  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
portabici - garage
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
nec15736
nec15736
17/02/2006 21
Inserito il 14/03/2006 alle: 11:42:37
Ciao, da pochi mesi sono finalmente diventato proprietario del mio primo camper, si tratta di un mansardato della elnagh con garage. Vorrei avere consigli per il montaggio di un portabici nel garage. Avrei pensato di utilizzare i due portabici che montavo sulle barre del tetto dell'autovettura. Credete sia un'idea tecnicamente fattibile? Per il marlin 65g ci sono problemi sul pavimento del garage? Grazie a tutti.
knaus04
knaus04
11/03/2005 944
Inserito il 14/03/2006 alle: 12:11:34
Ciao, anche noi possediamo un camper con garage e per le biciclette abbiamo comprato i portabici come quelli che usano per strada! Ovviamente sono in alluminio leggerissimo e componibili (prezzo 10 euro l'uno). Poi leghiamo le biciclette fra loro con una corda nella parte posteriore per evitare che si spostino. Ci è sembrata la soluzione più comoda ed economica. Ciao Barbara (FC)
aldo48
aldo48
14/02/2006 1054
Inserito il 14/03/2006 alle: 13:28:11
Nel mio motorhome ho messo due portabici da auto: con la sola forcella di fissaggio le bici non si muovono. Inoltre nello spazio tra le due bici riesco a caricare le bici piccole per i miei nipoti. Soluzione efficacie e poco costosa Aldo
cippalippa
cippalippa
12/05/2004 4802
Inserito il 14/03/2006 alle: 14:58:23
ciao, ho il tuo stesso mezzo, e ti consiglio di valutare bene la situazione allora, innanzitutto ci sono portabici specifici per garage, li produce la fiamma; puoi naturalmente trovare vari sistemi alternativi io ho inizialmente optato per il portabici esterno, di modo da poter utilizzare il gavone per altro, gavone che ho attrezzato con del legno e della rete da pesca(ad esempio, c'è una sorta di cassapanca molto bassa dove tengo sedie e tavolo). Adesso sto tornando all'idea di tenere le bici nel garage, disfacendo la struttura in legno, perchè mi sono conto che il tutto pesava troppo, e mi invogliava a caricare a dismisura. il pavimento è abbastanza solido, e vanno bene delle autofilettanti; semmai stai attento a forare la peretina interna, dove c'è la gomma nera, perchè confina con il serbatoio delle grige invece, non puoi bucare sul legno sempre sulla parete interna (quello che separa il garage dall'interno del camper per capirsi), se non sulle apposite fasce di legno rinforzato, solo lì puoi fare presa; le trovi battendo con un martello o con le nocche ciao ciao
lucag
lucag
28/08/2003 208
Inserito il 14/03/2006 alle: 15:46:03
Ho montato in garage tre portabici del tipo " a forcella" usati solitamente nelle barre delle auto e ti consiglio vivamente di non forare il pavimento ma di tagliare a misura trasversale due tavole in legno meglio multistrato perchè più leggere e di fissare su di esse i portabici con semplici viti a legno, con il peso delle bici le tavole non si muovono,eventualmente metti un tappetino antiscivolo sotto, al massimo se hai problemi di stabilità fissi le tavole ma vedrai che non serve. Il grande vantaggio è che se non devi caricare le bici in un attimo puoi rimuovere il tutto dato che i portabici restano fissati alle tavole e (prendi le misure) il tutto dovrebbe passare dalla porta del garage come nel mio Rimor. ciao
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
Camper Ducato FIAT
