  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Pompa acqua rumorosa?
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
lebreton
lebreton
01/01/2014 255
Inserito il 05/02/2018 alle: 18:21:57
Buonasera , vorrei sapere  se a voi la pompa acqua (nel mio caso shurflo) fà rumore? Ho messo una pompa nuova e anche questa fà rumore quando apro il rubinetto per poi smettere dopo 2 secondi. Non dovrebbe essere silenziosa?
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 2644
Inserito il 05/02/2018 alle: 18:24:17
In risposta al messaggio di lebreton del 05/02/2018 alle 18:21:57
Buonasera , vorrei sapere  se a voi la pompa acqua (nel mio caso shurflo) fà rumore? Ho messo una pompa nuova e anche questa fà rumore quando apro il rubinetto per poi smettere dopo 2 secondi. Non dovrebbe essere silenziosa?  Grazie
Credo dipenda da quanto rumore intendi. Le pompe a pressostato sono generalmente molto più rumorose di quelle ad immersione.
Immagino che shurflo produca sia pompe ad immersione che a pressostato, ma negli ultimi tempi ho visto collegato a questo marchio quelle a pressostato, quindi deduco che il tuo impianto sia di questo ultimo tipo ed un po' di rumore è assolutamente normale.
Ciao, Marco
lebreton
lebreton
01/01/2014 255
Inserito il 05/02/2018 alle: 19:31:56
Grazie Marco.
La mia è con pressostato.
Nella chiusura del rubinetto fà rumore per 2 o 3 secondi.
Non vorrei che mi avessero rimontato la pompa che avevo prima della sostituzione devil ...che malfidente...
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 2644
Inserito il 05/02/2018 alle: 19:54:26
In risposta al messaggio di lebreton del 05/02/2018 alle 19:31:56
Grazie Marco. La mia è con pressostato. Nella chiusura del rubinetto fà rumore per 2 o 3 secondi. Non vorrei che mi avessero rimontato la pompa che avevo prima della sostituzione ...che malfidente...
Quando chiudi la pompa continua a funzionare fino al raggiungimento della pressione a cui stacca il pressostato. A seconda delle dimensioni dell'impianto, i tubi per quanti rigidi un po' di pressione la possono assorbire. Se poi avessi anche un vaso d'espansione si spiegherebbe anche di più.
Inserito il 05/02/2018 alle: 20:05:01
e se l'hanno avvitata direttamente al mobilio senza interporre dei gommini, il rumore è normale che ci sia
Inserito il 05/02/2018 alle: 20:28:12
io sul primo camper la ho fissata sospesa con delle molle , non sentivo più nulla , ora però vorrei modificare tutto l’impianto e metterne una ad immersione , secondo me più sicura perchè l’impianto non e mai in pressione
lebreton
lebreton
01/01/2014 255
Inserito il 05/02/2018 alle: 22:07:49
La mia è attcaccata su un supporto tipo tavolozza di legno  penso amortizzata.Senza vaso d'espansione.
Ho fatto questa domanda , scusate ma ho avuto finora fregature per quanto riguarda le riparazioni della macchina e del camper che mi hanno fatto diventare sospettoso. Quindi è normale che ci sia un rumore , ovvio non forte , quando si usa l'acqua. yes Che sollievo GRAZIE
Inserito il 06/02/2018 alle: 06:35:26
la tavolozza di legno amplifica i rumori , prova a staccarla dalla parete e non sentirai più nulla
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
