In risposta al messaggio di jonaprat56 del 26/09/2021 alle 11:27:23La vite serve per tarare la pressione di intervento e viene calibrata dalla casa, teoricamente non andrebbe mai toccata, solo in alcuni casi, magari dopo anni di utilizzo quando le membrane iniziano ad essere stanche, è il caso di regolarla nuovamente, ma solo se si notano malfunzionamenti
Buongiorno, ho messo una pompa Shurflo 7 nuova e mi sembra che vada tutto bene, ma vorrei sapere la vite di registro che è sotto al sistema pompante a cosa serve e in che caso si adopera. Se qualcuno mi illumina gli sarei garto Grazie
In risposta al messaggio di ecostar del 26/09/2021 alle 12:56:55Buongiorno Maestro
quella vite serve per regolare la pressione on/of pressostatica , solitamente è pre regolata a 1,4/1,5 bar e ti consiglio di lasciarla come l'hai trovata , tuttavia nel bisogno potresti diminuire o aumentare l'interventopressostatico , girandola in senso orario aumenta la pressione di intervento e in senso anti orario diminuisce , il range +- è di circa 0,6 bar
In risposta al messaggio di massibabi del 29/09/2021 alle 16:52:03Ma se senti il rumore del tubo che sbatte nella parete, il problema va ricercato li.
Buongiorno Maestro Vorrei porti una domanda se posso sul camper che ho preso usato la pompa che è una Shurflo aprendo poco l'acqua sento il tubo che fa rumore sulla parete del camper la pompa fa il classico colpo d'ariete. ho provato a regolare la vite del pressostato ma non cambia nulla allora ho messo una pompa nuova ma è migliorata solo un pochino col pressostato al massimo cioè avvitata tutta la vite . migliora un poco se apro l'acqua calda presumo sia xchè il boiler fa da vaso di espansione però non risolve . cosa posso fare grazie
In risposta al messaggio di MorBa del 29/09/2021 alle 18:38:15grazie ma ci ho provato e non riesco
Ma se senti il rumore del tubo che sbatte nella parete, il problema va ricercato li. Dovresti fare in modo, mettendo anche della gomma piuma sul tubo, che questo non crei più rumore.
In risposta al messaggio di ecostar del 29/09/2021 alle 20:06:17Mario, insisto. Sei un rigoroso professionista e qui per molti, me incluso, un maestro.
temo che oltre a sistemare il tubo per cercare di fare in modo che vibrando non trasmetta rumori dovrai anche ammortizzare come si deve il supporto pompa , i suoi gommini antivibranti fanno poco e se le viti le stringi troppofanno ancora meno , per il tubo che vibra trasmettendo rumore in bagno prova a bloccarlo in zona boiler distante una 30ina di cm dallo stesso boiler oppure fin dove puoi arrivare utilizzando un collare aperto robusto e tra collare e tubo ci metti un pezzettino di gomma tela da 2 mm , chiaramente dovrai inventarti anche qualcosa di efficace per ammortizzare la pompa ma in primis cerca di agire sul tubo bloccandolo fin dove puoi arrivare , la pompa è posizionata in orizzontale oppure verticale ? non sono mai stato un maestro e mai lo sarò
In risposta al messaggio di ecostar del 29/09/2021 alle 20:06:17Grazie per la tua risposta
In risposta al messaggio di Emme48 del 30/09/2021 alle 07:42:53
La Shurflo da 7 l/min è un mulo, non mi risulta che si possa dire altrettanto della 10 l/min. Dai Mario, certo che sei un Maestro di idraulica ma a Firenze non saresti mai chiamato impiantista idraulico ma semplicementetrombaio. Qui su COL i professionisti, quelli veri come te, si contano sulle dita di una sola mano di un falegname distratto... Tra poco dovrò realizzare la parte idraulica del mio nuovo camper Colibrì, ti rubo il mestiere... A proposito... so per certo che ex-camperista è una malattia curabile. Marco.
In risposta al messaggio di ecostar del 30/09/2021 alle 11:29:22grazie proverò quando avrò due braccia
Massimo se il ticchettio lo senti più accentuato in zona wc prova a scollegare il tubo fredda che lo alimenta poi se riesci infilaci una coppella isolante , ovviamente la coppella riuscirai a infilarla fino al primo T poisei fermo , idem anche per il lato boiler ma dal lato boiler dovresti accertare se il ticchettio proviene lato fredda o calda , se sull'ingresso fredda del boiler ci fosse una valvola di non ritorno prova a toglierla , non sarebbe la prima che lavorando male genera quel ticchettio , con l'aggiunta di un vaso potresti migliorare ma non risolvere
In risposta al messaggio di ecostar del 30/09/2021 alle 15:33:33grazie vero ora devo pensare al braccio che probabilmente sarà la cuffia poi penserò al camper
Massimo in primis cura il tuo braccio augurandoti una veloce guarigione , il ticchettio può aspettare ma il braccio no , quella valvola di non ritorno incomincia a insospettirmi ma prima il tuo braccio ciao
