  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
pompa shurflo
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
unico97
unico97
17/02/2006 122
Inserito il 14/07/2014 alle: 22:38:52
Da tre anni ho montato la pompa shurflo. Ho dei problemi, mi sapete dire dove si trova la vite di regolazione pressostato. Grazie
Inserito il 14/07/2014 alle: 22:47:11
sul sedere del corpo pompante nero , unica vite centrale , girando a dx aumenti la pressione di stacco pompa mentre a sx la diminuisci , che tipo di problemi riscontri ? mario
unico97
unico97
17/02/2006 122
Inserito il 15/07/2014 alle: 00:20:50
Il problema è che zompetta. Se la vite è quella, ho già provato ma non succede nulla. Grazie. Gigi
Inserito il 15/07/2014 alle: 00:35:32
ci scommetto che zompetta solo quando chiudi un mix o rubinetto lato fredda mentre verso il lato calda la pompa si ferma senza zompettare o mitraglare [:)] , se cosi' fosse prova ad aumentare la pressione di stacco pompa girando quella vite verso dx di 1 giro completo , se non risolvi da parte mia ne discutiamo in serata mario
unico97
unico97
17/02/2006 122
Inserito il 15/07/2014 alle: 07:15:18
Il problema non è quando chiudo ma quando apro piano l' acqua. La vite è tirata tutta in fondo e anche allentandola non succede nulla. Ho notato che aprendo la calda funziona meglio, forse è un problema di vaso espansione ( con la calda il boiler farà lui da vaso ). Vedrò il da farsi. Grazie Mario
Inserito il 15/07/2014 alle: 08:34:43
Sull'impianto hai montato il polmoncino? controlla che la pressione di pompaggio sia corretta ( normalmente circa 1 atm ) forse il problema è li. Se non c'è con quel tipo di pompe se si vuole ottimizzare il funzionamento è necessario il suo montaggio, ciaoo.
Inserito il 15/07/2014 alle: 17:10:56
il primo intervento che devi fare è quello di svitare la vite pressostetica di almeno 2 giri completi , a tè sembra che non succeda nulla ma la pressione di stacco varia anche se non te ne accorgi , il secondo intervento è quello di controllare la precarica del vaso di espansione che deve essere tra 0,8-1 bar , la precarica va controllata con pompa non alimentata e 2 o 3 rubinetti o mix aperti verso il lato fredda , se il vaso di espansione non ci fosse sarebbe bene installarlo mario
walter2
walter2
09/09/2004 820
Inserito il 15/07/2014 alle: 19:28:56
Ciao. Ma il vaso d'espansione c'è o non c'è?
unico97
unico97
17/02/2006 122
Inserito il 15/07/2014 alle: 21:06:41
La vite lì ho svitata prima 2 giri, niente, poi 3 giri, niente. Riguardo al vaso, se lo è, io ho un barilotto bianco della Comet senza possibilità di carica. Sarà meglio che metta un vaso nuovo, Ciao, grazie.
Inserito il 15/07/2014 alle: 23:14:23
con quella tipologia di vaso senza membrana devi solo svuotare l'impianto idrico e accertarti che si svuoti anche il vaso , solitamente hanno una valvolina superiore da aprire per far si che entri aria e si svuoti , prima di riempire l'impianto ricordati di chiudere quella valvolina e l'aria che giocoforza rimane all'interno del vaso fa da cuscino , chiaramente quel vaso deve essere posizionato solo in verticale , se il cuscino di aria dopo poco tempo svanisce e la pompa con poco prelievo di acqua incomincia a mitragliare vuol dire che il vaso perde l'aria entrocontenuta e finita l'aria perderebbe anche qualche gocciolina di acqua , in questo caso valvolina o vaso da sostituire a mio parere la tua pompa non ha nulla di anomalo e probabilmente neanche il vaso , devi solo conoscere quella tipologia di vaso senza membrana quimdi sensa precarica , fidati mario
unico97
unico97
17/02/2006 122
Inserito il 16/07/2014 alle: 00:32:42
E certo che mi fido. Svuoterò l' impianto e dopo ricaricato ti farò sapere. Molto gentile, grazie. Ciao
ninoemarco
ninoemarco
05/09/2010 6
Inserito il 16/07/2014 alle: 16:34:38
Saluti a voi, a riguardo, vorrei chiedervi se avete spiegazioni del fatto che la pompa del mio Laika 9 di tanto in tanto da colpetti per 1-2 secondi. ho controllato e non ho visto perdite sull'impianto, unico dubbio rimane la valvola di deviazione dei due serbatoi ed il valvolino sulla caldaia, che, stranamente, ha un sistema che non riesco a capire, ma è diverso dal solito. ha due tubi collegati che finiscono entrambi incanalati non si vede dove, non il solito tubicino trasparente, che ho trovato staccato. Ninodemarco
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Itineo
MobilTech
Camper Ducato FIAT
