In risposta al messaggio di 27552 del 16/05/2020 alle 22:11:11Di solito la produzione di calore si fa dal basso, non dall alto perchè poi rimane in alto.
Volevo darvi una idea, ma spreco solo tempo ,non merita. Walter
In risposta al messaggio di 27552 del 16/05/2020 alle 22:47:31Immaginavo che il motivo dello spazio fosse quello per cui lo hai messo in alto.
Io lo ho messo
In risposta al messaggio di 27552 del 16/05/2020 alle 22:11:11La unica vera alternativa sarebbe (se è disponibile 220 a basso prezzo)
https://www.epwarmfloor.com/
https://duckduckgo.com/?t=ffnt&...
In risposta al messaggio di Rucki del 16/05/2020 alle 23:25:5127552 non lo fa per il costo.
Sé si deve pagare la corrente circa 0,40 al KW conviene ? Mi pare che in tantissimi campeggi da quelle parti si paga la corrente con tassa giornaliera di 4 0 5 EU o sbaglio ? Personalmente non vedo una conveninza finanziaria con quei prezzi ... Saluti Rucki
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 17/05/2020 alle 08:07:25Ho visto che vivi nel trentino, ma hai problemi nel ricaricare il bombolone?
ho un termoconvettore ad olio però trovo molto più pratico il condizionatore con pompa di calore, se hai energia elettrica a disposizione riscalda e raffredda, senza energia va benissimo la truma a gas, ho il bombolone ed il gas lo trovi ovunque, forse sarebbe meglio dotare i camper fin dall’origine di bombole ricaricabili al distributore, con attacco europeo
In risposta al messaggio di 27552 del 16/05/2020 alle 22:11:11Ci hanno già pensato eccome, in un mezzo fatto di legno e plastica l’unica cosa che può far danno è il pannello che hai messo te, lo trovo abbastanza pericoloso.
In risposta al messaggio di 27552 del 16/05/2020 alle 22:11:11...ma tu hai mai visto un termosifone attaccato al soffitto? .....io posso dire di aver visto chi gira con 2 navigatori attaccati al cruscotto, e fossero solo quelli....facili deduzioni.
In risposta al messaggio di Clint del 17/05/2020 alle 08:43:21no nessun problema, fino ad ora ho fatto gas dove capitava e non ho trovato nessuna difficoltà
In risposta al messaggio di Emme48 del 17/05/2020 alle 07:12:35Infatti mi pento che quando ho messo la combi Diesel non ho messo la Combi Diesel-Elettrca. E' sempre una fonte in piu, casomai anche solo come emergenza se ci fossero problemi con il bruciatore.
La Truma 6000 EH che avevo sul Wingamm aveva anche la resistenza elettrica, anzi, due con diverse potenze. Comodissima perché di ingombro zero, dispersione del calore uniforme perché usava la tubazione della Truma e gestionedella fonte energetica a priorità. Prima consumava la corrente ( impostabile a 900 o 1800 watt ) e in seconda scelta andava a gas solo se a corrente non ce la faceva. In pratica la Truma 6000 poteva essere considerata una Truma 7800 Nella nuova versione la Truma può attivare la resistenza elettrica solo fino a 4000 watt equivalenti di gas quindi la nuova arriva a Truma 6000 a gas oppure a Truma 5800 a gas+corrente. La Truma modello EH secondo me è la soluzione migliore. Oltre al comando classico delle temperature dell'acqua e del riscaldamento c'è un selettore in più che indica la fonte energetica che fa funzionare la stufa sempre con priorità elettrica. 1) Corrente 1800 watt 2) Corrente 900 watt 3) Gas 4) Corrente 900 watt e ANCHE a gas ma solo se serve (massima potenza totale 6900 watt equivalenti) 5) Corrente 1800 watt e ANCHE a gas ma solo se serve (massima potenza totale 7800 watt equivalenti) E tutto questo sia per il riscaldamento che per la produzione di acqua calda. Marco.
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 17/05/2020 alle 11:08:59Ok grazie
In risposta al messaggio di 27552 del 16/05/2020 alle 22:47:31Ciao Walter.
Io lo ho messo
In risposta al messaggio di Clint del 17/05/2020 alle 08:43:21non esiste attacco europeo per le bombole
In risposta al messaggio di Ivan1971 del 17/05/2020 alle 10:27:32Ivan tu non hai idea
