quote:Risposta al messaggio di Pepper inserito in data 02/05/2011 07:21:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Quoto Pepper al 3000%
quote:Risposta al messaggio di marcolone1970 inserito in data 05/05/2011 18:30:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>non conosco quell'apparato CB ma se è perfettamente funzionante - non modificato sulla potenza ne sui canali ti direi di prenderlo tanto non è il ricetrans che deve dare il meglio ma tutto quel che gli sta dietro e con un buon impianto antenna (antenna compresa) anche con un CB scadente ma ben funzionante non avresti problemi di comunicazione a breve raggio , segui i saggi consigli di Alvaro e altri OM e non sbaglierai , se poi hai la fortuna di trovare un Alan 48 old (vecchia generazione) avresti un valido ricetrans omologato ma fai molta attenzione perchè tanti Alan 48 di ultima generazione esendo esternamente identici vengono spacciati come old e per riconoscerli bisogna controllarli nel suo interno e dal N° seriale ma ribadisco che il meglio lo avrai sempre con un valido impianto antenna che sui nostri VR non sempre è facile ottenere ciao mario
quote:Risposta al messaggio di marcolone1970 inserito in data 05/05/2011 18:30:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>L'Ares è il modello base. In pratica ha solo il commutatore canali, il volume e lo squelch. Nessun filtro per abbattere il fruscio. La sensibilità è buona: 0,5 microVolt in AM. Vanta un ricevitore Super-etherodina a doppia conversione, che non è male. Per il prezzo che ti hanno proposto è una buona radio. Come scrive giustamente Mario (che saluto), cura l'impianto d'antenna. Anche se gia montata, non sai in che condizioni è, e se è stata tarata. [;)]alvaro
quote:Risposta al messaggio di Pepper inserito in data 06/05/2011 14:24:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Ciao Massimo, fino allo scorso anno andavo in giro con questo:
quote:Risposta al messaggio di Rider 1200 inserito in data 06/05/2011 20:48:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>La differenza fondamentale tra CB e PMR è la frequenza. Il CB è un gamma HF, le PMR in UHF, cosa vuol dire: l'HF (high frequency , alta frequenza) rimbalza tra la ionosfera e la Terra, ed ha la possibilità di scavalcare ostacoli anche impensabili, come le montagne. L'UHF (ultra high frequency, frequenza ultra alta) si ferma al primo ostacolo, che può essere anche piccolo come un muro o alcuni alberi. L'altro lato della medaglia è dato dal rumore di fondo, alto in HF e praticamente assente in UHF. Per questo le migliori radio CB hanno filtri per attenuare il rumore e lo "squelch" per tagliare la parte bassa del segnale, dove c'è il rumore. L'HF per poter essere trasmesso ha bisogno di antenne grandi, l'UHF si accontenta di antenne anche di 2 centimetri. Dipende cosa vuoi tu, io sono per l'HF. L'antenna va accordata (non calibrata) alla frequenza in uso. E' un po' come sintonizzare la radio: si cerca la frequenza di una emittente che ci aggrada. Così bisogna fare anche con le antenne trasmittenti: si trasmette una frequenza e con uno strumento chiamato rosmetro, messo tra la radio e l'antenna, si cerca di variare la lunghezza dell'antenna per sintonizzarla sulla frequenza del trasmettitore. Spero di essere stato semplice e chiaro. [;)]alvaro
quote:Risposta al messaggio di Rider 1200 inserito in data 06/05/2011 20:48:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Secondo me bisogna sempre vedere l'uso, io ho i Bro.di per giocare con mio figlio nel raggio di pochi mt (ha 10 anni). Sicuramente qualsiasi CB (con un buon impianto) copri un raggio di tx/rx molto + ampio quindi perfetto per le uscite con altri camperisti. Massimo.
