In risposta al messaggio di spectrum del 28/06/2018 alle 19:59:27Puoi mettere due spessori di 5cm sotto la prima barra in modo da alzarla. Quando carichi la bici non sono un problema 5cm in più di altezza. Può essere un problema quando non usi le bici e vuoi chiudere il portabici perché la barra più alta potrebbe toccare e non farlo chiudere bene. In quel caso dovresti fissare la barra in modo da rimuoverla velocemente.
Ciao a tutti, chiedo se qualcuno ha un idea per il seguente problema: Su un europeo 72, il vecchio proprietario ha fatto montare un portabici che e' stato montato (non so il motivo, prob. un errore d'apprendista) troppobasso. Quindi, se apro la cassetta wc acque nere batte sulle barre bici. Portella wc e barre bici si intersecano per 5 cm. La prima soluzione trovata e' stata rimuovere la barra bici interna, ma ripensandoci ora e' proprio un peccato perche' ora ne ho bisogno ed e' quella che fa meno leva. Quindi la rimettero' su ma dovro' ricordarmi di svuotare le acque solo con le bici smontate. ... Avete qualche idea alternativa ? Grazie angelo
In risposta al messaggio di spectrum del 29/06/2018 alle 07:46:18come dice Nordkap in quel tipo non si puo spostare piu in alto la mensola perchè appoggia sotto la curva.
pb 974, grazie, IZ4DJI, grazie, si, il mio portabici assomiglia a quello, anche se un po diverso. E' come questo in foto, con i punti dove si avvita al camper senza plastichette, 2 + 2 viti sopra e 2 + 2 sotto. Non sono nemmeno sicuro possa portare 4 bici. angelo
In risposta al messaggio di spectrum del 01/07/2018 alle 13:25:03Piuttosto che golfari, che sa proprio di tanto brutto e posticcio e che poi tengono quello che possono (e potrebbero piegarsi e ammaccare l'alluminio), io fossi in te monterei una coppia di attchhi da portabici, come questi:
Cosa vuoi, si mi dicono che si puo montare un altro portabici prendendosi su un traversa piu alta, ma si parla di 500E e perdita uso della finestra (credo intendess anche senza le bici, che ora invece e' libera). No, su questo camper non mi viene la voglia di investire 500E, penso che andro di golfaretti
In risposta al messaggio di spectrum del 28/06/2018 alle 19:59:27Ciao Angelo,
In risposta al messaggio di clipper del 01/07/2018 alle 15:07:24Le due parti, così separate , e fissate ai tubi in un solo punt non starebbero ferme, nei furgonati è diverso, in pratica sono due portabici stretti, ognuno su uno sportello.
Ciao Angelo, non ho ben capito se è solo il binario del portabici a non lasciar passare la cassetta o anche la struttura tubolare, hai pensato di tagliare il binario e lasciare solo la parte utile dove poggiare la parte della gomma? l'ho visto su dei portabici su un fugonato per lasciare accesso alle porte posteriori. saluti Ale
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 01/07/2018 alle 19:35:09
Le due parti, così separate , e fissate ai tubi in un solo punt non starebbero ferme, nei furgonati è diverso, in pratica sono due portabici stretti, ognuno su uno sportello. Però, la tua idea potrebbe essere buona, tagliandovia la parte che impedisce l'apertura dello sportello, e unendo i due pezzi di canalina rimasti con una traversa fatta a ponte, in modo che al centro sia piu alta di quei 5 cm necessari. Ho fatto un orribile schizzo in 30 secondi di cosa intendo. Per esempio con del tubolare di alluminio di 50X25 (la seconda misura deve stare dentro la canalina e appoggiare sul fondo) tagliando due pezzi piccoli a 45° che ffanno da spessore e sopra una traversa dritta sempre tagliata a 45°. Il tutto fissato con bulloncini di 5mm, tanto il tubolare è aperto ai lati e coì tagliato a 45° si riesce tranquillamente a metterli e stringerli. Ma solo una idea poi da valutare per mettere in pratica.
In risposta al messaggio di clipper del 02/07/2018 alle 23:04:50Forse sono un po lento di comprendonio, ma mica ho capito come metteresti quei cavallotti
hai ragione in genere per fissare occorrono sempre 2 punti. io utilizzerei questi con rivetti su 2 punti la parte utile del binario. saluti Ale
In risposta al messaggio di Sergione66 del 03/07/2018 alle 08:56:03Si, ora nei furgonati quasi sempre si monta il portabici su una porta (la prima che si apre) e con canaline decentrate, ma esistono o meglio esistevano anche il tipo diviso sui due portelloni, che però non permette la apertura con bici montate e penso che non sia piu prodotto.
Nemmeno io, e comunque io ho un furgonato ed il portabici è montato su una porta sola, quella destra.
