Salve,
ho la ppompa dell'acqua che non si ferma... ogni volta che devo utilizzare l'acqua devo metterla in funzione dal pannello di controllo. cosa può essere? la pressione sembra essere diminuita anche un pochino... devo sostituirla? Quale mi consigliate? I prezzi? Ho un rimor 677 TC con tre serbatoi uno sotto la dinette, uno sotto l'armadio anteriore e l'altro nel garage.
grazie mille e buoni KM a tutti.
per prima cosa verifica di non aver perdite nell' impianto , se in effetti si tratta della pompa controlla i serraggi dei menicotti della stessa.
potrebbero essere solo le guarnizioni che non fanno piu' tenuta , nei merket di accessori per camper le trovi.
potrebbe essere:
- pressostato starato, da smontare pulire e ritarare;
- filtro, intasato che non fa arrivare la giusta portata acqua quindi non va in pressione il circuito;
- potresti avere sfiato/perdita in qualche punto del cicuito, eventualmente trovarlo ed eliminarlo.
Ti fa questo difetto con collegamento a qualsiasi dei serbatoi?
e/o con qualsiasi utenza (cucina, bagno, doccia, wc)?
devi fare un poco di prove per trovare l'inghippo...
Dopo che hai fatto tutte le prove possibili, anche mettendo in pressione tutto il circuito, con compressore,...allora potrebbe essere la pompa che è fiacca..forse vecchia?
[8D]
la pompa, se non ho il serbatoio principale carico, non riesce a pescare acqua dagl altri, quindi al momento sto utilizzando sempre il principale.
il mezzo è del 2007 usato una volta all'anno.
grazie.
come sono collegati questi serbatoi?
non hai una linea dedicata ciascuno, con un deviatore multi linea nei pressi della pompa?
se cosi non fosse ...è difficile che con una pompetta da camper riesci a tirare su l'acqua dagli altri...
...comunque, con i serbatoi collegati indipendenti, ciascuno alla pompa, se non riesci a tirare acqua è perchè magari i serbatoi sono troppo bassi, quindi una pompa con minore prevalenza non ce la fa a tirare. Sempre che il circuito sia sigillato e non peschi aria...
devi verificare ogni tratta e i conseguenti innesti..
come sono congiunti i tubi?...innesto rapido o con fascette?
certo una pompa del 2007 non dovrebbe essere andata ...a meno che, usandola una volta l'anno, non sia crepata la membrana...
armati di pazienza e controlla tutto andando per esclusione...
[8D]
ciao sono collegati con un deviatore, ma è quest'anno che mi ha dato problema. i tubi sono collegati con fascette.
Io la farei cambiare, anche perchè il tempo non è a mio favore...:-( che portate dovrei comprarla?
grazie mille.
...potrebbe essere la pompa...ma almeno fai un tentativo..stacca la mandata della pompa, cioè tubo che manda acqua alle utenze.
Con pompa in funzione tappa il foro di mandata col pollice vedi se soffia...se non soffia è sfiatata...
Prendi una classica ShurFlow, o una acqua 8 della fiamma, ma fatti almeno controllare il circuito, che se hai qualche aspirazione anche con la pompa nuova avrai problemi
[8D]
Modificato da HotMistral il 02/08/2011 alle 16:59:19
Avevo lo stesso problema una settimana fa...sono i pompanti della pompa quasi sicuramente...la pompa fatica ad adescare e inoltre non si ferma...credo tu abbia una Fiamma...è solita fare così se sta molto tempo inattiva...comunque si rimedia al costo di 24 euri...se hai una fiamma Aqua 8 tipo 126 Superflow S20 ecc ti compri il kit Fiamma 98657-015 e lo cambi...il gioco è fatto. SALUTI.
