  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Pompa ad immersione su Hymer
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
FranRes
FranRes
Inserito il 30/08/2011 alle: 22:56:10
Mi e' sorto questo problemino. Come sapete Hymer non monta le pompe dell'acqua all'esterno, ma quelle ad immersione(almeno sul mio del '05 e' cosi'). Per 3 anni circa, ha funzionato una "pompetta" con queste caratteristiche: Portata:12 l/min ; Consumo circa 20/25W ; Pressione:circa 0.5/0.6 Bar; (..costo 7 euro ! Ed ero pure contento,..la moglie mi consumava poca acqua..ehehh!) Si e' guastata e ne ho acquistata un'altra con le medesime caratteristiche: NISBA !! L'acqua non viene piu' erogata.La pompetta va, ma l'acqua non.. arriva. Sicuramente la poca pressione,(ho pensato) (0.5/0.6 Bar)non riesce a "spingere". Ho messo sotto pressione l'impianto con un'altra pompa, ho rimesso la "pompetta", ma l'acqua non arriva lo stesso. Ho quindi dovuto installare definitivamnete la "pompa" originale Hymer con portata:19 l/min ; Consumo circa 50/60W ; Pressione:circa 1.2 Bar; Ora tutto funziona . Mi chiedo: perche' per 3 anni, mi ha funzionato la piccola pompetta con pochi Bar, ed ora non ci riesce piu'? Potrebbe esserci qualche perdita sulla linea,(ma io non vedo acqua fuoriuscire) Grazie molte per gli apprezzati suggerimenti.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4271
Inserito il 31/08/2011 alle: 09:27:32
quote:Risposta al messaggio di FranRes inserito in data 30/08/2011  22:56:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Devi verificare le polarità: Hymer utilizza il filo azzurro per il + ed il filo marrone per il - Le pompe tedesche hanno invece i colori invertiti (marrone+ e azzurro-) Se colleghi la pompa al contrario questa gira ma non pompa per cui fai questa verifica Saluti Massimo
FranRes
FranRes
Inserito il 31/08/2011 alle: 22:46:20
Ti ringrazio per l'intervento. Ho verificato e "purtroppo" le polarita' erano giuste. Ho provato anche a togliere il tubo dell'impianto dalla "pompetta" ed essa erogava normalmente acqua. Mi convinco sempre di piu' che i famosi "Bar" di pressione fanno la differenza... ma anche il consumo dell'acqua ..ahime'!! Mi resta cmq il cruccio di sapere xche' per 3 anni circa , sta pompetta ha funzionato.. lo scopriro'. Penso che anche tu abbia un Hymer ed oggi ho fatto quest'altro "esperimento" . Ho preso 2 pompette (di quelle che da 7 euro) le ho messe assieme e gli ho piazzato una valvolina di non ritorno in cima. Il risultato e' stato che adesso, tutte e due insieme, hanno avuto la forza appena sufficiente per mettere in pressione l'impianto, ma la portata, cioe' il consumo dell'acqua, era evidente, non era la somma delle due pompette, ma poco piu'...e questo poteva anche essere il mio reale scopo) Dulcis in fundo e per fare una prova del nove, mentre andavano in coppia, ne ho staccato una e dal rubinetto.. l'erogazione si e' affievolita, fino a terminare. In fatto di consumo di Ampere, pero' la somma delle 2 pompe e' ovviamente doppia (sui 2 A/h circa), mentre la pompa originale Hymer (anch'essa con 2 pompette all'interno) forse ottimizzata, consuma circa 1.4 A/h, ma eroga 19 litri al minuto. Ho pensato di lasciare in funzione le 2 pompette insieme e tenermi quella Hymer di riserva. (In 6 anni ne ho gia' sostituite per guasto 3 originali Hymer !)
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
Camper Ducato FIAT
