In risposta al messaggio di giuseppesan del 18/09/2017 alle 13:17:08Direi di si.
Buongiorno vorrei montare questo accessorio ma leggendo sul forum mi sembrato di capire che Il Ford Transit non da D+ ma da D- posso convertire tale segnale con un relè? Grazie
In risposta al messaggio di T i t a n del 18/09/2017 alle 14:13:27Allora postivo 85 positivo 86 metto in moto 86 diventa negativo...ma il rele cosi quando mi dura?
Direi di si. Tu hai un negativo a motore acceso e vuoi convertirlo con un positivo basta che alimenti un capo della bobina con un positivo fisso. Quando accendi il veicolo hai a disposizione un negativo che porterai all'altro capo della bobina. A motore acceso avrai il relè che si eccita.poi sui contatti porterai un positivo e ci fai quello che vuoi.
In risposta al messaggio di T i t a n del 18/09/2017 alle 19:45:54Grazie,io ne contatti mi basta che passi il d+
Guarda io ti ho dato l'idea di come collegare il relè anche se è estremamente semplice. Se nei contatti vuoi far passare 25 A cerca un relè con corrente più elevata in modo che sia più affidabile.
In risposta al messaggio di giuseppesan del 19/09/2017 alle 07:15:38quando hai due positivi su una bobina non succede niente, quando hai un positivo e un negativo la bobina si eccita e da continuità tra il 30 e il 87 senza incendiarsi nulla. E' il normale funzionamento di un relè.
Grazie,io ne contatti mi basta che passi il d+ quello che chiedevo se nella bobina di eccitazione ci sono due positivi e all'improvvisò gli sparo un negativo ci sono controindicazione visto che il d+ del ford e positivo a motore spento negativo in moto... ho bisogno di delucidazioni in merito prendere fuoco e un attimo grazie
