  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Poggiatesta Ducato
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 03/02/2009 alle: 21:24:33
Posseggo un C.I su Ducato x230. Volevo mettere le fodere ai sedili in cabina ma ahimè, non sono riuscito ad estrarre i poggiatesta. Sapete come si fa? Franco. id="size3">[:(]
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 04/02/2009 alle: 12:52:49
I poggia testa sono imbottiti , e dello stesso colore del sedile , ho sono neri con quei 2 buchi centrali ? . Dimmi , perchè si smontano in 2 modi diversi .
Modificato da Soundmachine il 04/02/2009 alle 12:53:46
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 04/02/2009 alle: 13:06:16
Se non sbaglio i due modi potrebbero essere che ci sono le due levette nei fori all'esterno da schiacciare contemporaneamente e tirare su il poggiatesta, e l'altra più complicata passare sotto la foderina e infilare su un braccio, togliere parzialmente la coppiglia che tiene fermo il poggiatesta tramite i due ferri che penetrano nel sedile...coppiglia da non togliere totalmente ma da sganciare, altrimenti per rimetterla è fatica, saluti. P.S. ciao Gianfranco come và?
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 04/02/2009 alle: 13:28:41
io ho fatto i coprisedili, senza dovere per forza smontare il poggiatesta. Mi sono armato di pazienza e ho fatto dei cartamodello, con la quale ho trasferito la sagoma su stoffa tenedo conto di un centimetro per la cucitura. Cosi facendo ho fatto un blocco unico dal poggiatesta allo schienale. Mentre la seduta l'ho farte per forza di cose separata. Ottimo lavoro costo solo stoffa. Se ti interessa ti do spiegazioni più dettagliate. Cordialmente Pippo
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 04/02/2009 alle: 14:36:02
quote:Originally posted by Reludwig
Se non sbaglio i due modi potrebbero essere che ci sono le due levette nei fori all'esterno da schiacciare contemporaneamente e tirare su il poggiatesta, e l'altra più complicata passare sotto la foderina e infilare su un braccio, togliere parzialmente la coppiglia che tiene fermo il poggiatesta tramite i due ferri che penetrano nel sedile...coppiglia da non togliere totalmente ma da sganciare, altrimenti per rimetterla è fatica, saluti. P.S. ciao Gianfranco come và? >
> Tutto benissimo ... tu ? Sono sempre presente , anche se non scrivo più di tanto .
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 04/02/2009 alle: 17:31:09
quote:Originally posted by Soundmachine
I poggia testa sono imbottiti , e dello stesso colore del sedile , ho sono neri con quei 2 buchi centrali ? . Dimmi , perchè si smontano in 2 modi diversi . >
> Sono quelli neri e purtroppo anche schiacciando i pulsantini non risolvo niente. Sicuramente c'è come dice Reludwig una coppiglia, ma a che scopo? E una volta levata perché dovrei rimetterla? Secondo voi, potrei mettere (magari cercando da un demolitore) dei poggiatesta da auto imbottiti, o quelli del ducato hanno una misura particolare? Ciao Franco.id="size3">
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 04/02/2009 alle: 21:08:26
@Soundmachine, bene grazie si corre sempre.... @Francomar, non ti conviene prendere dei poggiatesta dal demolitore, te li fà pagare un occhio, perchè non fai la foderina che ingloba il poggiatesta? Si può fare se vai da un tappezziere, saluti.
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 05/02/2009 alle: 08:51:33
@Soundmachine, bene grazie si corre sempre.... >
> Che vuoi ... la dura Legge della vita . Come diceva il Giacomo ( comico ) ... Non'importa se sei Leone o Gazzella , quello che conta e che ti devi alzare e correre [V] .
Modificato da Soundmachine il 05/02/2009 alle 08:52:16
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 05/02/2009 alle: 09:00:15
@ francomar ... Devi Alzare la fodera da dietro lo schienale . Infili la mano tra fodera e spugna , fino a toccare il poggiatesta . Senti con la mano i due perni del poggiatesta , ci sono due coppiglie tipo Forcine , che lo bloccano . Fai ruotare queste coppiglie di 90° , ( non ricordo se a destra o sinistra ) . Sfili il poggiatesta , e riporti le coppiglie in posizione originale . Così facendo , puoi richiudere lo schienale , ed una volta fatto le modifice che devi fare , basta che lo ripianti nel sedile , e lui ( il poggiatesta ) , si riblocca in automatico . Spero di averti spiegato chiaramente sta cosa . Non'è difficile , e un pò laborioso ma facile . Buon Lavoro . Per trovare i poggiatesta dal demolitore , lo trovo improbabile , perchè se ti da il poggiatesta , rovina la possibile vendita del sedile . Prova ... Basta avere il diametro del Perno , e l'interasse tra i due . N.B. anche il bloccaggio . Vai dal demolitore con un tuo poggiatesta , lo usi come campione .
Modificato da Soundmachine il 05/02/2009 alle 13:16:11
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 05/02/2009 alle: 17:30:01
Grazie Sound per la spiegazione molto esaustiva. In quanto ai poggiatesta imbottiti, chiederò al mio amico che lavora in demolizione. Ciao Franco. [:)]id="size3">
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 05/02/2009 alle: 18:58:04
quote:Originally posted by francomar
Grazie Sound per la spiegazione molto esaustiva. In quanto ai poggiatesta imbottiti, chiederò al mio amico che lavora in demolizione. Ciao Franco. [:)]id="size3"> >
> Ricorda il campione ... [;)]
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Dreamer
MobilTech
Camper Ducato FIAT
