In risposta al messaggio di The Beagle del 04/11/2016 alle 10:26:04
Io ce l'avevo uguale e siccome era molto impreciso nella regolazione della temperatura, l'ho sostituito con questo digitale: Il montaggio è semplicissimo perchè basta staccare il connettore del vecchio e collegarlo alnuovo (facendo attenzione al colore dei fili) ed il gioco è fatto. Ora la regolazione della temperatura è perfetta e ne sono soddisfatto. Lo comprai su ebay tedesco a circa 80 euro. P.s. Questo non ha il timer... se ti può essere utile qui c'è una tabella comparativa dei controller:
ciao the beagle
https://www.butlertechnik.com/e...
In risposta al messaggio di gegge del 23/11/2016 alle 19:15:36
ciao a tutti dopo una decina di gg mi è arrivato il controlle nuovo,qello della foto di the beagle l'ho fatto arrivare dal sito messo da robypez,il prezzo con la spedizione è circa 68 euro ma la mia domanda è visto che non sono proprio espertissimo,il cavo della sonda del vecchio cotroller dove va collegato?visto che in quello nuovo esiste gia sul controller?
ciao a tutti
In risposta al messaggio di carmine61 del 26/02/2017 alle 12:31:00buongiorno @carmine61
x GEGGE:Buongiorno, volevo chiedere info sul cambio del controller del riscaldatore Eber. il mio funzione bene,ma ho dei problemi nella regolazione della temperatura...maledetta rotella . ho letto il suo post e volevo chiederese ha risolto il problema della sonda (il filo grigio...si ricorda vero?) Essendo intenzionato a sostituire quella rotella con il controller 801 Le chiedo gentilmente consigli sull'acquisto e sul montaggio. certo di una sua risposta... Cordiali saluti Carmine61 P.s. La mia mail e': cirillo.edicola@libero.it
In risposta al messaggio di gegge del 12/12/2017 alle 11:41:53Acquistato, montato e provato varie vollte...ne sono completamente soddisfatto.
buongiorno @carmine61 dopo un bel po di tempo e la passata stagione estiva non utilizzandolo... ho risolto definitivamente il problema con il controller 801 magari lo hai sostituito nel frattempo con un altro controller?prima non mi ero accorto che avevo un filo della vecchia sonda che mandava in conflitto quella montata sul controller e quando raggiungev la temperatura staccava e non ripartiva piu'!! bisogna escluderla definitivamente la vecchia sonda....adesso funziona perfettamente...provandolo piu volte con la stagione invernale scusa il ritardo ciao
In risposta al messaggio di gegge del 12/12/2017 alle 11:41:53Hai scritto:
In risposta al messaggio di Giovanni del 12/12/2017 alle 12:19:06Quello con la manopola e' una vera ciofeca (almeno il mio ); trovare la temperatura ideale era un incubo : a volte anche lo spostamento di un millimetro provcava sbalzi di temperatura.
Hai scritto: ...adesso funziona perfettamente...provandolo piu volte con la stagione invernale Posso chiederti come effettivamente l'hai provato? Io ho quello con la manopola in foto nel primo messaggio e mi funziona perfettamentecon temperature esterne inferiori a 5-6 gradi (scarto meno d'uno grado: 0.7); con temperature esterne superiori, invece, fa come gli pare. L'hai provato con temperature esterne inferiori o superiori a 5-6 gradi? Ti ringrazio per la risposta. Giovanni
https://www.amazon.it/dp/B019IP...
In risposta al messaggio di carmine61 del 12/12/2017 alle 12:38:02anch'io ho il regolatore con rotella in passato mi ero informato per passare a quello programmabile ma poi visto che ho preso la mano (anche se ogni tanto mi è capitato di ) alla fine non ho fatto nessun cambiamento. Il mio regolatore con rotella si trova di fianco al divanetto (circa 30/40cm da terra) e il sensore si trova sopra al tavolo alle spalle della testa dell'autista.
Quello con la manopola e' una vera ciofeca (almeno il mio ); trovare la temperatura ideale era un incubo : a volte anche lo spostamento di un millimetro provcava sbalzi di temperatura. Con il controller 801 invece puoi leggeree impostare la temperatura desiderata ( e' digitale). Attenzione, come gia stato detto, bisogna staccare( quella del bottoncino nero situato piu o meno a meta' cellula) la sonda che va in conflitto: il controller ha gia di per se un sensore di temperatura che funzione egregiamente. A disposizione per ulteriori chiarimenti
In risposta al messaggio di carmine61 del 28/12/2017 alle 07:52:17in effetti montare il nuovo 801 nella stessa posizione sarebbe da pazzi visto la posizione scomoda per il settaggio più accurato necessario
Il sensore del controller 801 non e' in effetti disattivabile.,tieni presente che se srotoli il cavo che parte dal riscaldatore (ci sono almeno un paio di metri aggrovigliati a mo' di matassa) puoi portare il terminaledel controller 801 dove piu' ti e' comodo e funzionale. Il mio adesso e' sotto il pensile della dinette ad altezza uomo dove e' facile sia la sua regolazione che la sua lettura. Il controller 801 viene fornito gia' con il cablaggio giusto: e' un gioco da ragazzi staccare lo spinotto del vecchio e inserire quello del nuovo controller. A disposizione per eventuali dubbi. Ad maiora
