In risposta al messaggio di Bear961 del 17/05/2019 alle 19:59:51
Buonasera, qualcuno ha montato il porta kassetta della fiamma o simili sotto un furgonato? Nel mio caso è un pössl su ducato maxi da 636 cm. Grazie Andrea Andrea
http://www.iz4dji.it/Lavori/Organizzazione_Garage_MLT.pdf
http://www.iz4dji.it/Lavori/Cassetta_WC_di_scorta.pdf
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 18/05/2019 alle 14:22:26Grazie per la risposta e complimenti per il bel lavoro fatto col doppio fondo sul tuo mezzo. Mi orienterò in quella direzione.
secondo me si abbassa troppo. calcola che il problema del furgonato Ducato, che ha passo 4m abbondanti è che nei dossi si rischia di toccare sotto e gia il gradino estraibile puo essere a rischio di sfregare, quindi metterequalcosa di basso nell interasse è da evitare. Nello sbalzo mi sa che non c'è posto e comunque anche li sarebbe a rischio arretrando contro al marciapiede o in caso di rampa o avvallamento. Visto che il mio prossimo sarà un furgonato (ma su Sprinter), ci ho pensato a dove sistemarla, e l unica soluzione, secondo me, è fare una specie di doppiofrdo all interno del vano sotto al letto posteriore, in modo da mettere le cose su due livelli e in quello inferiore mettere le cose tecniche, come per esempio la cassetta di scorta o l Efoy o cavo elettrico e cunei, e sopra il resto. Nel mio attuale, ma è un semintegrale, ho fatto un doppiofondo nel garage, e sotto ci sta la cassetta di scorta, ruota di scorta e attrezzature tecniche, e sopra il resto. Ma qui lo spazio è veramente abbondantissimo e di cassette ne ho addirittura due. In un furgonato penso che però studierei qualcosa di simile pur limitando a una sola cassetta.
In risposta al messaggio di Bear961 del 17/05/2019 alle 19:59:51Non ci può stare; sul mio Poessl 2win avevo provato, ma nei dossi, quelli pronunciati, anche se presi con tutte le cautele, ho già toccato i bulloni che reggono il gradino esterno; proprio come dice Tommaso. Forse sullo sbalzo posteriore dopo l'asse ruote, se sta a fianco della ruota di scorta, ma sarebbe troppo scomodo scendere-salire-togliere-inserire la cassetta, specie quando è piena.
In risposta al messaggio di Bear961 del 17/05/2019 alle 19:59:51Io non fidandomi della tenuta stagna di una cassetta piena posizionata in verticale ho utilizzato un a tanica da 20 litri con imboccatura larga Unico difetto bisogna fare un travaso in più, ma non sempre si usa.
In risposta al messaggio di campersempre del 20/05/2019 alle 12:48:16Io per ora le due cassette le ho sempre portate a prendere aria buona in giro, ma sono ancora vergini.
Non ci può stare; sul mio Poessl 2win avevo provato, ma nei dossi, quelli pronunciati, anche se presi con tutte le cautele, ho già toccato i bulloni che reggono il gradino esterno; proprio come dice Tommaso. Forse sullosbalzo posteriore dopo l'asse ruote, se sta a fianco della ruota di scorta, ma sarebbe troppo scomodo scendere-salire-togliere-inserire la cassetta, specie quando è piena. In ogni caso per ora ho constatato che sarebbe stata una spesa inutile, basta stare all'occhio e fare qualche scarico in più anche se non è piena; poi naturalmente dipende da come si svolgono le proprie uscite e le soste, se si fa sosta libera prolungata senza servizi serve, altrimenti uno scarico si trova sempre ...
In risposta al messaggio di anasta del 20/05/2019 alle 13:26:53Secondo me va messa comunque orrizzontale e incastrata/fissata in modo che non si muova.
Io non fidandomi della tenuta stagna di una cassetta piena posizionata in verticale ho utilizzato un a tanica da 20 litri con imboccatura larga Unico difetto bisogna fare un travaso in più, ma non sempre si usa. Andrea
