto faciliterebbe di molto il compito... Comunque ero orientato su un'aspirapolvere a 12V e speravo di ottenere successo... Grazie ancora
In risposta al messaggio di Dash del 22/09/2018 alle 10:50:02Io ho due piumini di vera piuma d'oca di una nota marca presi in offerta e ti posso garantire che sono parecchio imbottiti ma scaldano che è una bellezza... Non sono specificatamente da camper ma li comperai per casa e sono parecchio ingombranti, anche da richiusi sottovuoto hanno il loro bell'ingombro...
Se il piumone è di vera piuma si potrà comprimere semplicemente arrotolandolo come si faceva con i sacchipiuma da bivacco, inserendolo poi in un sacchetto di nylon della giusta dimensione (che dura per sempre). I più pigrilo infilavano nel sacchetto alla boia d'un giuda partendo da un angolo e pigiando a più non posso, ma non viene una cosa ordinata... Quelli sintetici occupano un po' più spazio, ma si può usare la medesima tecnica di quelli di piuma, solo ci vorrà un sacchetto di nylon più grosso. Per piegare, fallo su in 4 per avere una lunga striscia (larga quanto la profondità del sacchetto dove lo comprimerai), poi comincia ad arrotolarlo inginocchiandoti sopra. Sul finale, una volta acquisita un po' di pratica lo potrai infilare nel sacchetto senza usare cinghie di compressione, che invece conviene usare quando si fa pratica (altrimenti quando togli le ginocchia puff si srotola tutto!). Con la tecnica a mano ci si risparmiano molte rogne, e funziona sempre anche quando le batterie sono fiacche... EDIT: Ho visto solo ora l'ultrimo contributo, ho dovuto cambiare qualcosa nel testo, perché la domanda iniziale sembrava espressa da una donna... Visto che i sacchetti li hai già, prova la tecnica delle ginocchia, si comprime molto bene e viene un risultato omogeneo. Sforzo limitato, solo quando si deve tenere insieme il rotolo per infilarlo nel sacchetto. Ciao da Dash
In risposta al messaggio di pegaso65 del 22/09/2018 alle 11:22:16Potresti vedere sempre alla dec...on i compressori per materassini quelli che funziona in entrambe le direzioni che servono per sgonfiare e comprimere i materassini.
In risposta al messaggio di ciaospenk del 22/09/2018 alle 11:42:29Giusto, ne ho uno per materassini/canotti e basta mettere il tubo di gonfiaggio sull'aspirazione e fanno il lavoro bene e rapidamente.
In risposta al messaggio di ciaospenk del 22/09/2018 alle 11:42:29Giustissimooooo!!
In risposta al messaggio di francarmen del 22/09/2018 alle 10:41:23ciao, se il costo non è un problema, fatti un Dyson, e ti garantisco che quelli " da casa " li batte 10 a 0
In risposta al messaggio di Accendino del 22/09/2018 alle 23:16:43Anch'io ho usato avvolgerli a rotoloni ma ho adottato di fermarli e quindi strigerli con delle cinghie tipo quelle da carico, solo ho cercato naturalmente quelle con i fibbietti in plastica...ne venivano fuori due bei barilotti ma piuttosto ingombranti.
La mia signora li ripiega a metà almeno 4 volte e dopo esserci montata con le ginocchia come hanno suggerito altri, li avvolge con la pellicola (quella spessa da imballo in rotoloni). La resistenza della pellicola è così garanzia di tenuta della compressione. Funziona.
In risposta al messaggio di Taahrna del 22/09/2018 alle 21:36:05Anche se non sarà un problema di costi, spendere circa 500,00 eurini...ma mi dirai: lo userai anche a casa!!
ciao, se il costo non è un problema, fatti un Dyson, e ti garantisco che quelli da casa li batte 10 a 0
In risposta al messaggio di francarmen del 22/09/2018 alle 08:47:04Ciao Francesco, perchè quando non li usi non li pieghi a misura e li metti sotto al materasso? Anche se l'operazione richiede qualche minuto però ti eviterà l'ingombro e dormirai anche più comodo. All'occorrenza li sfili e via.
