  • Veicoli
    • Listino Listino
    • Camper nuovi e usati Gli
    • Centri vendita e assistenza
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Fai
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Pneumatici Nuovi
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
semanuele
semanuele
12/07/2017 6
Inserito il 30/07/2017 alle: 20:12:40
buongiorno,
Un saluto a tutti gli appassionati di camper,
non so se è il punto giusto dove postare la mia domanda...
Ho dovuto, mio malgrado, acquistare un nuovo camper usato a causa della distruzione del mio vecchio amato Mirage Cinquestelle a causa di un incendio nel rimessaggio di Roma dove lo tenevo.
A parte tutto il dramma che potete immaginare ne ho trovato uno molto buono di cui ci siamo innamorati. Il problema probabilmente è banale. Gli pneumatici! Mi hanno montato dei GT EUROVAN 2 che non conosco e non mi danno molta fiducia. Mi sapete dare qualche info al riguardo... secondo voi dono validi o devo buttarli e mettere dei Michelin camping?
perchè io avrei speso + di 1000€ mentre con questo prodotto chi mi vende il camper hanno speso 350€? Sono io che sono troppo ansioso?
I camper è su Mercedes 413 - 2200 6 gomme 195/70 r15c 104/102R
Grazie e buone ferie a tutti
maury75
maury75
15/09/2009 433
Inserito il 31/07/2017 alle: 08:56:44
In risposta al messaggio di semanuele del 30/07/2017 alle 20:12:40
buongiorno, Un saluto a tutti gli appassionati di camper, non so se è il punto giusto dove postare la mia domanda... Ho dovuto, mio malgrado, acquistare un nuovo camper usato a causa della distruzione del mio vecchio amato
Mirage Cinquestelle a causa di un incendio nel rimessaggio di Roma dove lo tenevo. A parte tutto il dramma che potete immaginare ne ho trovato uno molto buono di cui ci siamo innamorati. Il problema probabilmente è banale. Gli pneumatici! Mi hanno montato dei GT EUROVAN 2 che non conosco e non mi danno molta fiducia. Mi sapete dare qualche info al riguardo... secondo voi dono validi o devo buttarli e mettere dei Michelin camping? perchè io avrei speso + di 1000€ mentre con questo prodotto chi mi vende il camper hanno speso 350€? Sono io che sono troppo ansioso? I camper è su Mercedes 413 - 2200 6 gomme 195/70 r15c 104/102R Grazie e buone ferie a tutti
io ho appena messo i michelin camping da 15, 4 gomme € 650.
Inserito il 31/07/2017 alle: 09:15:39
Diciamo che se dietro è gemellato non ci dovrebbero essere problemi, non conosco quella gomma ma poi bisognerebbe anche vedere che pesi deve portarsi al' anteriore,....provale e vedi come Ti trovi, al limite sostituisci solo le anteriori.
semanuele
semanuele
12/07/2017 6
Inserito il 31/07/2017 alle: 09:19:52
Buongiorno,
comunque in quanto gomme nuove (il codice è 1617) non credo ci siano problemi... vorrà dire che comprerò i sensori di pressione per monitorarle.
Emanuele
semanuele
semanuele
12/07/2017 6
Inserito il 03/08/2017 alle: 12:41:27
Ho risolto!
sono riuscito a farmi cambiare i pneumatici e devo dire che il concessionario è stato molto disponibile...
Ho montato le Michelin Agilis + ...
ma possibile che la pressione della anteriori sia 4,5 e delle posteriori gemellate 2.8?
Emanuele
Modificato da semanuele il 03/08/2017 alle 12:42:23
sergiozh
sergiozh
Inserito il 03/08/2017 alle: 16:21:40
In risposta al messaggio di semanuele del 03/08/2017 alle 12:41:27
Ho risolto! sono riuscito a farmi cambiare i pneumatici e devo dire che il concessionario è stato molto disponibile... Ho montato le Michelin Agilis + ... ma possibile che la pressione della anteriori sia 4,5 e delle posteriori gemellate 2.8? Grazie Emanuele
Dietro sembra proprio bassina.
Inserito il 03/08/2017 alle: 17:24:25
Dipende anche dal peso che hai dietro, considera che comunque 2 gomme a 2,8 portano di più di una a 4,5...vedi i pesi... provalo...lo dovresti sentire in curva se dietro è poco.indecision
semanuele
semanuele
12/07/2017 6
Inserito il 04/08/2017 alle: 14:31:17
In risposta al messaggio di masivo del 03/08/2017 alle 17:24:25
Ok quindi praticamente è come se avessi il doppio tipo 2.8 + 2.8 = 5.6 giusto?
grazie del consiglio
E.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 04/08/2017 alle: 16:45:50
Se io fossi metterei una bilancia sotto ogni ruota e cercherei in questo prospetto la pressione che continental consiglia per il tuo tipo esatto di ruote gemellate. Anche se e' un'altra marca ti da ugualmente un'indicazione precisa.
http://blobs.continental-tires....
semanuele
semanuele
12/07/2017 6
Inserito il 04/08/2017 alle: 16:58:54
In risposta al messaggio di sergiozh del 04/08/2017 alle 16:45:50
Documento molto interessante grazie
ma la bilancia sotto le ruote dove la trovo... ho trovato la pesa ma pesano l'intero mezzo che è 3300 kg pieno senza equipaggio...
E.
Inserito il 04/08/2017 alle: 17:26:44
In risposta al messaggio di semanuele del 04/08/2017 alle 16:58:54
Documento molto interessante grazie ma la bilancia sotto le ruote dove la trovo... ho trovato la pesa ma pesano l'intero mezzo che è 3300 kg pieno senza equipaggio... Ciao E.
qualche pattuglia della polstrada le ha , prova a fermarne una e chiedigli se ti pesanowink
Inserito il 04/08/2017 alle: 17:54:43
...ma forse scherzi...elementare salirci con le sole ruote anteriori -pesata- avanzare per far salire anche posteriori-pesata-avanzare ancora restando su con le sole posteriori -pesata-
...ottimo sarebbe o tutto vuoto senza accessori (ormai impossibile ) oppure tutto carico pronto per il viaggio,
pesarlo e poi tirare a indovinare con pesate uno-a-occhio oa spanne di quello che si metterà poi...certamente il peso dell equipaggio,persone si sà cibarie,bevandeecc.ecc. i 50kg li fai subito
Inserito il 04/08/2017 alle: 18:08:25
In risposta al messaggio di salito del 04/08/2017 alle 17:54:43
...ma forse scherzi...elementare salirci con le sole ruote anteriori -pesata- avanzare per far salire anche posteriori-pesata-avanzare ancora restando su con le sole posteriori -pesata- ...ottimo sarebbe o tutto vuoto senza
accessori (ormai impossibile ) oppure tutto carico pronto per il viaggio, pesarlo e poi tirare a indovinare con pesate uno-a-occhio oa spanne di quello che si metterà poi...certamente il peso dell equipaggio,persone si sà cibarie,bevandeecc.ecc. i 50kg li fai subito
non è così tanto elementare.
le normali pese ( si chiamano a bascula) sono progettate per pesare l'intero veicolo.
facendo come dici, basta lo spostamento di qualche cm per avere pesate differenti. certo ci si avvicina molto ma non è la precisione.
se è per questo si riuscirebbe ad avere una pesata per ruota salendoci su con una gomma alla volta.
per pesare gli assi ci vogliono pese specifiche ( esempio quelle delle revisioni )
Inserito il 04/08/2017 alle: 18:41:23
...non saranno pesate di altissima precisione ,ma se l asse che sta fuori è li a pochi centimetri dal bordo segnerà qualche kg in più (il che non fa male ) ...non caschi dal pero
ma almeno sai che il posteriore pesa.pesa non la metà ma quasi i due terzi  del totale...per stare leggeri e caricare il solo neccesario.
Modificato da salito il 04/08/2017 alle 18:49:42
semanuele
semanuele
12/07/2017 6
Inserito il 04/08/2017 alle: 18:49:03
In risposta al messaggio di salito del 04/08/2017 alle 18:41:23
...non saranno pesate di altissima precisione ,ma se l asse che sta fuori è li a pochi centimetri dal bordo segnerà qualche kg in più (il che non fa male ) ...non caschi dal pero ma almeno sai che il posteriore pesa.pesa non la metà ma quasi i due terzi  del totale...per stare leggeri e caricare il solo neccesario.
Si in questo modo mi faccio un'idea e magari ho la scusa giusta per mettermi a dieta per alleggerire un po'... smiley
grazie a tutti
Inserito il 05/08/2017 alle: 18:15:48
Sarebbe bello che quel 20% di camperisti che presa il proprio veicolo avessero dei numeri esatti ma poi di questi molti pensano i due assi portino ognuno la metà cosa non vera data dalla distribuzione anomala dei volumi con sproporzione sul posteriore che arriva poi ad avere circa i due terzi dei kg 3500  cioè un mille kg a ruota se non di più ed anche le sospensionj ne risentono ...l avidità di spazio cellula la volontà di accontentare i clienti non molto addentro...ma desiderosi del superfluo...i fabbricanti generosamente costruiscono.
bisnonno
bisnonno
09/08/2017 20
Inserito il 14/09/2017 alle: 22:45:15
no,assolutamente non è che che nel gemellato le pressioni si sommano. le pressioni consigliate te le da la casa del telaio o il tuo gommista di fiducia. se per l'anteriore deve essere 4,5 il posteriore normalmente va a 3,50/4 in più dipende anche se sei sovraccarico ecc. la pressione un pò più alta (2/3 decimi) non è un problema anzi qualvolta necessaria, ma MAI più bassa.
te lo dice un ex rappresentante di gomme
chi dorme...l'è perché ha sonno
bisnonno
semanuele
semanuele
12/07/2017 6
Inserito il 15/09/2017 alle: 11:24:44
In risposta al messaggio di bisnonno del 14/09/2017 alle 22:45:15
in più dipende anche se sei sovraccarico ecc. la pressione un pò più alta (2/3 decimi) non è un problema anzi qualvolta necessaria, ma MAI più bassa. te lo dice un ex rappresentante di gomme chi dorme...l'è perché ha sonno
Grazie 1000
ho affrontato 4500 km con 4,5 d'avanti e 4,8 dietro, secondo la tua esperienza troppo?... io mi sono trovato bene anche se il libretto del furgone Sprinter Mercedes 413 del mio camper, raccomanda max 2,8 dietro e 4,5 d'avanti. Il punto è che se arrivo intorno i 3 bar le gemellate quasi si sfiorano e ho letto che è il modo migliore per scoppiare...
E.
vigor
vigor
16/02/2010 395
Inserito il 25/09/2017 alle: 17:27:29
io ho montato 4 215/70/15 agilis ad agosto. usate 2000 km e smontate, causa vendita camper e acquisto nuovo. le vendo tutte e quattro a 450 euro. se qualcuno e' interessato mi contatti!
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 6946
Inserito il 26/09/2017 alle: 14:45:35
Ritornando al post iniziale, ho visto che le GT EUROVAN 2 non sono "cinesate" ma sono prodotte in Germania e sembrerebbero specializzati in gomme per mezzi grandi (SUV, 4x4, furgoni, ecc.). GT sta per General Tire ed è di proprietà della Continental, quindi credo che siano abbastanza affidabili. E' un po' quello che succede con la BF Goodrich, sottomarca della Michelin, molto usata sempre sui mezzi pesanti.
Francesco - Challenger Genesis 43 2011 http://francescoghinassi.blogsp...
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Itineo
MobilTech
